Auteur Topic: 1986 corolla e8  (gelezen 4031 keer)
1986 corolla e8
« Gepost op: januari 29, 2019, 23:44:59 »
hierbij een kleine topic over mijn daily1986 corolla e8
ik heb deze corolla met welgeteld 80.000km op de klok bij aanschaf weten te bemachtigen.
na aanschaf direct het standaard onderhouds beurtje/check gegeven en daarna naar een poetser gebracht om de glans weer terug te krijgen.
interieur als nieuw
op het werk heb ik hem tevens op de brug gehad en is gebleken dat de onderkant keihard is
verder nog weinig grootse plannen voor de rolla omdat het toch een goedkope daily moet blijven, maar helemaal standaard gaat ie toch niet blijven. Met het motto gaat het stuk wordt het vervangen/geupgraded.
tevens ben ik nog van plan om de 4bak van de rolla te vervangen door 5bak die ik nog over heb van de starlet.
Re: 1986 corolla e8
« Reactie #1 Gepost op: januari 30, 2019, 14:06:08 »
Leuke bak.
Ik dacht bij die laatste foto, wat komt me dat bekent voor.
Maar je woont in wildervank. Vandaar. 😬
Re: 1986 corolla e8
« Reactie #2 Gepost op: januari 30, 2019, 15:01:47 »
Leuke bak.
Haha, al gespot dus :P
Re: 1986 corolla e8
« Reactie #3 Gepost op: januari 31, 2019, 16:42:38 »
Netjes! Maar zonde om als daily te gebruiken, met dit weer en zoveel zout is hij volgend jaar helemaal weg geroest!
Re: 1986 corolla e8
« Reactie #4 Gepost op: januari 31, 2019, 18:00:31 »
Mooie wagen, en inderdaad best een beetje zonde :o Vind de lijnen van dit model altijd zo heerlijk hoekig haha.
Re: 1986 corolla e8
« Reactie #5 Gepost op: februari 01, 2019, 07:34:38 »
Goed schoonhouden en het is wel het plan om een nieuwe laag coating te plaatsen voor volgend jaar
Re: 1986 corolla e8
« Reactie #6 Gepost op: maart 31, 2019, 23:15:56 »
Afgelopen week heb ik de motor ee uit gehaald voor het vervangen van de 4bak voor de starlet 5bak die ik nog had liggen van de 4efte motorswap van mn p8je.
Direct ook maar olie+filter, koelvloeistof + thermoststaat, multieriem en koppelingset gedaan.
Omdat ik de koppelingsset heb besteld op de versnellingsbak paste deze niet op het corolla vliegwiel en heb ook die van de starlet over gezet.
Enigste aanpaswerk was de baksteun bij de accu omdat die bij de starlet aan de zijkant zat onder de accubak, en  bij ds corolla aan de bovenkant naast de accubak zit.
Verder was alles eigenlijk plug en play.
Tevens heb ik ook direct het beetje roest wat er op zat aangepakt en er een anti steenslag op gezet ivm. budget.
