Auteur Topic: Accu en/of spanningsregelaar, vocht?  (gelezen 1384 keer)
Offline KoBo
« Gepost op: november 05, 2018, 20:33:22 »
Vanochtend de auto gestart en het accu en handremlampje in het dashboard gaan branden.
Verder niet zo opgelet want na een paar tellen gaan ze onder het rijden uit.
Zo een uurtje geleden naar huis. Auto gestart en wederom de lampjes die branden.
Gezien het donker was viel mij op dat dan ook de koplampen feller branden. Ook in het dashboard. Gezien het regende gingen ook mijn ruitenwissers, die aanstonden, harder.
Dit duurt  een paar tellen.
Dan gaan de rode lampjes uit en is het weer normaal.
Op weg naar huis, ongeveer 40 minuten, is dit een keer of 5 gebeurd. 1x snel achter elkaar zoals het leek alsof ik met de koplampen knipperde.
Thuis gekomen en de motor afgezet. Deur open en ik zie de interrieurverlichti ng zwakker-feller branden.
Gezien het sporadisch gebeurt, hoop ik de piek te kunnen meten.
Iemand bekend wat het zou kunnen zijn?
Zit er een losse spanningsmeter in de P9?
Alvast dank voor de suggesties :)
Kan ik morgenochtend even wat gaan meten/controleren .
« Laatst bewerkt op: november 06, 2018, 10:58:33 door KoBo »
Starlet P9 1999 met mankementjes.
Net zoals ik, maar ik ben er ook nog :-)
Re: Accu en/of spanningsregelaar?
« Reactie #1 Gepost op: november 05, 2018, 20:50:59 »
Als het ook met de motor uit is, dan ligt het niet aan je dynamo of spanningsregelaar. Misschien ergens vocht/water in een lamp dat een massa probleem veroorzaakt?
Offline KoBo
« Reactie #2 Gepost op: november 05, 2018, 20:57:03 »
Als die een 'piek'  heeft, loopt de motor ook harder dan normaliter.
Ik zal ook eens kijken naar vocht oid.
Offline KoBo
« Reactie #3 Gepost op: november 06, 2018, 10:15:52 »
Vanochtend in de weer geweest met ring/steeksleutel, schroevendraaier, schuurpapiertje en spray om de mogelijke veroorzakers van het probleem aan te pakken.
Niet echt een mogelijke oorzaak tegen gekomen, maar het probleem was er deze ochtend voor en na de werkzaamheden niet.
Accu/laadspanning waren ook prima.
« Laatst bewerkt op: november 06, 2018, 10:57:42 door KoBo »
Re: Accu en/of spanningsregelaar, vocht?
« Reactie #4 Gepost op: november 06, 2018, 14:31:47 »
Zijn je accupolen schoon?
Offline KoBo
« Reactie #5 Gepost op: november 06, 2018, 19:07:31 »
Helaas deed deze het weer.
Het zou eigenlijk andersom moeten, maar toen de lichtjes(handrem en accu) in het dashboard op te lichten, er piepjes onder de motor vandaan kwamen(vsnaar piepjes).
Na de piepjes waren ook de waarschuwingslichtj es weg. Vreemd want ik was toch echt van mening dat bij een slippende snaar juist minder spanning aanwezig was dus ook zwakkere verlichting. Nu dus juist andersom....
Overigens zijn er onlangs allemaal nieuwe snaren/riemen opgekomen.
Helaas nu geen mogelijkheid om de snaar te controleren...achte raf had ik dat vanochtend ook moeten doen....
Ook die hoorden bij de controle. Ontvet, 'geschuurd' en ingevet.
« Reactie #6 Gepost op: november 06, 2018, 19:27:00 »
Snaar iets meer op spanning zetten
Offline KoBo
« Reactie #7 Gepost op: november 06, 2018, 19:39:16 »
Ja dat begrijp ik.
Maar de omschrijving van het euvell zou juist moeten zijn dat er minder spanning i us zwakkere verlichting ipv sterkere.
« Reactie #8 Gepost op: november 06, 2018, 20:10:35 »
Is het piepen niet het gevolg van een dynamo die te zwaar draait omdat ie te hard moet werken om die hoge spanning te halen?
« Reactie #9 Gepost op: november 06, 2018, 20:27:40 »
Een dynamo zal eerder zwaarder gaan als ie meer stroom(ampere) moet leveren. ;)
Ik zou eerst eens kijken naar weerstand in je bedrading, begin eens met de dikke kabels  vanaf accu en de massakabel hiervan .
Meet met een multimeter eens volgens V4 principe op weerstands overgangen .
