Auteur Topic: Rode P8 van Shanna  (gelezen 1992 keer)
Rode P8 van Shanna
« Gepost op: januari 14, 2019, 09:53:19 »
Hallo allemaal,
We hadden ons al een tijdje geleden met deze auto op het forum aangemeld:
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=24687.0
die erg goedkoop was bij aanschaf maar niet zo mooi in de lak staat.
Echter na wat rond informeren over prijzen voor het over laten spuiten van onderdelen en nadenken hebben we toch gekozen om een andere basis te zoeken, en dat is deze geworden:
Een P8 uit 1995 met ~256k op de teller die er een stuk beter uitziet. Bovendien zijn ook de spiegels en handvaten in kleur. Tuurlijk, het heeft een hoge kilometerstand, maar onderhoud kan ik tenminste zelf en lakschade en deuken repareren niet. De voordelen van deze wagen:
- Spiegels en handvaten in kleur en veel beter in de lak
- Zonnedak (wel aftermarket)
- Ook stuurbekrachtiging en centrale vergrendeling
- Rubberen Toyota mat in de kofferbak
- P24 teller met toerenteller
- Kwam met verse APK bij een handelaar uit Nunspeet vandaan
- Tot 244k kilometer bij een Toyota dealer onderhouden, er zitten een nieuwe originele alternator en uitlaat op, en een nieuwe accu.
Nadelen:
- Water in de kofferbak
- Vocht in de koplamp
- Een plek aan de onderkant waarvan reparatie wel uitbesteed moet worden
- Benzinetank doorgerot
- De vering voelt raar en schommelt alle kanten op
- Niet origineel luchtfilter en bedrading
Bovendien schakelt en koppelt deze auto beter dan de andere, want daarvan begint de koppeling het op te geven. Het interieur van deze auto is wel slechter dan de vorige en geen elektrische ramen, dus het plan is om alles over te zetten en van 2 auto's 1 goede te maken. Dus dit weekend maar eens aanvang gemaakt met het interieur eruit trekken:
Er zat zelfs water onder de achterbank. Eerste ingeving is natuurlijk de rubbertjes bij de achterlichten, hiervan was er dus 1 kapot en ontbrak de andere gewoon :N  Dus die zijn besteld bij de dealer en zitten inmiddels op hun plek, hopelijk nu geen vochtproblemen meer :)
Pim heeft bevestigd dat deze tank hetzelfde is als die van een P9 dus die gaan we binnenkort maar eens ophalen  :)
Bedrading weghalen die niet nodig is of niet naar m'n zit zat. Er bleek een soort provisorische startonderbreking te zijn geplaatst in de vorm van een schakelaar onder het dashboard waarvan een lange draad helemaal naar de onsteking liep om die te onderbreken. Het lijkt er ook op dat er een versterker of sub achterin heeft gelegen ooit, en blijken de OEM speakers in het dashboard te ontbreken en zit er alleen nog 1 klein lullig speakertje aan de koppeling met tyrips  :ermz:
Al met al wel wat verrassingen met deze auto maar niks wat niet te fixen valt :)
« Laatst bewerkt op: januari 14, 2019, 10:02:09 door Maerijn »
Re: Rode P8 van Shanna
« Reactie #1 Gepost op: januari 14, 2019, 13:36:02 »
Leuk ding! Lijkt haast wel opnieuw gespoten of professioneel gepoetst!
Lekkage kan ook van het kofferbak rubber komen, is de hoedenplank nog heel? Vaak als daar een scharnierpunt afbreekt, maakt de hoedenplank het rubber lek, en dan krijg je vocht in de auto.
« Reactie #2 Gepost op: januari 14, 2019, 13:55:49 »
Er is inderdaad een clip van de hoedenplank gebroken, en dat rubber ziet er behoorlijk vermoeid uit inderdaad.
Vooral de achterklep en spoiler zien er mooi uit, maar op het dak zitten wel krassen en op de achterbumper een lelijke plek waar die een keer geraakt is
« Reactie #3 Gepost op: januari 14, 2019, 14:04:36 »
Dan reken er maar op dat het je achterklep rubber is waardoor alle water naar binnen komt
« Reactie #4 Gepost op: januari 14, 2019, 19:32:44 »
Strak wagentje hoor.
« Reactie #5 Gepost op: januari 14, 2019, 22:05:24 »
...Dat is een eigenaardige plek voor een speaker... aan de koppeling...
hoe verzint iemand dat?
Offline MightMex
  • Today, Tomorrow, T.....
« Reactie #6 Gepost op: januari 15, 2019, 09:04:05 »
Water zou ook nog via de achterlichtunit naar binnen kunnen. De pin aan de onderzijde van de unit valt in een plastic tule, deze kan gescheurd zijn. Dat was mij bij ooit het geval.
« Reactie #7 Gepost op: januari 15, 2019, 11:21:44 »
Deze 2 tules heb ik gelijk al vervangen :)
« Reactie #8 Gepost op: januari 16, 2019, 01:40:45 »
Hahaha, die speaker. Hoe komen mensen erop.
Verder strakke wagen hoor. :)
Offline Karlb98
« Reactie #9 Gepost op: januari 16, 2019, 13:20:55 »
Wat was het probleem met je tank? of dichtte het juist daar gewoon niet goed af?
« Reactie #10 Gepost op: januari 16, 2019, 14:46:17 »
Ik inspecteerde de bovenkant zodat Pim kon zeggen of hij precies dezelfde heeft. Kennelijk is de tank met ovale gat hetzelfde als een P9  ;D
Hij is aan de achterkant doorgeroest, de schilfers vallen er vanaf.
Ook een reservesleutel gescoord :)
« Reactie #11 Gepost op: maart 19, 2019, 10:04:53 »
Gisteren begonnen met de benzinetank verwisselen. Handig zo'n heftruck op werk  :P
Ook gelijk lucht en brandstoffilter meegepakt.
En nog uit Japan een Soleil grill gescoord, past niet helemaal perfect. Wat denken jullie, yeay of nee? Er staat wel Starlet op  O:)
« Reactie #12 Gepost op: maart 19, 2019, 15:04:57 »
Tank is netjes geworden! Goed bezig!
Grill vind ik zo niet mooi, misschien met bijpassende bumper?
« Reactie #13 Gepost op: maart 19, 2019, 15:19:14 »
Zal een bumper en koplampen moeten zoeken.. maar dan wordt het wel een grotere klus  :P
Offline Veening
« Reactie #14 Gepost op: maart 19, 2019, 15:40:13 »
Het niet aansluiten op de koplampen is het meest storend, op het eerste gezicht viel het me niet op dat de bumper niet aansloot. Wel een mooie grill trouwens, ik heb dit model niet eerder gezien.
« Reactie #15 Gepost op: maart 19, 2019, 16:10:40 »
Dit moet het voorstellen
Edit: oh nee, is ook weer anders haha. Dit is het model
Hoeveel Starlets zijn er wel niet  O:)
« Reactie #16 Gepost op: juni 18, 2019, 11:05:04 »
Zaterdag 4 nieuwe KYB schokbrekers rondom gemonteerd, hij rijdt weer heerlijk  :D
Offline MaxSRD
  • P7 1.3 DX 1985 & P8 1.3 XLi 1993
    • Toyota Starlet Subreddit
« Reactie #17 Gepost op: juni 18, 2019, 14:08:01 »
Super man :) Starlets rijden idd heerlijk
'85 1.3DX
'93 1.3XLi
