Auteur Topic: Winterbanden op 15 Inch  (gelezen 481 keer)
« Gepost op: november 20, 2018, 20:08:37 »
Aangezien de winter er aan begint te komen zit ik er aan te denken om Winterbanden te gaan monteren op mijn p7.
ik heb nog een setje 15x6J ET45 velgen liggen afkomstig van een Slopel Afstraf en wilde deze gebruiken voor de winterbanden
De rede dat ik 15 inch voor winterbanden wil doen is omdat ik over niet al te lange tijd mijn Wilwood remmen op mijn p7 wil zetten en die passen net in die velgen.
die zullen dus niet in 14 of 13 inch passen.
toen kwam ik er achter dat er niet veel winterbanden in de correcte 15 inch maten zijn
Ik vond een Nangkang en een Kumho winterband in de maat 175/50R15
verder vond ik een Bridgestone winterband in de maat 165/55R15
in de maat 195/50R15 is er wel wat meer te vinden maar ik ben bang dat dat gaat raken tegen wielkasten
ik heb een onverlaagde p7 met redelijke schokdempers en zoals eerder gezegt et45 6j velgen.
gaat dat raken? zo niet dan ga ik denk ik voor 195 aangezien er meer optie is en dus de prijs lager is.
M.v.g. G-J
Re: Winterbanden op 15 Inch
« Reactie #1 Gepost op: november 20, 2018, 20:21:01 »
Voor een goede werking van de winterband zou ik geen 195 monteren en eerder richting de 165 gaan. Je hebt dan meer druk op je wielen dan bij een 195... Het is idd wel jammer dat er geen goede hoogte maat bij zit.
« Reactie #2 Gepost op: november 20, 2018, 21:52:22 »
Een en ander hangt ook af van de J maat van je wielen.
195 hoeft helemaal niet aan te lopen, maar als je wielen zo breed zijn, gaat 165 niet passen.
Winterbanden worden over het algemeen rond smallere wielen gedaan zodat je druk per oppervlak groter wordt.
Je geeft aan 15 inch 6J wielen te hebben. Hier ga je idd moeilijk banden voor vinden omdat de optimale breedte van banden hier 185-195mm is.
Minimaal moeten daar rond 175 banden over, maximaal rond de 205.
Beste kan je andere wielen nemen die smaller zijn (5J)
Alternatief is inderdaad 195 banden gebruiken die aan kunnen gaan lopen.
« Reactie #3 Gepost op: november 21, 2018, 08:30:46 »
Had voor de p7 met schroefset 195/50/15 snowprox banden, omdat er niks in 45 hoogte was...
« Reactie #4 Gepost op: november 21, 2018, 11:39:21 »
Hmm, ik zal er over denken
195 is in ieder geval veel goedkoper
en ik denk dat een 5J velg niet gaat passen met die remmen
is nu al bijna milimeterwerk
ik kan de buitenste nippel van die klauw ontluchten door zon gat in die stalen velg, dat geeft je misschien wel een idee hoe krap het is.
Plaatje:
en nog 1:
Wilwood powerlite 4 pot klauwen met Ferodo DS2500 blokken op Toyota Yaris Hybrid 275x22mm schijven.
Ja daar ben ik zo trots als een pauw op ook al is het compleet overbodig  ::)
