Auteur Topic: skuurman's glanza  (gelezen 3432 keer)
skuurman's glanza
« Gepost op: november 19, 2018, 15:57:07 »
het wordt toch een keer tijd om mijn pas aangeschafte en ingevoerde Glanza voor te stellen op het forum.
Al jaren geintresseerd geweest in deze pocket rockets.
begin dit jaar met hulp van Pro-hcore een glanza gekocht op de veilingen in Japan.
op deze foto's staat hij bij zijn contactpersoon in Japan nog.
31 mei ging de glanza op de boot om een lange reis naar de haven van Amsterdam te maken.
veel dagen de boot in de gaten houden via marinetraffic.com  ;D
Halverwege juni zou de glanza aankomen in de haven van Amsterdam.
Via een bedrijf de auto laten inklaren en de invoerkosten/btw betaald.
31-7-2018
HET moment dat de glanza eindelijk naar zijn nieuwe thuis komt!! :cheer: :cheer: :cheer:
vol spanning gewacht en op facebook een leuke foto gezien
En daar is die dan!
Na de glanza thuis te hebben ontvangen, een afspraak gemaakt bij de RDW.
Helaas moest hij naar RDW in lelystad omdat het invoer van buiten EU land is en na 1998 gebouwd is  :'(
Eerst volgende datum dat ik terecht kon bij de RDW was pas 25 oktober...... (cry) (cry) (cry)
het voordeel was wel, ik had tijd genoeg om de auto tip top in orde te maken voor de keuring!
om de glanza door de keuring te krijgen, moest het lichtbeeld omgezet worden. dit heb ik laten doen, en meteen de lampen maar hersteld. ze waren wel erg dof geworden.
Voor
Na
Helaas was linksvoor de schokbreker lek, meteen maar rondom een schroefset gemonteerd die ik al had gekocht  :D
Verder de nodige dingen aan moeten pakken om hem keuringsklaar te krijgen, alles zonder grote problemen gelukkig.
25 oktober, het moment voor de keuring
met een eendagskenteken naar de RDW in Lelystad mogen rijden, 08:00 daar moeten melden voor de keuring.
eerst met de keurmeester het nodige papierwerk doorgenomen. helaas mocht ik niet bij de keuring aanwezig zijn en moest ik plaats nemen in de wachtruimte.
ook foto's maken was verboden.
maar wow! wat een keuring is dat zeg. elk hoekje, elk gaatje wordt geinspecteerd of alles deugdelijk is.
ook het geluidsniveau, topsnelheid, noem het maar op wordt gecontroleerd.
na 3,5 uur in spanning gewacht te hebben kwam de keurmeester bij mij.
De Glanza is goedgekeurd!!
Nog even de BPM papieren in leveren bij de RDW, en toen was het wachten tot het kenteken bekend werd en de kentekencard binnen kwam.
Helaas werd er een foutje gemaakt waardoor mijn kenteken een week later bekend is geworden...... :'( :'(
afgelopen dinsdag 13-11 is eindelijk het kenteken bekend geworden en vrijdags heb ik de kentekencard mogen ontvangen.
het moment dat ik thuis was, direct de kentekenplaten aangevraagd bij de materialenzaak in de buurt.
Nu nog wachtende op de kentekenplaten die morgen 20-11 verwacht worden :cheer: :cheer: :cheer:
Ondertussen ook een leuke hoeveelheid aan onderdelen gescoord, waarvan een boel dit winter gemonteerd worden.
allereerst krijgt de auto een volledige onderhoudsbeurt zowel motorisch als de carrosserie ;D
De onderdelen in groen heb ik al klaar liggen om gemonteerd te worden
Motorisch:
-WEPR spruitstuk met downpipe
-AEM wideband meter
-HKS actuator
-Front mount intercooler met short-route piping
-Blitz blow off valve
-Magnecor bougiekabels
-Hypersport shortshifter
-Kleppendeksel met AN fittingen voor betere carterontluchting
-Oil catch can
-oil pressure, oil temperature meter
-Aftermarket plug and play ecu (heb een Jam ecu gevonden)
Wegligging
-braided brake lines
-BC-racing schroefset
-Cusco panhard stang
-Whiteline rear sway bar
-JR3 velgen 7J 15 inch
Interieur
-A-stijl waar 3 meters in gemonteerd kunnen worden
-Deepdish sportstuur met naaf
-ramen worden geblindeerd
-TRD tellerbak surround bemachtigd en gemonteerd
-Sportstoelen (heb onderstaand over mogen kopen van iemand uit het dorp)
Mijn bedoeling is om rond de 0.8-0.9 bar te gaan rijden.
