Auteur Topic: Koplamp rechts en Koelven zekering (P9 4efte)  (gelezen 709 keer)
Offline PrashandV
  • Glanza V for the win!
« Gepost op: december 05, 2018, 19:34:42 »
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem. Sinds een paar weken brandt mijn rechter koplamp aanzienelijk dof. Meerdere malen lampjes vervangen. Vervolgens naar mijn monteur gegaan en hij meten onder de motorkap in mijn zekering kastje of er iets niet klopte. Zo uit mn hoofd was Zekering 10 doorgebrand, die vervangen en voila de koplamp doet het weer. Dezelfde dag (gister) in de avond is kennelijk weer de zekering gesprongen, want ik heb weer dof licht aan de rechterzijde. Stadslicht, richting aanwijzers doen het wel. Alleen viel mij op dat de auto gister beetje aan de hete kant werd (hij was wel 3 uren aan met stops er tussen in). Zo net gekeken en geluisterd maar de Ven slaat niet aan.
Wat is de oorzaak dat de zekering eruit knalt en weet iemand toevallig of de radiatorven en die koplampen op 1 groep zitten?
(Ps ik krijg geen melding als er reacties komen, ondanks dat die functie aan staat)
Re: Koplamp rechts en Koelven zekering (P9 4efte)
« Reactie #1 Gepost op: december 05, 2018, 22:20:24 »
 De radiator fan zit sowieso bij de starlet nooit bij de verlichting dit is meestal L en R gescheiden . (10 amp)
Heb je geen goedkope brol lampen ala action oid deze willen ook wel je zekering vernielen omdat je ze inwendig vast smelten .
Wat je koel fan betreft. (relais nr3 c in motorruimte  en/of nr2 h)( zekering is 15amp combi met inspuitsysteem )
Trek om te testen even de stekker van de sensor af (op thermostaathuis) dan moet je fan aanslaan zoniet dan kan je relais kapot zijn of fan dit kun je meten of hier spanning op komt.
Je kan hier ook pin 30 en 87a even doorverbinden dan moet ie ook aanslaan.
« Laatst bewerkt op: december 05, 2018, 22:31:15 door daandc »
Offline PrashandV
« Reactie #2 Gepost op: december 09, 2018, 20:57:17 »
Sorry voor zo'n late reactie.
Ik heb het dus verkeerd gehad, de koelfan slaat gewoon aan, maar ik zit dan dus nogsteeds met de zekering. Ik heb verschillende lampen geprobeerd, maar geen resultaat. Mijn monteur gaat binnenkort dan maar alles doormeten en kijken waar het vast loopt. In de tussentijd, iemand ideeŽn wat het nog eventueel zou kunnen zijn?
Online Patrix
« Reactie #3 Gepost op: december 09, 2018, 21:08:16 »
Gezien het feit dat de koplamp zwakker brand en de zekering stuk gaat, moet het haast wel sluiting zijn ergens, maar dan nog heel minimaal.
Offline PrashandV
« Reactie #4 Gepost op: januari 29, 2019, 15:41:59 »
Ben ik weer!
Heel druk gehad met van alles en nog wat. Maar het probleem is gevonden!! Het kabelboompje van de lampjes, die waren gezakt vanuit de bumperbalk zeg maar en die kwamen dus tegen de radiator. Ze waren lichtelijk gebrand (gelukkig niet helemaal). Even isolatie tape en tyrep dan maar..
Anyways thanks!!
