Auteur Topic: Nieuw lid, '85 1.3DX  (gelezen 2397 keer)
Offline MaxSRD
  • P7 1.3 DX 1985 & P8 1.3 XLi 1993
    • Toyota Starlet Subreddit
« Gepost op: januari 03, 2019, 09:22:51 »
Hallo allemaal,
Ik ben Max Bakker en ben sinds 24 november 2018 in het bezit van mijn eerste auto, een ietwat vaal rode Starlet 1.3DX uit 1985, kilometerstand op moment van schrijven 138200 km. Ik vind het heerlijk om erin te rijden, maar er zijn wel wat gebreken, maar ik heb hem ook gekocht om op te knappen. Enkele aandachtspunten:
- Motor liep als een diesel (kleppen gesteld, motor geflusht, bougies vervangen en oliefilter vervangen en hij liep weer mooi)
- De uitlaat begon geluid te maken (bleek lek, gerepareerd met een bandage setje)
- Na een tijdje nog meer lawaai, de uitlaat is bleek doormidden (gaan we oplossen door een pijpverbinder ertussen te maken)
- De motor houdt in (heel veel bij koude motor, zo erg dat ik bijna geen gas kan geven, wat minder bij warme motor, maar bij vol gas voel je dat hij niet vloeiend doortrekt en een beetje schokt), hiervoor wil ik de carburateur laten reinigen maar ik heb helaas nog geen adres gevonden waar ik dat in de buurt van Hoogeveen kan laten doen (wink wink)
- Naast deze problemen enkele plekken op de carrosserie.
Ondanks deze gebreken houd ik erg van de auto en hoop ik er nog jaren plezier mee te hebben!
Wat ik hier hoop te vinden zijn andere enthousiaste eigenaren van starlets om mee te kletsen en eventueel te meeten, en wellicht goede adressen voor onderdelen/services.
Groeten,
Max
« Laatst bewerkt op: januari 13, 2019, 16:12:04 door MaxSRD »
'85 1.3DX
'93 1.3XLi
Re: Nieuw lid, '85 1.3DX
« Reactie #1 Gepost op: januari 03, 2019, 17:06:44 »
Welkom!
De problemen met je carburateur ga je niet oplossen met reinigen. Het zit hem grotendeels in de vacuumslangenkuil rondom de carb. Het beste is een 1.0 carb met handchoke te monteren en die hele 1.3 carb met al z'n ellende een boog te geven.
« Reactie #2 Gepost op: januari 04, 2019, 08:20:06 »
Welkom met de P7, en ellende met die 1.3 carbs komt vaker voor, een 1.0 carb erop is dan het beste idd
Offline Veening
« Reactie #3 Gepost op: januari 04, 2019, 09:38:19 »
Welkom op het forum. Heb je fotos van je Starlet?
Ondanks de 1.3 carburateur echt een overschot aan slangen heeft kan er afgezien van de slangen weinig aan kapot gaan. Als je hem op de huidige carb goed wil laten rijden ipv een 1.0 carb er op gooien is stap 1 een paar meter vacuümleiding ophalen en de slangen een voor een vervangen. Dit heb ik ook gedaan en daardoor liep hij ineens niet langer qudt op een koude motor omdat de choke weer goed werkte. Grote kans dat die van jou hiermee voor weinig geld en moeite ook weer enigszins fatsoenlijk loopt.
Hij blijft uiteindelijk veel te ingewikkeld voor zijn eigen bestwil, het beste is toch een andere carb. Ik ben zelf bezig met de 2E carb te vervangen door een Honda CBR600 F3 carburateur.
« Laatst bewerkt op: januari 04, 2019, 16:04:45 door Veening »
Offline MarianB
    • RWB-racing
« Reactie #4 Gepost op: januari 04, 2019, 15:49:14 »
Hoi Max,
En welkom op het forum!
Zoals al meerdere keren aangegeven zou ik het ook niet aanraden om veel geld/tijd te besteden aan het opknappen van de carb.
