Auteur Topic: Ongespoten plaatwerk - Roest dat meteen?  (gelezen 5151 keer)
Offline M@rk
« Gepost op: oktober 27, 2018, 10:49:34 »
Naast een koppakking die er de brui aan heeft gegeven, afgelopen maanden ook wat roest probleemn gehad bij de bekende spatbordranden en een klein stukje bij de achterruit.
Afgelopen week dit erin laten lassen, woensdag gaat de auto naar de spuiter. Nu kreeg ik als advies mee dat het aan te raden is de Starlet droog te stallen ivm oxidatie van het ingelaste plaatwerk.
Helaas heb ik geen garage en de autohoes van de Action blijkt toch niet heel waterdicht  >:(
Plaatwerk is van Klokkerholm, mijn vraag is of dit tot woensdag zo erg zal oxideren dat het onbewerkbaar is?
Re: Ongespoten plaatwerk - Roest dat meteen?
« Reactie #1 Gepost op: oktober 27, 2018, 11:49:28 »
Ja, on behandeld ijzer roest heel snel.
Kijk maar naar je remschijven.
Wat je kan doen, is er wat olie op doen. Dat scheelt heel veel.
Daarna wel heeeeeel goed schoonmaken voor je hem laat spuiten.
Offline M@rk
« Reactie #2 Gepost op: oktober 27, 2018, 11:54:38 »
Hmmm, zo had ik het nog niet bekeken inderdaad. Zal even rondvragen naar een overkapping oid, bedankt!
« Reactie #3 Gepost op: oktober 27, 2018, 21:25:35 »
Ipv van olie kun je er beter wat gekookte lijnolie op smeren met een doek, dit is overspuitbaar wanneer droog, en evt. ook zo weer te verwijderen met wasbenzine.
Tevens erg goed tegen roest.
« Reactie #4 Gepost op: oktober 27, 2018, 21:51:07 »
@ patrix let op dat wasbenzine vettig is. Het is geen ontvettingsmiddel, voor het spuiten zul je nog iets anders moeten gebruiken om te ontvetten.
« Reactie #5 Gepost op: oktober 27, 2018, 21:52:41 »
Dat is terpentine wat je bedoelt denk ik, wasbenzine is heel vluchtig, ontvet ik altijd mee eigenlijk.
Offline M@rk
« Reactie #6 Gepost op: oktober 27, 2018, 22:55:05 »
Ook een goeie, heb ik hier nog staan om het kunststof en bumpers mooi mee te maken (tip ooit hier op het forum gelezen..) Auto staat nu bij een familielid droog in de garage, woensdag op naar de spuiter in Duitsland  :)
« Reactie #7 Gepost op: oktober 27, 2018, 23:46:28 »
Echt goed ontvetten doe je met thinner is alleen erg slecht voor je gezondheid .
Het tijdelijk afdekken van blank materiaal doe ik meestal met white grease .
« Reactie #8 Gepost op: oktober 28, 2018, 09:23:09 »
Sorry klopt idd..
Maar ik zou zelf sneller thinner pakken voor ontvettingskracht.
« Reactie #9 Gepost op: oktober 28, 2018, 10:10:42 »
Thinner is de baas wat dat betreft ja, alleen niet te gebruiken als er al een laagje grondverf op zit, dan kun je weer overnieuw beginnen ;D
Offline M@rk
« Reactie #10 Gepost op: november 01, 2018, 17:15:39 »
Dan is Thinner geen aanrader inderdaad ;)
« Reactie #11 Gepost op: november 20, 2018, 21:44:54 »
Vanuit chemisch oogpunt zal het plaatwerk meteen gaan roesten, overkapping of niet.
Vanuit praktisch oogpunt, zal het plaatwerk lichtjes gaan roesten. Eventueel vet erover smeren (palmolie werkt vaak goed) helpt dit snel tegengaan.
Daarna goed ontvetten, zal je spuiter moeten doen.
