Onderstaande template VOLLEDIG invullen. Niet volledig ingevulde topics worden niet goedgekeurd en direct verwijderd.
Te koop aangeboden/gevraagd:subwoofer set, kist is pasklaar voor starlet!
Staat onderdeel/product:zo goed als nieuw
Prijs en prijsvoorwaarde:richtprijs is 400 euro
Extra Info:Bij deze bied ik mijn versterker en subwoofer van B2 audio te koop aan.
het gaat hierbij om een complete set, hierin zit:- Versterker, Mono v4 met bass remote
- Subwoofer EL12 V3
- Kabels 20mm2 5 meter + kabel, 1,5meter
- kabel- 4mm2 kabels van versterker naar subwoofer, 2x+ en 2x-
- zekering met zekeringhouder 70A
- Kist gepoort op 50Hz
- remote kabel en RCA kabel
Info over versterker staat tussen de foto'sinfo over subwoofer Specifications:EL12 v3
Frequency Response:10 Hz ~ 500 Hz
Sensitivity:89.5 dB
Nominal Impedance:Dual 4 Ohm
DC Resistance (RE):3.6 Ohm
Resonance Frequency (FS):35.1 Hz
Power Handling:450 Watts
Peak Dynamic Power Handling:900 Watts
QMS:5.08
QES:0.54
QTS: 0.47
VAS:60.5 L
Voice Coil Diameter:2"
CMS:140 um/N
MMS:134.4 g
BL:19.9
Magnet Weight:100 Oz
XMAX one way:15 mm
Displacement:2.58 L / 0.091 cu.ft
Afmetingen kistLengte: 80cm
Breedte: 40cm
Hoogte 30cm
Set wordt het liefst compleet verkocht. kan in overleg zonder kist.
400 euro is een richtprijs, serieuze biedingen worden overwogen.
kortom, een complete set die zo in je auto past. Foto's:Contact info:Liefst via whatsapp, lees niet elke dag het forum.
Bellen mag ook.
06-50411873
15minuten vanaf Zwolle
Verzenden & verzendvoorwaarde:liefst ophalen, verzenden kan ook
