Auteur Topic: Autolampje koplamp  (gelezen 3177 keer)
Offline sjanbob
Autolampje koplamp
« Gepost op: januari 09, 2019, 13:20:01 »
Ik wil graag halogene gele autolampjes in mijn p7 plaatsen.
Via Google kom ik steeds uit bij de h4 lamp die niet (goed) past.
Wat voor type heb ik nodig voordat ik weer de verkeerde heb?
Ik vermoed dat het de p45t is.
Offline Veening
Re: Autolampje koplamp
« Reactie #1 Gepost op: januari 09, 2019, 14:04:03 »
De P7 gebruikt inderdaad de p45t duplolamp, dit zijn nog ouderwetse gloeilampen. Er zijn wel halogeenvarianten met deze aansluiting te krijgen maar dit is geen gestandaardiseerd formaat. Er zijn ook adapterringen te krijgen om armatuur naar H4 om te zetten, dan kun je standaard halogeenlampen gebruiken.
Ik heb zelf dit laatste gedaan, simpele 3D print ringen voor een paar euro waarmee hij nu prima APK waardig lichtbeeld heeft op H4 lampen.
« Reactie #2 Gepost op: januari 09, 2019, 15:38:41 »
ik heb zelf H4 led in mn p7
er zaten origineel ook duplos in maar een h4 past ook alleen kan ie wel draaien dus moet je hem er wel recht in doen.
zoals veening al zij kan je adapter ringen ertussen doen, dat lost het draai probleem op :)
« Reactie #3 Gepost op: januari 09, 2019, 16:20:51 »
H4 led in P7 duplo lampen, ik geloof nooit dat dat door de APK komt
« Reactie #4 Gepost op: januari 09, 2019, 18:03:35 »
heb het lichtbeeld gecontroleerd, er is niet veel strooilicht maar er is ook bijna geen bermverlichting (de opgaande lijn)
verder moet hij pas eind 2020 voor de apk en dan doe ik er weer gewoon even duplo in.
led mag denk ik officieel toch niet gezien de wetten rondom led en xenon
in mijn p8 gaven de ledlampen die ik nu in mijn p7 heb overigens perfect lichtbeeld
Offline Veening
« Reactie #5 Gepost op: januari 09, 2019, 18:31:07 »
Ik zet sowieso mijn twijfels bij de gemiddelde AliExpress/Ebay H4 LEDs maar zonder adapters in een duploarmatuur kan inderdaad niet goed zijn. Die ringen zetten de H4 lamp niet alleen vast maar ook verder naar achteren om het brandpunt op de goede plek te zetten.
« Reactie #6 Gepost op: januari 09, 2019, 19:02:07 »
misschien heb je daar wel een punt, heb jij een stl van die ring die jij gebruikt, en welk materiaal gebruikte je ervoor, dan print ik er ook een paar :)
verder zit er ongetwijfeld verschil tussen de led lampen maar de lampen die ik heb zijn volgens mij wel aardig
na 9 maanden in mn p8 te hebben gezeten waarbij ze altijd aan stonden deden ze het allebij nog dus dan is het niet super slecht
« Reactie #7 Gepost op: januari 09, 2019, 19:34:20 »
Jawel hoor, heb ik ook, zelfs een steekproef doorstaan ;)
Je moet de lamp aan paar graden verdraaien als je hem plaatst, dan heb je een goed lichtbeeld, en ook in de berm.
« Laatst bewerkt op: januari 09, 2019, 19:39:57 door Patrix »
« Reactie #8 Gepost op: januari 09, 2019, 20:33:29 »
bedankt voor de tip, misschien probeer ik het ooit eens :P
heb nu het 'afscherm kapje' horizontaal als ik het me goed kan herineren
Offline sjanbob
« Reactie #9 Gepost op: januari 09, 2019, 20:46:08 »
Dus het moet passen. Ik zal het nog eens proberen door het klemmetje te buigen of het lampje te draaien.
Bedankt voor de hulp!
« Reactie #10 Gepost op: januari 09, 2019, 20:53:27 »
Als er iemand cad data heeft van die verloop ringen, zou ik die graag hebben :P
« Reactie #12 Gepost op: januari 09, 2019, 21:17:43 »
Het lampje past ook zonder te draaien, dat draaien moet om het lichtbeeld goed te krijgen, als je ervoor staat moet je het lampje heeeel iets naar rechts draaien.
Het klemmetje gaat idd wel wat moeilijker, maar is te doen.
« Reactie #13 Gepost op: januari 09, 2019, 21:18:36 »
Ik zal inderdaad ook nog even zeggen dat bij mij de vergrendelveer redelijk zwaar ging dat laatste stukje maar dat zal dus een bij effect zijn van h4 in duplo fitting
« Reactie #14 Gepost op: januari 09, 2019, 21:25:42 »
Zet de auto maar eens voor een muur en draai aan het lampje dan zie je wat er gebeurd, het licht moet (heel iets) naar de rechter bovenhoek van de koplamp schijnen/wijzen (als je ervoor staat) zodoende wordt het licht naar linksonder weerkaatst (de berm dus)
Dit is dan wel voor toepassing van de normale H4 lamp, of dat met de LED ook zo werkt weet ik niet.
Sommige Ledlampen hebben er wel een lipje opzitten wat het licht naar één kant tegenhoud/afschermt, maar ook deze zal denk ik iets verdraaid moeten worden om het licht meer richting berm te krijgen, bij gebruik in een Duplo fitting offcourse
Een H4 lamp in een H4 unit zit ook heel iets verdraaid volgens mij.
« Laatst bewerkt op: januari 09, 2019, 23:00:12 door Patrix »
Offline Veening
« Reactie #15 Gepost op: januari 10, 2019, 07:50:09 »
Ik heb geen bestanden van die ringen, ik had ze ergens besteld denkende dat het gewoon plastic ringen zouden zijn en vervolgens kreeg ik 3D prints thuisgestuurd. Achteraf had ik die zelf natuurlijk ook kunnen printen maar ik wist dus vooraf niet dat het prints zouden worden. Ik kan binnenkort wel even met de schuifmaat aan de gang om een STL te maken voor anderen.
« Reactie #16 Gepost op: januari 10, 2019, 09:37:03 »
Zou het iets van nylon zijn gezien de temperaturen daar in de buurt?
Offline Veening
« Reactie #17 Gepost op: januari 10, 2019, 11:36:43 »
Geen idee. Ik zou met wat aceton kunnen testen of het ABS of inderdaad nylon is maar ik voel er niet heel veel voor om mijn adapterringen een beetje op te lossen in the name of science :P
« Reactie #18 Gepost op: januari 11, 2019, 11:38:27 »
kan het ook een stp of igs file zijn?
Offline sjanbob
« Reactie #19 Gepost op: januari 15, 2019, 09:08:35 »
De H4 paste met wat moeite er ook in.
Het rijden met de gele lampen rijdt zeer fijn in het donker en met regen.  :)  Daarnaast verblind je tenminste niet je tegenligger zoals die blauwe / xenon lampen  >:(.
Ik heb nog geen ervaring met LED verlichting maar de prijsverhouding vind ik nog te groot.
