Auteur Topic: Drap in koelsysteem  (gelezen 2728 keer)
Drap in koelsysteem
« Gepost op: oktober 28, 2018, 10:44:24 »
Een paar maanden terug heb ik de radiateur en slangen vervangen, ook ben ik overgegaan van blauwe naar rode (G12+) Kvs.
Nu heb ik al een tijdje last van behoorlijk veel bruine drap, die aan de radiateurdop plakt en ook op de bodem van het expansievat ligt.
Voorheen had ik hier nooit zoveel last van, zou het kunnen dat de G12+ een sterkere reinigingskracht heeft dan de G11 die er voorheen inzat? en dat nu dus het vuil loskomt?
Ik heb alles goed doorgespoeld alvorens de nieuwe radiateur te plaatsen.
Re: Drap in koelsysteem
« Reactie #1 Gepost op: oktober 28, 2018, 12:32:09 »
Dat zou zo maar kunnen.
Ik heb 1 keer van die roze in een auto gegooid en heb hetzelfde gehad.
Gauw teruggegaan naar blauwe kvs, maar nog steeds last van vervuiling.
Ik moet er wel bij zeggen dat het systeem al niet erg schoon was voordat ik de roze kvs erin gooide.
Maar wel 100k+ probleemloos mee gereden.
De ellende met verstopping enz kwam pas zodra ik roze kvs had gebruikt; direct ook.
Al met al heeft het er maar 2-3 maanden ingezeten bij mij.
« Reactie #2 Gepost op: oktober 28, 2018, 12:43:11 »
Goed om te horen dat het misschien daar mee te maken heeft, ik heb het eerder nooit zo erg gehad.
Alles vernieuwd en vervangen, en dan heb je nog meer troep dan voorheen >:(
Ik begon al weer allerlei theorieŰn te bedenken, misschien iets met de koppakking ofzo, olie bij het water bijvoorbeeld.
Mede omdat ik afgelopen zomer te kampen heb gehad met te hogere temperaturen van olie en kvs, nu geen last meer van bij deze temperaturen overigens.
« Reactie #3 Gepost op: oktober 28, 2018, 18:56:49 »
Idd lekke koppakking zou ook kunnen, maar als je verder geen problemen hebt, gewoon zo laten
« Reactie #4 Gepost op: oktober 28, 2018, 21:07:43 »
Ga het sowieso even goed reinigen/spoelen en dan weer overstappen naar de smurfen sap.
Zo laten doe ik het niet, als ik 100 km heb gereden zit de dop al helemaal vol met smurrie, plus nog een dikke vinger wat in de opening zit.
Iemand nog een goede tip betreft het spoelen? wordt ook wel gedaan met natuurazijn lees ik veel.
« Reactie #5 Gepost op: november 01, 2018, 08:07:25 »
Ik heb nu toch zo'n vermoeden dat er iets meer aan de hand is, het KVS niveau staat bij koude motor net iets onder de max, als ik een stuk heb gereden staat het helemaal bovenin tot aan de dop.
Ik weet dat het niveau hoort te schommelen, maar toch niet zo veel?
Offline 86EP70white
« Reactie #6 Gepost op: november 01, 2018, 08:42:57 »
Kan heel goed hoor! De mijne schommelt (ongeveer) in gelijke mate. Lijkt mij weinig bijzonders dus. Blijft ook altijd netjes op temperatuur.
Rij overigens al langere tijd met rode/roze koelvloeistof. Kop al eens volledig gereviseerd, koppakking vervangen, thermostaat vervangen... Heb zelf (vrijwel) geen last van drap.
'86 Toyota Starlet P7
'70 Volkswagen Kever 1302S
« Reactie #7 Gepost op: november 01, 2018, 09:11:08 »
Ooh, dat is dan weer goed om te horen, het was mij alleen nog niet eerder opgevallen dat het zoveel schommelde.
« Reactie #8 Gepost op: november 01, 2018, 12:22:27 »
De KVS hoort te schommelen omdat het naarmate het warm wordt uitzet.
dit is ook de rede dat er druk op het koelsysteem komt, wordt die druk te hoog, dan gaat de drukdop open(vlgnsmij is dit .9 bar bij starlets) en stroomt de overtollige kvs naar het >expansie<vat, hierdoor stijgt het peil natuurlijk.
als je dan de motor uitzet koelt de kvs natuurlijk weer af en 'krimpt' het, dit zorgt uiteindelijk voor een onderdruk, dit lost de drukdop weer op door de onderdrukklep te openen waardoor er kvs van je expansievat terug het systeem in stroomt
lang verhaal :)
ik had bij mijn p8 dat de onderdruk klep kapot was waardoor het systeem uit zichzelf vacuum zoog :P
« Reactie #9 Gepost op: november 01, 2018, 17:32:41 »
Ja dat wist ik, maar ik vind het verschil bij mij wel erg groot, van onder de streep tot strak onder de dop, stroomt nog net niet over.
Als ik hem af zou vullen tot MAX. loopt ie over denk ik, (of dit is al gebeurd omdat ie iets lager staat)
« Reactie #10 Gepost op: november 01, 2018, 18:08:21 »
mij is geleerd dat het niveau bij warme motor (20 minuten minstens normaal bedrijf) op maximum moet zitten.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #11 Gepost op: november 01, 2018, 22:28:00 »
Dat streepje is toch het punt tot waar je kunt vullen? althans, dat heb ik altijd nog zo gedaan (met koude motor)
Het stuk wat daar dan nog boven zit is dan de ruimte ie nodig is om nog te kunnen stijgen toch?