Hier zal ik gaandeweg naar toe gaan,
in eerste instantie ga ik genieten van de Glanza zoals die er nu bij staat en beginnen met een volle service beurt ;D
Helaas is het al bijna winter en beginnen ze met zout strooien :'(
Om te voorkomen dat de Glanza weg gaat roesten, gaat hij van het winter lekker de verwarmde stalling in.
Tijdens de wintermaanden ga ik:
- olie + filter vervangen
- Koelvloeistof vervangen en koelcircuit doorspoelen
- bougie's vervangen
- Distributieriem vervangen
- Krukaskeerring D-riem zijde vernieuwen
- de 2 multiriemen vervangen (1 piept af en toe met starten)
« Laatst bewerkt op: november 19, 2018, 16:15:58 door skuurman »
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Re: skuurman's glanza
« Reactie #1 Gepost op: november 19, 2018, 17:32:55 »
Gefeliciteerd met de mooie Glanza, en top dat ie direct goedgekeurd werd :shades:
Maar komen die stoelen in de Glanza ja, daar zitten al leuke kuipjes in toch?
« Reactie #2 Gepost op: november 20, 2018, 08:13:09 »
Hele dikke Glanza!
Als ik eerlijk mag zijn zou ik de recaro stoelen laten zitten, deze zijn zeer veilig, die toyota stoelen weet je niet van of die uberhaupt een keur hebben  :-X
« Reactie #3 Gepost op: november 20, 2018, 18:16:00 »
zit helaas maar 1 recaro stoel in, wel een behoorlijk luxe uitgevoerd.
zo is rugleuning te verstellen en naar voren te klappen, na terugklappen meteen op oude positie.
met een pompje de rugleuning opblazen en ook kun je de zijsteunen smaller en breder zetten
om toch een mooier geheel te krijgen wou ik 2 dezelfde voorstoelen er in zetten.
de stoelen trek ik groten deels nog uit elkaar om te kijken hoe alles vast zit en of het deugdelijk is ;D
vandaag kentekenplaten mogen ontvangen en meteen maar er op gezet :cheer:
even een weekje touren en zaterdag de bodem grondig schoonmaken en verlossen van het zout, daarna de schuur in  :'( :'( :'( :'(
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #4 Gepost op: november 20, 2018, 19:50:56 »
Jammer dat het maar één stoel is,  dan staan die 2 dezelfde stoelen wel wat mooier ja.
« Reactie #5 Gepost op: november 21, 2018, 17:12:15 »
jaa, op den duur ook de achterbank laten bekleden in dezelfde stof voor het complete geheel  ;D
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #6 Gepost op: november 21, 2018, 19:59:16 »
Wel goeie combo met dat wit :P
« Reactie #7 Gepost op: december 30, 2018, 18:52:37 »
blij dat het niet gigantisch koud weer is, ondertussen al mooi wat kunnen sleutelen aan de glanza.
ondertussen heeft hij zijn onderhoud gehad, zo heb ik vervangen:
- thermostaat
- koelvloeistof
- olie en filter
- distributieriem
- beide multi-riemen
- krukaskeerring distributiezijde
- bougie's
- bougie kabels
ook weer wat goodies gekocht
- JR3 velgen 15 inch, 7j, et20 met 195/45/15 toyo proxes bandjes.
