Auteur Topic: 1996 Starlet P9  (gelezen 1355 keer)
Offline Niko80
1996 Starlet P9
« Gepost op: januari 23, 2019, 12:00:51 »
Beste leden,
Zoals ik schreef in mijn voorstelling heb ik heb mijn starlet onlangs gekocht voor woon-werk verkeer, dei auto doet dat goed. Maar en die is er meestal...
De verwarming werkt niet, en in deze tijd vh jaar geen pretje. Ze blaast lauw als je stilstaat, maar als je begint te rijden koelt hij af.
Nu ik er een originele Toyota thermostaat ingestoken (90€  :o) omdat ik dacht dat daar het probleem zat. Ik heb hem opgevuld met nieuw koelmiddel. Maar helaas geen resultaat.
Dan de tuinslang op de radiator gezet om eens door te spoelen, als je ervoor staat op de links kant water doen spoelen en recht kwam er een mooie volle straal uit.
Nadien getest, ook weer geen resultaat...
Dan de bediening eruit gehaald en het volledig handschoen kastje en alles lijkt te werken en niks gebroken.
Dus mijn vraag aan jullie... Iemand nog een idee?
Zeer geapprecieerd.
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #1 Gepost op: januari 23, 2019, 12:59:07 »
Thermostaat voor 90 euro? Je had er ook een van Nipparts kunnen kopen voor 15,00 max.
Offline Niko80
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #2 Gepost op: januari 23, 2019, 13:23:57 »
Ja OEM part hé.
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #3 Gepost op: januari 23, 2019, 15:57:38 »
Komt de motor zelf wel goed op temperatuur?
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #4 Gepost op: januari 23, 2019, 16:13:32 »
In nederland kost een originele thermostaat ongeveer 50 euro bij de dealer
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #5 Gepost op: januari 23, 2019, 17:16:49 »
Nipparts of dergelijk tegen over origineel zal niet veel uit maken of wel Pim?
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #6 Gepost op: januari 23, 2019, 19:09:35 »
Een nipparts is ook prima .
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #7 Gepost op: januari 23, 2019, 19:30:28 »
Wordt de kachelkraan bediend als je de kachel op "warm" zet?
Je kunt de kachelslangen eens volgen en voelen tot waar ze warm worden.
Ergens moet een groot temperatuurverschil zitten tussen de temperatuur van de koelvloeistof in de motor en die in de kachel.
Offline Niko80
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #8 Gepost op: januari 24, 2019, 08:17:02 »
Motor komt mooi op temp., de beide leidingen worden mooi warm... Waar zit die kraan ergens, die vind ik nergens.
Offline Niko80
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #9 Gepost op: januari 24, 2019, 09:20:51 »
IK denk er toch aan de kachel radiator te vervangen. Klopt het dat daarvoor effectief het dashboard eruit moet?
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #10 Gepost op: januari 24, 2019, 09:36:31 »
De P9 heeft geen kachelkraan. Die heeft een klep die de radiateur afdicht al dan niet.
Voor het vervangen moet je hele dashboard erop, en ze zijn niet goedkoop
Offline Niko80
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #11 Gepost op: januari 24, 2019, 10:27:57 »
Net eentje bij winparts besteld 178€
Offline Niko80
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #12 Gepost op: januari 24, 2019, 10:28:40 »
Is dat wat doenbaar, dat dash slopen?
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #13 Gepost op: januari 24, 2019, 12:38:40 »
je hebt de kachelradiateur toch doorgespoeld, en hij was niet verstopt toch?
Een nieuwe zal dan weinig helpen.
wellicht ligt het hieraan?
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #14 Gepost op: januari 24, 2019, 13:39:53 »
Het is te doen, maar let goed op wat je allemaal los maakt en het daarna ook weer vast maakt, anders krijg je heel veel gerammel in de dashboard en daar wordt je helemaal gek van
Re: 1996 Starlet P9
« Reactie #15 Gepost op: januari 24, 2019, 13:43:42 »
Wow, die had ik je nieuw ook wel voor de helft kunnen leveren