« Reactie #10 Gepost op: november 06, 2018, 20:29:37 »
Ahum, nu weet ik weer waarom ik de opleiding elektrotechniek niet heb afgemaakt 😂
« Reactie #11 Gepost op: november 06, 2018, 20:45:50 »
En als ie nou zwaarder gaat draaien omdat er ergens sluiting zit, kan dat? Want dan moet ie heeel veel ampere geven/trekken, en gaat daardoor zwaar draaien/piepen
« Reactie #12 Gepost op: november 06, 2018, 22:00:40 »
Tja bij een fikse sluiting zou dit kunnen maar dan denk ik dat je dit wel snel localiseert want dan begint dit snel te smeulen.
Maar theoretisch kan dit ik ben een keer bij de anwb (training) geweest daar hadden ze een generator van een hybride toyota en onbelast kon je deze makkelijk rond draaien.
Zodra er een paar zware lampjes op aangesloten werden ging die zwaarder .
Toen de trainer hem kort sloot kreeg geen enkele van ons deze nog rond . :twisted:
« Reactie #13 Gepost op: november 06, 2018, 22:15:44 »
Dat smeulen kan nog komen natuurlijk (sorry TS) nu blijkt het nog kortstondig te zijn.
Alleen de piek kan ik dan niet verklaren, bij kortsluiting gaat toch juist alles zwakker branden ipv feller?
« Reactie #14 Gepost op: november 07, 2018, 06:43:40 »
Dat denk ik ook.
Maar bij motor uit wordt de verlichting zwakker .
Dan denk ik zwakke accu of weerstand in de bedrading .
Maar de verlichting wordt ook feller (lees ik nu) dan zou ik denken dat de spanningsregelaar niet goed regelt .
Kijk of je massa op je carroserie/blok goed is als deze zweeft zou je spanning ook omhoog kunnen gaan .
Begin met de simpele dingen als je massa punten en aansluitingen te controleren dit kost niks voordat je van alles gaat vervangen.
Offline KoBo
« Reactie #15 Gepost op: november 07, 2018, 08:36:30 »
Bedankt :)
Nu ik het hier lees, leek het geluid ook meer vanuit de dynamo te komen. Enkele korte piepjes(dus niet het bekende ikhebeentelossevsna argeluid-moment).
Tijdens meer gasgeven werd het geluid ook niet meer.
Daandc: dat is het eerste wat ik heb gedaan: massapunten gechecked, losgehaald, gangbaar gemaakt.
Hier op het forum nog wat gelezen over een fluitende dynamo :)
En een soort gelijk probleem
« Laatst bewerkt op: november 07, 2018, 09:16:36 door KoBo »
Offline KoBo
« Reactie #16 Gepost op: november 07, 2018, 11:52:41 »
N.a.v. het topic Suske & Wiske En De Fluitende Dynamo, het volgende.
'Piepjes' komen naar mijn mening uit de dynamo.
linkje naar een zojuist gemaakt filmpje.
Helaas!!!!! heb ik niet de lijfelijk mogelijkheid dit zelf te vervangen(iets met rug, en dan ook op de grond met de auto op assteunen omdat ik geen brug heb), dus zal ik eens navraag in de buurt gaan doen. Genoeg 2dehandse dynamos op het WWW te vinden.
Offline Veening
« Reactie #17 Gepost op: november 07, 2018, 12:57:54 »
In welke omgeving zit je? Misschien dat een forumlid in de buur je wilt helpen.
Offline KoBo
« Reactie #18 Gepost op: november 07, 2018, 13:05:13 »
Dat zou top zijn :)
Friesland. En zit in de hoek Sneek, Leeuwarden, Heerenveen.
« Reactie #19 Gepost op: november 07, 2018, 13:26:05 »
Erg gezond klinkt ie idd niet, dat tjilpen komt uit de dynamo zelf ja, en als je wat gas geeft klinkt het als kapotte lagers.
Offline KoBo
« Reactie #20 Gepost op: november 07, 2018, 14:34:27 »
Idd.
Moet ik wel zehgen dat dit niet zo 'erg' was dan nu.
Dit geluid...herrie.... is sinds vanochtend blijvend aanwexig.
« Reactie #21 Gepost op: november 07, 2018, 19:12:36 »
Het zal steeds erger worden maar een dynamo kost de wereld niet ,en er zijn zat leveranciers . :)
Je woont in ieder geval te ver weg anders had ik m er wel voor je opgeschroeft.
Offline KoBo
« Reactie #22 Gepost op: november 07, 2018, 19:16:53 »
Toch asrdig dat je het zou willen doen TOP!!
Offline KoBo
« Reactie #23 Gepost op: november 08, 2018, 22:34:10 »
Dynamo besteld. In afwachting van wanneer die binnenkomt en het weer ,gaat ie er zsm onder. En, ookall is die pas een paar 1000 km oud , een nieuwe gates multiriem.
« Laatst bewerkt op: november 13, 2018, 10:25:30 door KoBo »
« Reactie #24 Gepost op: november 09, 2018, 20:20:01 »
Ach een multiriem kost de wereld niet . :rofl:
Ga je het je zelf doen of is er iemand van het forum ?
