Auteur Topic: Schakelaar lampjes defect, ligt niet aan lampjes  (gelezen 686 keer)
Offline Srananmang
« Gepost op: november 03, 2018, 02:52:52 »
Goededag forumleden,
De drie lampjes achter de drie schakelaars werken niet.
Schakelaars: achterruit verwarming - gevarenlicht - mistachterlicht
Ook de verlichting in dakhemel(<- :ermz: noem je dat zo?) werkt niet.
Ik denk niet dat deze twee met elkaar te maken hebben.
Het lampje achter het kachelpaneel werkt wel.
Wie kent dit? Waar zou ik kunnen beginnen?
DOME zekering onder motorkap is goed.
Alvast bedankt voor alle hulp.
Re: Schakelaar lampjes defect, ligt niet aan lampjes
« Reactie #1 Gepost op: november 03, 2018, 13:48:24 »
Lampjes kapot
Online mister_fix_it
« Reactie #2 Gepost op: november 03, 2018, 15:38:46 »
Citaat
 ;D
« Reactie #3 Gepost op: november 03, 2018, 20:23:37 »
Welk type starlet is het dan kan ik in de schema's kijken .
« Laatst bewerkt op: november 04, 2018, 00:13:26 door daandc »
Offline Veening
« Reactie #4 Gepost op: november 03, 2018, 20:28:00 »
Zijn profiel doorkijkende denk ik dat het om een P8 gaat.
« Reactie #5 Gepost op: november 04, 2018, 00:09:15 »
Ik heb net even in het schema van de p8 gekeken en het enigste wat de lampjes gezamelijk gemeen hebben dat ze een gezamelijke massa hebben .( zwart/witte draad)
Want de voeding van het lampje van bijv de mistlamp komt via het dimlicht . (dit is namelijk een voorwaarde dat je dimlicht moet branden om je mistlicht in te kunnen schakelen) Dit is zekering F2 interieur
En deze heeft dus een andere voeding dan je achteruit verwarming (F2 interieur) en je gevarenlicht (F2 motorruimte).
Ik ga hier er vanuit dat je de functie verlichting bedoeld ?
succes
Offline Srananmang
« Reactie #6 Gepost op: november 04, 2018, 01:35:14 »
Bedankt voor het meedenken.
Het betreft inderdaad een p8.
Lampjes zijn getest in de andere Starlet(ook p8) en werken.
@daandc
Ik snap misschien je vraag niet...
Het gaat om de kleine t3 lampjes die in de drie schakelaars zitten.
Waar vind ik de gezamenlijke massa?
Gaat deze naar chassis ergens of accu min pool?
Dit zou het zomaar kunnen zijn, gezien ze alledrie niet werken.
« Reactie #7 Gepost op: november 04, 2018, 10:46:54 »
Geeft niks als je het niet direct snapt wij proberen het uit te leggen. :)
Als ik het goed heb zitten de massa,s bij elkaar op de versterkingsbalk/ buis onder je dashboard.
Meet anders even met de multimeter t.o plus of je massa,s op de schakelaars aanwezig zijn .
Offline Srananmang
« Reactie #8 Gepost op: november 04, 2018, 14:53:42 »
Ik denk dat dit de massa is op de balk, zoals je aangaf.
Ziet er normaal uit...?
Hoe moet ik uitlezen?
« Laatst bewerkt op: november 04, 2018, 15:00:09 door Srananmang »
« Reactie #9 Gepost op: november 04, 2018, 20:40:12 »
Je multimeter moet je sowieso instellen op gelijkspanning op jouw foto linksboven op het 20 volt bereik.
Maar je moet even beginnen of je spanning hebt bij je aansluitingen van de schakelaar.
Zet eerst de rode meetpen bij contact aan op het middenpuntje van de sigarettenaanstekke r en met de zwarte kun je nu controleren of je massa hebt op je schakelaar .
Zoniet kabelboom volgen naar eerst volgende massapunt kom je vanzelf een verbinding tegen .
Zowel dan de zwarte meetpen op de massa van je sigarettenaanstekke r en kijken of de plus aanwezig is .
« Reactie #10 Gepost op: november 05, 2018, 09:44:05 »
Werkt dit niet meer sinds het aansluiten van je centrale deurvergrendeling?
« Reactie #11 Gepost op: november 05, 2018, 17:47:47 »
Das scherp ska . :)
De t.s er was ook degene die c.v heeft ingebouwd.
Kijk dan ff wat je allemaal hebt gedaan .
Je had toch scotch blokjes gebruikt ?
Dit is ook vragen om storingen.
« Laatst bewerkt op: november 05, 2018, 17:56:10 door daandc »
Offline Srananmang
« Reactie #12 Gepost op: november 06, 2018, 02:32:06 »
Ik voel me nu echt stupid  :ermz: :o :( :-[
De lampjes 'deden'  het sinds aanschaf auto niet.
Er zaten led lampjes in de grijze t3 fittingen.
Deze moeten natuurlijk plus op plus en min op min...
Of in ieder geval als het niet werkt, andersom proberen.
De test in mijn andere Starlet was lampje eruit en lampje erin.
Extreme bad luck dat ik in de auto met het probleem het telkens omgekeerd deed :N
Want nadat de hele dashboard eruit lag...
De ledjes los geprobeerd, toen werkte het weer niet.
Uitgemeten zoals beschreven en zag telkens waardes op de multimeter verschijnen.
Maar nadat ik de pootjes van de led lampjes omdraaide werkte het...  :'(
En toen was dit zo ongeveer mijn gezichtsuitdrukking:  :o :o
Maar alles er weer ingebouwd en opgelet hoe ik het lampje erin deed, toen kwam ik erachter dat ze aan lelijker zijn dan uit hahaha
Maar daar komt nog verandering in.
ECHT WEER ENORM BEDANKT VOOR DE HULP EN HET MEEDENKEN!!
Inderdaad had ik een remote op de centrale deurvergrendeling aangesloten met blokjes, die doet het nog goed, maar zoals geadviseerd in die post ga ik het binnenkort toch solderen.
« Reactie #13 Gepost op: november 06, 2018, 10:19:02 »
Je kan daar beter Led's in doen met een warm witte kleur (max. 4000K) witte Led's zijn zo wit dat het blauw lijkt, en achter die knop wordt het rose/paars.
« Reactie #14 Gepost op: november 06, 2018, 20:18:02 »
Zo zie je maar dat het op afstand lastig is om een storing te verhelpen . :twisted:
Want dit verwacht je niet . :o
Al met al wel mooi opgelost.