« Laatst bewerkt op: november 01, 2018, 22:37:03 door Patrix »
« Reactie #12 Gepost op: november 01, 2018, 22:42:55 »
zo bekijk ik het ook inderdaad.
ik heb er al meer dan een liter in gegooid bij mn p7 maar dat lijkt wel te verdampen, dus heb ik wss een lekke koppakking,
of zoals dat mooi werdt gezegt: een "lekkepokkekoppakkin g"
« Reactie #13 Gepost op: november 01, 2018, 22:55:15 »
Dat wordt dan al de derde in totaal? (P8 meegerekend)
Offline sjanbob
« Reactie #14 Gepost op: november 02, 2018, 09:03:24 »
De Starlet begint zijn reputatie voor betrouwbaarheid  te verliezen  ;D
Het lijkt er op dat de kans op een lekke koppakking bij een P7 hoger is dan een P8 als ik oude berichten van het forum lees.
« Reactie #15 Gepost op: november 02, 2018, 09:37:45 »
Heb er bij de p8 al 3 gedaan en nu is ie nog lek omdat ik zo stom ben om de kop niet te vlakken
Ga dat bij mn p7 wel doen omdat ik die iets beter wil behandelen
« Reactie #16 Gepost op: november 02, 2018, 12:42:23 »
Zeg maar eens 10 keer snel achter elkaar!  ::)
« Reactie #17 Gepost op: november 13, 2018, 12:27:22 »
Dat is toch wat ik heb waarschijnlijk, het borrelt inmiddels ook in het expansievaatje, er komt zo iemand langs met een drukmeter voor het koelsysteem.
Hij wordt overigens niet te warm, ook niet bij 160+
« Reactie #18 Gepost op: november 13, 2018, 15:17:06 »
Snap er niets van, compressie weer gemeten en was nog steeds goed, alles rond de 13 bar.
Koelsysteem op druk gezet (1,5 bar) ook daar lekt niets, heb de druk er 10 minuten opgehouden en zakte niet.
Maar toch borrelt het in het expansievat, niet veel maar toch, het niveau stijgt ook behoorlijk als die warm is van onder de max. tot strak onder de dop.
Is het normaal dat ie iets borrelt?
Offline 86EP70white
« Reactie #19 Gepost op: november 13, 2018, 16:10:05 »
Dan lijkt het me dat er ergens lucht in je systeem komt, maar waar...? :o
« Reactie #20 Gepost op: november 13, 2018, 17:20:47 »
Ik heb geen idee, misschien toch een haarscheurtje in de pakking of zo.
In een notendop omschreven,
 - geen witte rook
 - start normaal
 - geen kvs verbruik
 - geen hoge temperatuur, ook niet bij stevig gebruik.
 - radiateurdop doet zijn werk, de slangen worden redelijk hard.
 - wel bubbels :N
« Reactie #21 Gepost op: november 13, 2018, 17:40:07 »
Misschien sluit het afdichtrubber van je radiateurdop niet goed af en zuigt-ie daar lucht naar binnen.
Of is het pasvlak waar het rubber moet afsluiten niet helemaal fris meer.
Zolang alles verder goed functioneert, zou ik me er niet al te veel zorgen over maken.
Tis natuurlijk wel een Toyota hŔ.  :cheer:
« Reactie #22 Gepost op: november 13, 2018, 18:55:25 »
Haha, ja betrouwbaar zijn ze wel, maar ik wil niet hartje winter onder de kap gaan staan klungelen.
Ik heb 3 jaar geleden ook de koppakking vervangen bij -4, de kop toen niet laten vlakken, dus misschien daarom nu weer een lekkage?
Wat de dop betreft, die sluit wel goed af, heb er zelfs een extra rubbertje onder gedaan, maar dat maakte geen verschil.
morgen gaan we even snuffelen met zo'n Co meter,  als die zou lekken moet die dat kunnen meten.
Expansievat even goed op druk laten komen (overloopje even dichthouden) dop eraf en de meter erboven.... ben benieuwd
« Reactie #23 Gepost op: november 13, 2018, 19:59:40 »
Ik heb bijna identieke symptomen,
Start redelijk(nu wat minder goed gezien de kou)
geen stoomwolken
wel verdwijnende kvs
geen hoge temperatuur, zelfs een beetje aan de lage kant door een kapotte thermostaat
geen gigantisch hoge druk in koelsysteem
ik heb ook gebubbel in mn koelsysteem
maar als ik een een cilinderlektest doe gaat de boel bubbelen bij cilinder 1
bij de rest gebeurt er niks, conclusie(bij mij dan) lekke koppakking
Toen jij 3 jaar geleden je koppakking verving was ie toen te warm geweest?
« Reactie #24 Gepost op: november 13, 2018, 21:33:45 »
Cilinder 1 heeft bij mij ook iets minder compressie, ong. 0,3 bar minder dan de rest, maar dat hoeft niet direct het probleem te zijn.
De motor is 3 jaar geleden niet aan de kook geweest, maar wel erg dicht bij het rode vlak.
Gigantisch hoge druk heb ik ook niet, maar het niveau zie je stijgen naarmate de motor warmer wordt, iets stijgen is normaal, maar dit is iets te.
Ik denk ook dat de mijne (minimaal) lek is hoor, maar ik wil het nog niet geloven ;D geen zin om weer de boel los te trekken.
Helaas heb ik geen cilinderlektestkit tot mijn beschikking, morgen gaan we wel even Co meten in het expansievat.
