Auteur Topic: Startmotor kapot (?)  (gelezen 1391 keer)
Offline 86EP70white
« Gepost op: januari 28, 2019, 09:12:19 »
Mensen,
Graag jullie mening omtrent het volgende:
Afgelopen weekend mijn licht/ruitenwisserschakelaars vervangen. Doet het weer helemaal perfect nu.
Op de terugweg naar Arnhem haperde de auto ineens en viel ie (bijna) even weg. Echter herpakte ie zichzelf en kon ik zonder problemen verder rijden.
Auto geparkeerd. Even later terug gekomen om boodschappen te doen. Sleutel omdraaien... Klik (relais schakelt wel). Shit. De startmotor heeft er geen zin in. Auto in de versnelling, heen en weer, nog niks.
Nu is het zo dat de startmotor al een tijd niet helemaal fris klonk. Ik had al een onderbuikgevoel dat die binnenkort aan vervanging toe zou zijn.
Mijn vraag: het kan toch niet komen dat de startmotor ineens kapot is gegaan na het vervangen van de eerder genoemde schakelaars (en dat de oorzaak daar ligt)? Licht, ruitenwissers etc. doen het nog goed. Er zijn ook geen zekeringen o.i.d. doorgebrand. Ik gok op toeval?
« Laatst bewerkt op: januari 28, 2019, 09:35:01 door 86EP70white »
'86 Toyota Starlet P7
'70 Volkswagen Kever 1302S
Re: Startmotor kapot (?)
« Reactie #1 Gepost op: januari 28, 2019, 10:35:19 »
Dat staat los van elkaar, tenzij je toevallig aan de stekker van je contact slot gezeten hebt.
Hoe is de staat van je accu? Anders inderdaad startmotor vervangen
Offline 86EP70white
« Reactie #2 Gepost op: januari 28, 2019, 10:53:37 »
Niet aan gezeten :) Goed om te horen dat dat los staat van elkaar.
Accu is goed. Recent vervangen en in rust 12.7 volt.
Dan lijkt het me dat inderdaad dat de startmotor zelf de grote boosdoener is. Bedankt voor je reactie!
« Reactie #3 Gepost op: januari 28, 2019, 11:32:19 »
Ik heb nog een starmotor voor een 1.0 liggen met heel weinig km's erop (56.000 geloof ik) misschien iets voor jou
« Reactie #4 Gepost op: januari 28, 2019, 17:23:00 »
Wel belast gemeten met een accu tester ?
Met multimeter meet je de interne weerstand .
« Reactie #5 Gepost op: januari 31, 2019, 17:00:01 »
Interne weerstand? Belast?
Je moet een accu gewoon meten als de motor uitstaat. Je kan hem ook meten tijdens het starten, maar interne weerstand heeft er weinig mee te maken
Offline 86EP70white
« Reactie #6 Gepost op: januari 31, 2019, 17:59:18 »
Bedankt voor het aanbod Skabla, maar heb zelf gelukkig ook een voorraadje reserve-onderdelen liggen inmiddels! :)
Heb hem gisteren even aangedrukt met mijn vriendin en hij sloeg in ÚÚn keer aan. Verlichting etc. even checken. Niks geen gekkigheden. Dynamo laadt ook netjes bij. Die accu is zeker niet slecht.
Zaterdag bij schoonpa op de brug, andere startmotor erin en dan gaan we het zien!
« Reactie #7 Gepost op: januari 31, 2019, 18:58:10 »
Met een multimeter kun je conditie van je accu niet meten dit moet je met een accu tester doen .
Deze belast je accu met een shunt.
« Reactie #8 Gepost op: februari 01, 2019, 08:47:46 »
Ja oke dat klopt, maar je kan wel de spanning meten als de motor uit staat. Als de accu echt slecht is, dan meet je al minder als 12v
Offline 86EP70white
« Reactie #9 Gepost op: februari 02, 2019, 12:35:52 »
Update: andere startmotor erin en we doen het weer :D
« Reactie #10 Gepost op: februari 03, 2019, 16:54:12 »
Goed bezig!
