Auteur Topic: Kilometerstand terugdraaien?!?!?!  (gelezen 2241 keer)
Offline Sjeeko
  • Starlet P8
« Gepost op: oktober 24, 2018, 13:03:50 »
Hallo Hallo,
Ik heb een P24 tellerset weten te bemachtigen nu wil ik alleen de tellerstand terugzetten naar het origineel van mijn auto.
Ik heb al veel uit elkaar liggen en het kilometerteller gedeelte inclusief plaatje enzo al los.
Nu is mijn vraag hoe nu verder. heb al veel opgezocht op het forum en kom steeds bij een dropbox bestand uit alleen bestaat het bestand niet meer....
Dus nu loop ik vast...
Alle hulp is welkom.
Starlet P8 1.3 smash 1995
Re: Kilometerstand terugdraaien?!?!?!
« Reactie #1 Gepost op: oktober 24, 2018, 15:19:20 »
Offline MightMex
  • Today, Tomorrow, T.....
« Reactie #2 Gepost op: oktober 24, 2018, 18:18:03 »
Ik heb de dropbox file die je zoekt ooit opgeslagen, is origineel van Rage. PM je mailadres even, dan stuur ik hem door.
« Reactie #3 Gepost op: oktober 24, 2018, 18:37:28 »
Hoort ook niet echt in projecten thuis, dus ik heb jet topic even verplaatst
Offline sjanbob
« Reactie #4 Gepost op: december 05, 2018, 21:52:43 »
Quote uit het topic:
aan de rechterkant (op de foto) zit als het goed is een klemmetje om de wieltjes op de plek te houden. als je die eruit haalt kun je de nummers naar rechts schuiven en dan ook draaien. op de goede plek zetten. terug schuiven en uiteindelijk klemmetje er weer op.
zou moeten willen :)
Ik heb een andere kilometerteller voor de p7 gekocht.
Dit klemmetje krijg ik er niet af.
Wat moet er allemaal af om dit klemmetje los te krijgen?
« Laatst bewerkt op: december 07, 2018, 09:16:54 door sjanbob »
Offline Sjeeko
  • Starlet P8
« Reactie #5 Gepost op: december 11, 2018, 09:17:38 »
Ik heb toen een smal tangetje gepakt en die er tussen gehouden en dan het tangetje openen, heel voorzichtig omdat het volgens mij best hard plastic is, en toen heeft mijn pa met een platte schroevendraaier hem over dat ringetje heen gewipt.
Offline sjanbob
« Reactie #6 Gepost op: december 11, 2018, 10:18:51 »
Hoi Sjeeko, dat wilde ik eerst ook proberen maar voorgevoel zei dat hij zou gaan breken. Dus heb ik de teller maar van de wijzerplaat afgehaald zodat er meer ruimte ontstond om hem los te krijgen.
Het enige nadeel was dat de snelheid daarna niet meer klopte.
Maar dat heb ik inmiddels kunnen bijstellen.
Je moet er heel veel geduld voor hebben anders gaat het mis.  :P
« Laatst bewerkt op: december 11, 2018, 10:32:06 door sjanbob »
Offline Karlb98
« Reactie #7 Gepost op: december 11, 2018, 12:22:39 »
mijn tellerstand staat bij stilstand nu ook op 20 na het los hebben gehad van de hele unit. Hoe heb je dit bijgesteld? vind het lichtelijk irritant... haha
« Reactie #8 Gepost op: december 11, 2018, 12:58:22 »
Met het hendeltje vlakbij je naald aan de achterkant van je teller. Moet je alles voor uitbouwen.
Offline Karlb98
« Reactie #9 Gepost op: december 12, 2018, 08:40:56 »
Dan laat ik het lekker zitten! haha
Kan ik niet gewoon de teller terugduwen, als de auto uit staat (van het contact af) dan blijft de teller ook op 20 staan.
« Reactie #10 Gepost op: december 12, 2018, 09:42:23 »
Nee, je kunt nog wel de wijzer eraf halen en er weer op de juist plek op duwen, maar of dat makkelijker is....
Offline Karlb98
« Reactie #11 Gepost op: december 12, 2018, 14:50:20 »
ik ben bang dat ik dan mijn wijzer weg kan gooien haha
« Reactie #12 Gepost op: december 12, 2018, 15:55:52 »
Met een vorkje eronder kun je hem er af wippen heb ik hier ergens gelezen.
« Reactie #13 Gepost op: december 12, 2018, 19:01:20 »
Ditzelfde heb ik ook meegemaakt en is het niet zo dat hij dan die 20 er niet altijd bij op telt? Dat naar mate je harder gaat de afwijking groter of kleiner wordt dan die 20?
« Reactie #14 Gepost op: december 12, 2018, 21:30:35 »
Die afwijking zal hetzelfde blijven omdat de naald altijd 20 teveel aangeeft?
« Reactie #15 Gepost op: december 13, 2018, 09:48:15 »
Dat weet ik niet zeker meer, de oplossing is zeker niet de naald er opnieuw opzetten. Hij heeft met z'n vingers tegen het palletje gezeten waarmee je dit afsteld. Gewoon even geduldig uit proberen als je het verzet.
« Reactie #16 Gepost op: december 13, 2018, 11:02:26 »
Dus toch wat gecompliceerder dan ik dacht.
Offline Karlb98
« Reactie #17 Gepost op: december 17, 2018, 08:20:50 »
heb 'm gewoon teruggeduwd. Aankomend weekend ga ik er weer mee weg, dan zal ik eens kijken wat hij doet! Ben benieuwd of hij nu niet gewoon helemaal stuk is, is allemaal best kwetsbaar volgens mij... :P
« Reactie #18 Gepost op: december 17, 2018, 09:07:22 »
Nee die veert, dus terug duwen heeft weinig zin
