Auteur Topic: Vraag over 16 inch onder een P8  (gelezen 508 keer)
Offline Donky
« Gepost op: november 19, 2018, 20:34:32 »
Hallo
Ik ben sinds kort weer eigenaar van een Starlet, ditmaal een P8 die eigenlijk alleen bedoeld was om de winter te kunnen rijden ivm een nieuwe baan. Maar ik heb toch besloten om hem te houden en mijn zwager gaat er de zomer mee rijden en ik volgend jaar winter weer.
Nu had zijn broer nog een set 16 inch liggen die onder een Daihatsu Applause uitkomen met nog zeer goede Conti bandjes erop. We hebben ze gepast en ze lopen nergens aan, tot zover niks aan de hand dus, ook staan ze nog best goed ook nog.
Nu denk ik alleen dat ik een probleem heb, als ik ongeveer 50/60 rij in zijn 3 en gas geef dan hoor ik de motor wel meer toeren maken, alleen de snelheid neemt niet toe (eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je op sneeuw rijd).
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Ligt het aan de velgen, moet ik de originele 13 inch er weer onder gooien, want toen had ik dit probleem niet.
Alvast bedankt
Donky
Re: Vraag over 16 inch onder een P8
« Reactie #1 Gepost op: november 19, 2018, 20:40:15 »
Koppeling versleten
Offline Donky
« Reactie #2 Gepost op: november 19, 2018, 23:45:30 »
Koppeling versleten
Maar ik heb de koppeling al helemaal los, ben gewoon op snelheid
« Laatst bewerkt op: november 19, 2018, 23:51:24 door Donky »
Offline Veening
« Reactie #3 Gepost op: november 20, 2018, 00:11:16 »
Als de koppeling versleten is slipt hij door waardoor de motor wel toeren kan maken maar deze toeren niet bij de versnellingsbak en wielen komen, precies het gedrag wat je beschrijft.
De 16" wielen zijn niet het probleem, ze zorgen er alleen voor dat het probleem sneller opvalt. Het echte probleem zal waarschijnlijk bij de koppeling liggen zoals mister_fix_it zegt.
Terug gaan naar 13" kan het doen lijken dat het probleem opgelost is omdat er minder koppel voor nodig is om te accelereren met kleinere wielen. Dit is slechts tijdelijk omdat je koppeling verder zal slijten waarna hij ook op 13" zal doorslippen. Als de maat van de wielen al genoeg is om de koppeling over de streep te trekken zal dit niet lang meer duren.
« Reactie #4 Gepost op: november 20, 2018, 19:27:50 »
Het kan ook zijn dat de klemkracht van de drukgroep niet best meer is en slipt het zaakje ook door .
Beste remedie zoals hierboven al geopperd is complete koppelingset (plaat/drukgroep/druklager) kopen en vervangen die hap .
« Reactie #5 Gepost op: november 21, 2018, 13:20:06 »
Koppeling versleten
Maakt niet uit, kan dan toch gewoon gaan slippen als ie versleten is.
Offline Donky
« Reactie #6 Gepost op: november 21, 2018, 16:46:35 »
Bedankt allemaal voor de snelle reacties.
Ik ben nog even aan het kijken wat ik ermee aan moet, hij was maar bedoeld als winterauto en ik ben dus niet van plan om er veel geld aan uit te geven.
De afgelopen 2 dagen heb ik er geen last meer van gehad, ook heb ik geprobeerd om 80 te rijden in zijn 5 en dan plotseling volgens te geven (geven ze aan op meerdere websites dat je zo kan controleren of je koppeling eraan is) ook toen bleef hij gewoon versnellen zonder door te slippen.
« Reactie #7 Gepost op: november 21, 2018, 17:17:15 »
je kan ook proberen door de auto op de handrem te zetten, in de 1 meende ik.
koppeling op laten komen en als die dan afslaat is die goed. blijft die stationair draaien dan is je koppeling versleten
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #8 Gepost op: november 21, 2018, 19:57:25 »
In een hogere versnelling is dan beter, in de 1 slaat ie te snel af, of hij moet heeeel erg versleten zijn
« Reactie #9 Gepost op: november 22, 2018, 12:32:08 »
Ja precies. Die standaard test werkt alleen als je al veeeeel te laat bent met je koppeling te vervangen.
Offline Donky
« Reactie #10 Gepost op: november 22, 2018, 12:40:46 »
Ik heb het geprobeerd in zijn 4 met de handrem erop (was vroeger bij mijn escort ook) hij sloeg wel af, maar zit wel behoorlijk ver bovenin, terwijl bij onze Avensis zit die heel ver onderin (306000 gelopen en koppeling nog nooit vervangen)
« Reactie #11 Gepost op: november 22, 2018, 13:46:47 »
Je koppeling is gewoon versleten
