Auteur Topic: Kleurcode p7  (gelezen 3073 keer)
Offline flat_45
Kleurcode p7
« Gepost op: december 28, 2018, 17:03:50 »
Heb hier gelezen dat de kleurcode op het imatriculatieplaatj e zou moeten staan?
Bij die van mij niet
In het boekje vond ik de code maar is met de hand geschreven.
O 1z5 de z ben ik niet zeker van is net een gespiegelde 2 iemand een idee?
Offline Veening
Re: Kleurcode p7
« Reactie #1 Gepost op: december 28, 2018, 17:45:08 »
Bij de P7 zit een plaatje tegen het brandschot, recht in het midden. Hierop staan onder ander de gewichten op.
De onderste regel heeft in zwarte letters "C/TR/A/TM" met daar achter een code geponst. De eerste 3 tekens is je kleurcode.
De geponste code van mijn P7 begint met 164, dit is volgens Google "silver metallic", wat wel lijkt te kloppen.
Hopelijk staat het daar duidelijker leesbaar dan in je boekje.
Re: Kleurcode p7
« Reactie #2 Gepost op: december 28, 2018, 18:55:36 »
Helaas hebben Belgische auto's dat plaatje niet meer, die wordt bij import vervangen door een nieuw plaatje van de Belgische overheid.
Re: Kleurcode p7
« Reactie #3 Gepost op: december 28, 2018, 21:46:16 »
Welke kleur is de Starlet? als iemand dezelfde kleur heeft kun je die code gebruiken.
Is het een witte, gezien je profiel foto?
Offline flat_45
Re: Kleurcode p7
« Reactie #4 Gepost op: december 30, 2018, 15:07:57 »
Neen is een metaalkleurige blauwgrijs met rood streepje en aan de zijkant 12valve opschrift.
Op het kofferdeksel staat in het rood wizzzz
Offline flat_45
Re: Kleurcode p7
« Reactie #5 Gepost op: december 30, 2018, 15:32:46 »
Hoe zet ik fotos op het forum? Iemand een idee?
https://imgur.com/a/TBRBGmI
Gelukt hier staat het kleurnummer maar niet terug te vinden
« Laatst bewerkt op: december 30, 2018, 16:45:41 door flat_45 »
Re: Kleurcode p7
« Reactie #6 Gepost op: december 30, 2018, 16:32:07 »
Je kan de afbeelding uploaden bij Imgur, na dit gedaan te hebben kopieer je de BBcode en die plak je vervolgens in je bericht.
De BBcode staat links onderaan, naast de gekozen afbeelding.
Offline flat_45
Re: Kleurcode p7
« Reactie #7 Gepost op: december 30, 2018, 16:46:03 »
Bedankt voor de hulp
Offline flat_45
Re: Kleurcode p7
« Reactie #8 Gepost op: december 30, 2018, 16:50:53 »
« Laatst bewerkt op: december 30, 2018, 17:29:59 door flat_45 »
Re: Kleurcode p7
« Reactie #9 Gepost op: december 30, 2018, 18:36:22 »
als je bij de links die je net post, op de foto klikt. dan krijg je de kopjes te zien:
image link
direct link
markdown link etc...
als je de BBcode bekijkt, staat er achter, message boards/forums.
die kopieer je, en dan komt je foto er zo uit te zien   ;D
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Offline dr doggystyle
    • Dr Doggystyle's P7 Automaat
Re: Kleurcode p7
« Reactie #10 Gepost op: december 30, 2018, 18:57:07 »
je kleurcode is 155 toch ?
en als je hier zoekt
https://www.motip.com/nl/service/colourguide-motip/
dan is het
Kleurcode   Kleurnaam                    Bouwjaar           Zoeknummer   400 ml (Spray)   12 ml (Touch up)   400 ml (RAL Industrie)
 155           DARK GREY MET. 2C   1984-1990   70-0421           54610 *                                           954610 *   -
Offline flat_45
Re: Kleurcode p7
« Reactie #11 Gepost op: december 30, 2018, 19:23:18 »
dan is het
Voila daar zijn forums goed voor samen zoeken naar de oplossing. 😅
Heb steeds gezocht op o 155 en o1z5
