Auteur Topic: Verwijderen van rotor  (gelezen 876 keer)
Offline martva
« Gepost op: januari 14, 2019, 16:56:42 »
Hi,
Sinds een tijdje heb ik het probleem dat vanaf 80km/h de starlet (2E-E, 1.3XLi) begint te stotteren en in te houden.
Na inspectie kwam ik erachter dat de rotor zo goed als overleden is. Het haakse contact is weg en heb alleen nog maar het rechte uiteinde over die aan het kunststof vast zit. .
Gelukkig rijdt de auto nog.
Ik heb vervolgens in mijn vraagbaak gekeken om te zien hoe deze verwijderd moet worden.
Maar helaas kan ik daar niets over vinden. Ik zie wel een blowout van de onderdelen, maar niet hoe deze verwijderd kan worden.
Ik heb inmiddels het nieuwe onderdeel binnen, dus zou graag deze willen vervangen.
Als ik de verdelerkap los heb, is het dan alleen een kwestie van een schroevendraaier en loswrikken, of moet het deel waar de rotor inzit ook los?
Alvast bedankt.
Re: Verwijderen van rotor
« Reactie #1 Gepost op: januari 14, 2019, 17:02:11 »
De rotor zit op een asje geschoven. Dus voorzichtig wrikken, of trekken en hij komt los
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #2 Gepost op: januari 15, 2019, 14:40:54 »
Een tip, vervang ook gelijk je verdelerkap, meestal zijn de contactjes daarin ook gesleten. Kost allemaal niet veel.
Tesla Model S 85 - Sold
Offline martva
« Reactie #3 Gepost op: januari 15, 2019, 15:59:11 »
Oke bedankt voor de tip. Maar de verdelerkap zag er nog goed uit. Beetje witte aanslag, maar voor de rest goed. Controle voor de volgende onderhoudsronde.
Ik zag de rotor voorzichtig loshalen.
Offline Karlb98
« Reactie #4 Gepost op: januari 15, 2019, 20:37:41 »
toen ik de witte aanslag uit mijn verdelerkap krabte, bleken er diepe kuiltjes in de contactpuntjes te zitten, wellicht is dat bij jou ook het geval!
Offline Karlb98
« Reactie #5 Gepost op: januari 16, 2019, 13:16:21 »
Als aanvulling: een vriend van mij vertelde me destijds dat de contact puntjes hoe dan ook beter werken als de witte aanslag eraf gekrabt is.
« Reactie #6 Gepost op: januari 16, 2019, 14:39:59 »
Nooit last van gehad eerlijk gezegd, maar ik vervang 'm ook redelijk snel, tegelijk met nieuwe bougies.
« Reactie #7 Gepost op: januari 16, 2019, 14:51:58 »
Tegelijk met nieuwe bougies? Haha, dat is echt onnodig. Een verdelerkap gaat zo 200.000km mee, waar een bougie elke 20.000 vervangen moet worden.
« Reactie #8 Gepost op: januari 16, 2019, 20:39:56 »
Ik hou de boel lekker fris, bougies vervang ik iedere 25000 km, en voor die paar euro extra vervang ik de verdelerkap/rotor ook. (iedere twee jaar)
Die van mij start al als je naar de sleutel kijkt ;D
« Reactie #9 Gepost op: januari 17, 2019, 08:05:26 »
Ja dat deed mijn p7 ook, nooit ook maar iets van dat gerei vervangen
« Reactie #10 Gepost op: januari 17, 2019, 09:02:46 »
Oké dan, dit jaar zijn de bougies weer aan de beurt, dan sla ik het kapje wel een keer over ;D
Offline martva
« Reactie #11 Gepost op: januari 20, 2019, 15:12:26 »
Rotor is vervangen, Tegelijk ook de luchtfilter en oliefilter.
En zoals gezegd de witte waas verwijderd. Volgend jaar de verdelerkap maar gaan vervangen. Contactpunten zijn de helft van wat ze ooit waren denk ik.
Voor nu heb ik grotere zorgen denk ik. Ik zag luchtbellen in de radiator.... daar ben ik minder blij mee. Iemand een idee wat de gebruikelijke verdachten zijn?
En mijn kachelradiator is ook verstopt.....
Maar goed. Ondanks de luchtbellen draait de motor verbazingwekkend soepel weer.
« Reactie #12 Gepost op: januari 20, 2019, 15:50:34 »
Lekke koppakking
« Reactie #13 Gepost op: januari 20, 2019, 19:39:55 »
Borrelt het ook in je expansie vaatje?
Offline martva
« Reactie #14 Gepost op: januari 21, 2019, 16:22:42 »
Ja. Daar zie ik ook luchtbellen.
Offline 86EP70white
« Reactie #15 Gepost op: januari 21, 2019, 16:31:40 »
Dan vrees ik inderdaad dat je koppakking lek is...
'86 Toyota Starlet P7
Offline Veening
« Reactie #16 Gepost op: januari 21, 2019, 16:47:10 »
Daar sluit ik mij bij aan, een jaartje terug was de mijne ook lek met dezelfde symptomen.
« Reactie #17 Gepost op: januari 21, 2019, 16:59:43 »
En dat kan ook de verstopping in je kachelradiateur verklaren
Offline martva
« Reactie #18 Gepost op: januari 21, 2019, 17:06:53 »
Als in dat de kachelradiator misschien ook lek is en daar lucht aantrekt.
En nu maar hopen dat er geen kopvlakking nodig is. Alles boven de €600 is al teveel voor deze auto. imho
Koelwater is ook bruin, alsof er ooit water in gedaan is en geen koelvloeistof.
« Reactie #19 Gepost op: januari 21, 2019, 20:19:00 »
Nee, een lekke koppakking kan er voor zorgen dat er olie in je koelwater komt, en dat verzamelt zich op een hoog punt (de kachelradiateur) en koekt aan. Ook wel sludge.
Ik zou eerst het koelsysteem uitspoelen en nieuw koelwater erin. Goed ontluchten en even een druktest laten doen. Dan weet je meer.
« Reactie #20 Gepost op: januari 22, 2019, 14:38:05 »
Bij mij een paar maanden terug ook.
Vervangen hoeft niet duur te zijn, pakking en bouten samen nog geen 5 tientjes, en evt. de d-riem
In mijn geval heb ik alleen de riem zelf vervangen, de looprollen waren nog goed, riem en looprollen had ik 3 jaar terug al eens vervangen.
« Reactie #21 Gepost op: januari 22, 2019, 14:48:53 »
Bij mij liep het expansievaatje op den duur ook over, bij jou waarschijnlijk ook?
Of het niveau stijgt meer dan normaal