- Braided oil&water leidingen voor turbo
- AEM Widebandje
- TRD Tellerbak omranding
- OEM veerpootbrug achter
- OEM LSD versnellingsbak, is onderweg
vandaag bezig geweest met schroefset schoonmaken, afstellen en monteren.
ook de nieuwe velgen gemonteerd, hier een paar foto's. ook foto van motorruimte op het moment.
na het nieuwe jaar hoop ik dat de braided turbo leidingen binnen zijn, dan kunnen die samen met de WEPR spruitstuk/downpipe, AEM wideband en HKS actuator gemonteerd worden.
Maar eerst het nieuwe jaar inluiden! ;D
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #8 Gepost op: december 30, 2018, 19:35:00 »
Mooie velgen, dat staat 'm goed :shades:
« Reactie #9 Gepost op: december 31, 2018, 10:17:39 »
danku  ;D zolang ze schoon zijn is het leuk, schoon houden wordt wat minder ben ik bang :twisted:
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #10 Gepost op: december 31, 2018, 13:08:40 »
Ik had op mn p8 ook witte velgen, en ik kan bevestigen dat wit houden redelijk lastig is :P
nu heb ik op mn p7 zwarte stalen velgen dus dat valt niet zo snel op :)
« Reactie #11 Gepost op: december 31, 2018, 16:32:37 »
Ziet er goed uit zo!
« Reactie #12 Gepost op: april 09, 2019, 22:13:10 »
de planning is iets omgeslagen, vond het niet erg  ;D
de OEM-lsd versnellingsbak is geplaatst.
meteen de koppeling vervangen voor een competition clutch stage 4 (bedankt Stephan  ;D)
ook de krukaskeerring vervangen als toch alles los was, en deze al iets aan het lekken was.
bij de versnellingsbak kreeg ik nieuwe aandrijfaskeerringe n meegeleverd, deze ook gemonteerd en was in de hoop dat de bak dan niet zou lekken.
niks was minder waar helaas, bleek nog een keerring verstopt te zitten achter deze "prop"
bij dealer meteen nieuwe keerring opgehaald nadat ik het geconstateerd had.
eenmaal onder de auto, de gedachte gekregen dat het zo gedaan was.
as er uit, paar boutjes los en ik kon er bij.
die gedachte ging al gauw voorbij, kwam tot de conclusie dat de achterste baksteun ook weer los kon.....
werd een avond vullend klusje  :o
afgelopen weekend de nieuwe stoelen geplaatst met custom-made verlaagde stoelrails  :D :D
ben zelf zeer tevreden over de stoelen, vind ze super staan en zitten ook heerlijk!
ben in twijfel of ik de blauwe recaro die er in zat verkoop of bewaar.
ook zijn mijn braided oil lines voor de turbo binnen gekomen en wordt dit aankomend winter, samen met de WEPR set, wideband en HKS actuator gemonteerd.
en tevens nog deze leuke OEM optie weten te bemachtigen uit de UK.
her en der een deukje wat gelukkig te repareren valt ;D
Zodra het op het werk wat rustiger is, en er tijd vrij komt, ga ik de deurlijsten opknappen en monteren.
Ook kreeg ik er optionele voetpedalen en voetsteun bij, heb hier geen foto van helaas.
eerst maar is genieten van dit bommetje zoals die er nu bij staat  ;D ;D
« Laatst bewerkt op: april 09, 2019, 22:19:20 door skuurman »
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #13 Gepost op: juni 06, 2019, 17:22:26 »
weer wat tijd gehad om met de glanza bezig te gaan.
rijdt nog steeds heeeeeerlijk
heb week geleden ruitenwisser armen, beugeltjes onder de motorkap en de beide veerpootbruggen kunnen spuiten.
ook de instaplijst zo recht mogelijk gemaakt.
volgende stap is om daar een 3D tekening van te maken en na te maken zodat de originele in deze staat blijft.
before
after
veerpootbrug was toen ik hem binnen kreeg rood/roze gepoedercoat, toch maar voor zwart gekozen  ;D
ook zijn er nog weer goodies aangeschaft
c-pillar bar
Brake master cilinder stopper
lower arm bar (cusco?)
civic half rad beugels (die ik tevens na maak ;D ;D ;D)
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #14 Gepost op: juni 06, 2019, 18:26:50 »
Lekker bezig, en die lower arm bar heeft idd low gezeten zo te zien ;D
