Auteur Topic: Drap in koelsysteem  (gelezen 2492 keer)
Re: Drap in koelsysteem
« Reactie #25 Gepost op: november 14, 2018, 16:44:00 »
Knoop doorgehakt, spullen besteld en dit weekend koppakking vervangen.
Als ik de auto goed doortrek loopt het expansievat over, lijkt me toch niet helemaal de bedoeling ;D
Offline 86EP70white
« Reactie #26 Gepost op: november 14, 2018, 17:13:51 »
Soms de beste oplossing, knoop doorhakken en gewoon doen :D
'86 Toyota Starlet P7
Offline KoBo
« Reactie #27 Gepost op: november 14, 2018, 17:16:41 »
HowTo-tje er van maken? :-)
Starlet P9 1999 met mankementjes.
Net zoals ik, maar ik ben er ook nog :-)
« Reactie #28 Gepost op: november 14, 2018, 18:21:04 »
ja idd, nu is de temperatuur nog redelijk, een maand verder kan het wel eens flink onder nul zijn.
En voor die paar tientjes hoef ik het ook niet te laten, waarom ie nu al weer lek is....geen idee
Nee kobo, ik ga er geen HowTo-tje van maken, de foto's maken/plaatsen en onderschrijven is meer werk dan het vervangen van ;D
« Reactie #29 Gepost op: november 14, 2018, 20:20:54 »
Heb je de aanhaalmomenten ?
En vergeet niet een druppeltje olie op de tapeindbouten te doen bij het monteren .
Dit staat in de handleiding beschreven .
« Reactie #30 Gepost op: november 14, 2018, 20:23:16 »
De aanhaalmomenten weet ik, van dat drupje olie wist ik niet.... thanks :)
« Reactie #31 Gepost op: november 14, 2018, 20:28:58 »
Graag gedaan anders haal je de laatste fase niet de 90 graden .
succes .
Offline sjanbob
« Reactie #32 Gepost op: november 14, 2018, 20:31:26 »
Ga je kop ook vlakken of is dat niet nodig? Kan je dat zelf vlakken?
« Reactie #33 Gepost op: november 14, 2018, 20:37:44 »
Als ie niet heet is gelopen hoeft dat niet .
Vlakken moet je laten doen wij hebben bijv de eras in utrecht.
« Reactie #34 Gepost op: november 14, 2018, 20:44:07 »
Ik heb wel ge´nformeerd naar de evt. kosten, en samen met het afpersen zou het rond de 140 euro kosten.
Als ie niet te heet is geweest hoeft het niet perse idd, dat kreeg ik ook te horen.
« Reactie #35 Gepost op: november 14, 2018, 20:52:58 »
Maar dat drupje olie zorgt er dus voor dat het aanhaalmoment later bereikt wordt, waardoor die dus strakker gaat zitten dan zonder olie?
« Reactie #36 Gepost op: november 14, 2018, 22:01:04 »
Ja klopt ik vergat dat de eerste keer dus ipv 90 graden kwam ik niet verder 60 graden toen de boel losgehaald en geolied en toen haalde ik de 90 graden wel .
Gelijk distributie mee zeker ?
« Reactie #37 Gepost op: november 14, 2018, 22:07:47 »
OkÚ, die 90 graden haalde ik een tijd geleden wel, maar kost wel moeite idd.
D-riem is nog geen 3 jaar (30K) oud, dus die laat ik gewoon zitten, nokkenastandwiel haal ik los, en de riem (met tandwiel) hou ik dan op spanning met een spanbandje.
Tijdje terug ook zo gedaan bij het vervangen van de nokkenas keerring.
« Reactie #38 Gepost op: november 15, 2018, 13:02:58 »
Ik wilde net zeggen, hoezo niet halen?? Dan heb je niet genoeg spek gegeten!!
Offline KoBo
« Reactie #39 Gepost op: november 15, 2018, 16:50:02 »
:O
Begrijpelijk maar wel jammer :)
« Reactie #40 Gepost op: november 15, 2018, 17:16:07 »
Wel even een fotootje,
Linksboven precies bij het waterkanaal is ie dus lek, de betreffende zuiger was ook het schoonst van alle 4 ;D
En toch maar een nieuwe riem besteld, maar goed dat ik dit bij toeval zag, dat stuk zat toevallig boven op de poelie van de nokkenas
« Reactie #41 Gepost op: november 15, 2018, 19:58:55 »
Ik denk dat dat komt door je spanband manier, dat is heel onverstandig
« Reactie #42 Gepost op: november 15, 2018, 20:31:25 »
ik denk dat ik iets te onvoorzichtig te werk ben gegaan ja, soms kies ik de makkelijkste weg, niet altijd de beste blijkbaar.
Maar.... straks alles weer fris en fruitig, en dan kunnen we weer :)
« Reactie #43 Gepost op: november 17, 2018, 15:19:07 »
En hij rijd weer  :cheer:
« Reactie #44 Gepost op: november 17, 2018, 16:03:47 »
Goed bezig!  ;D
« Reactie #45 Gepost op: november 17, 2018, 18:49:52 »
Ja :), maar waarom die 3 jaar oude pakking nu al weer stuk is??
« Reactie #46 Gepost op: november 17, 2018, 21:43:05 »
Is je kop wel vlak patrix?
Dit kun/had je makkelijk met een rei kunnen controleren .
« Reactie #47 Gepost op: november 17, 2018, 22:21:22 »
Ik heb er een lange metalen meetlat langs gehouden, maar of je dat zo kan zien betwijfel ik.
Hij was nu ook op een andere plek lek dan de keer daarvoor.
« Reactie #48 Gepost op: november 17, 2018, 22:53:13 »
In het werkplaats handboek dat ik heb van de 2E en de 2E-E staat in dat je goed kunt controleren .
Dit zal je in meerdere richtingen moeten doen .
In de lengte en de breedte en diagonaal .
Met een 2e rei kun je ook kijken of de kop niet getordeerd is .
En je moet natuurlijk een rei nemen met een smalle scherpe kant .
Geen stuk strip uit de materialen stelling wat ze bij ons op de zaak nogal eens doen .
Maar ach een koppaking kost de wereld niet en als je weer 3 jaar kunt rijden mag je niet mopperen . ;)
« Reactie #49 Gepost op: november 18, 2018, 08:55:39 »
Haha, ja idd, en de pakking die er nu tussen zit was zo te zien/voelen wel van betere kwaliteit dan die er tussen zat, dat leek wel karton.
De nieuwe is van heel ander materiaal.
En de riem bleek ook een scheurtje te hebben, dus maar goed dat daar nu ook een nieuwe op zit.