Betere optie is om voor een andere te gaan kijken. Buiten de optie die hier al gegeven zijn heb je ook nog de optie om voor een Weber te gaan.
Er zijn enkele Webers uit Ford die makkelijk te plaatsen zijn.
We zien graag foto's, ook al is de auto ietwat vaal, dat geeft juist de charme weer ;)
1985 P7 cup 1.3 2E met dubbele Webers - race auto
1985 P7 1.3 2E project naar 1.3 2E-E
1995 P8 1.3 4E-FTE
Offline Veening
« Reactie #5 Gepost op: januari 04, 2019, 16:03:14 »
Webers zijn wel dure dingen om op een straatauto te zetten, dan moet het al een projectauto zijn voor het weekend
« Reactie #6 Gepost op: januari 04, 2019, 17:04:45 »
Als die van ween ford mogelijk zijn, zullen ze wellicht wat goedkoper zijn.
« Reactie #7 Gepost op: januari 04, 2019, 17:31:23 »
Idd, Weber is een merk wat carbs produceert. Behalve de performance lijn hebben ze ook bergen en bergen carbs gemaakt voor andere merken. En idd op de meeste oudere Ford motoren zaten weber carbs. Of er 1 bijzit die redelijk makkelijk op een Starlet inlaatspruitstuk past weet ik zo niet, maar er moet er wel 1 te vinden zijn.
« Reactie #8 Gepost op: januari 04, 2019, 17:40:55 »
ford carburateurs kun je in de auto rodeo/banger wereld wel vinden.
verwacht wel een prijs rond de 60-70 euro voor een.
om ze op een starlet inlaat te maken zul je wel een pasplaat nodig hebben, heb verscheidene gemaakt om ze op een volvo inlaat te maken, op starlet moet ook wel mogelijk zijn  ;D
mocht je de afmetingen van een ford carburateur willen weten, doe me maar een pb.
kan tevens een pasplaat voor je maken.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Offline MaxSRD
« Reactie #9 Gepost op: januari 04, 2019, 19:28:18 »
Hallo allemaal,
Bedankt voor alle reacties! Ik zal eens gaan kijken voor andere carburateurs. Daarnaast wil ik graag een foto toevoegen maar ik weet niet hoe dit moet, mijn foto's staan allemaal in Google foto's.
'85 1.3DX
'93 1.3XLi
Offline MarianB
    • RWB-racing
« Reactie #10 Gepost op: januari 04, 2019, 20:00:39 »
Ik heb zelf dubbele Webers op mijn cup p7. Inderdaad niet goedkoop maar de enkele Webers zijn nog wel te betalen en tweedehands wel te vinden. Ik heb er zelf ook nog 1 liggen met pasklaar geloof ik. Zal eens kijken.
1995 P8 1.3 4E-FTE
« Reactie #11 Gepost op: januari 07, 2019, 07:54:32 »
Welkom!
In grote lijnen klopt dit topic over uitleg van het plaatsen van foto's nog wel:
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=16760.0
Offline R.middel
« Reactie #12 Gepost op: januari 07, 2019, 12:41:47 »
Ha max! Leuk man nog een starlet rijder in het noorden!
Zit zelf +/- 40 min. Van hoogeveen af in wildervank.
Corolla e8 uit 86 als daily
« Reactie #13 Gepost op: januari 07, 2019, 13:35:19 »
Welkom!
Ik zou imgur gebruiken. Zoals in deze uitleg:
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=24189.0
Is ook wat recenter
Offline MaxSRD
« Reactie #14 Gepost op: januari 13, 2019, 16:13:17 »
Foto geplaatst! In volle glorie haha. Ben inmiddels een nieuwe uitlaat + vacuumslangen op het spoor :).
'85 1.3DX
'93 1.3XLi
Offline Karlb98
« Reactie #15 Gepost op: januari 16, 2019, 13:18:06 »
mooie foto heb je er ook bij gezet!
Succes met de mooie aanwinst!
