Auteur Topic: automaat p7 fluit bij stilstaan  (gelezen 1039 keer)
Offline ko de fries
« Gepost op: oktober 23, 2018, 14:41:43 »
als ik  stil staan bij een stoplicht met de automaat in drive  komt er een sterk hoog fluiten geluid
wat weer weg gaat als ik hem in neutraal zet ,of weer ga rijden , iemand een idee wat het is? en of het kwaad kan ??? :o   grtz ko
Re: automaat p7 fluit bij stilstaan
« Reactie #1 Gepost op: oktober 23, 2018, 14:52:17 »
klinkt als een remband die een beetje bijgesteld moet worden.
« Reactie #2 Gepost op: oktober 23, 2018, 15:29:56 »
Oliepijl goed?
« Reactie #3 Gepost op: oktober 23, 2018, 18:33:29 »
Remband? Wat is dat?
Offline Veening
« Reactie #4 Gepost op: oktober 23, 2018, 18:55:43 »
Een remband is een metalen strip om de buitenkant van een trommel heen die met een actuator strak om de trommel getrokken wordt en zo wrijving maakt. Een soort van binnenstebuiten gekeerde trommelrem.
Een automaat gebruikte meerdere rembanden om verschillende delen van een planetair tandwielstelsel te laten draaien of juist te stoppen om de verschillende versnellingen te maken. Een automaat heeft altijd alle tandwielen in elkaar staan en schakelt puur door met deze rembanden tandwielen stil te zetten en andere weer in beweging te stellen, niet zoals een handbak die tandwielen in elkaar drukt en loskoppelt om verschillende overbrengingen te maken.
Zijn de rembanden van een Starlet automaatbak wel bij te stellen? Dat zou klinken als iets wat bij een revisie van de bak zou moeten gebeuren.
« Reactie #5 Gepost op: oktober 23, 2018, 19:22:13 »
Hmmmm nog nooit van gehoord.
« Reactie #6 Gepost op: oktober 23, 2018, 19:23:49 »
Weet ik niet zeker.
Alle bakken die ik in mijn vingers heb gehad, heb ik kunnen afstellen.
Maar ik heb nog nooit een Stariet automaatbak onder handen gehad.
Offline ko de fries
« Reactie #7 Gepost op: oktober 24, 2018, 10:13:53 »
bedankt voor alle info , nu de ham vraag ,kan ik er voorlopig nog ombezorgd mee door rijden ?
hij heeft het euvel pas een week en niet constant ,ik rij circa 3000km per jaar     km 177.000 bj 1987
grtz ko  :)
Offline Veening
« Reactie #8 Gepost op: oktober 24, 2018, 11:52:24 »
Het lijkt me niet iets waarmee je eeuwig door kan rijden, de remband slipt door en heeft dus constante wrijving ipv de boel stil te zetten. Dit zorgt voor overmatige slijtage aan de band en kan op de lange termijn een dure grap worden doordat de bak stuk gaat.
Ik zou het dus wel laten fixen (hopelijk is het zo simpel als gewoon bijstellen) maar voor nu zou ik adviseren om bij stoplichten en dergelijke terug te schakelen naar neutraal zodat hij niet onnodig blijft slijten.
Offline Veening
« Reactie #9 Gepost op: oktober 24, 2018, 18:47:02 »
Ik heb mijn boekwerk er even op nageslagen en die zegt simpelweg "Het reviseren van de automatische versnellingsbak is specialistenwerk en wordt daarom niet beschreven." dus die helpt niet echt. Na ook even onder de kap van mijn eigen P7 automaat te hebben gekeken kon ik ook niks vinden wat op stelschroeven of iets dergelijks leek.
Het enige wat je zelf zou kunnen doen is de kleur van de olie, het oliepeil en de oliedrukken van de bak controleren. De procedure voor het oliedruk meten en correcte meetwaarden zou ik kunnen doorsturen als je daarmee bezig gaat.
« Reactie #10 Gepost op: oktober 24, 2018, 20:03:49 »
Eventuele stelschroeven kun je pas bij als het carter er af is toch?
« Laatst bewerkt op: oktober 24, 2018, 20:10:31 door Patrix »
« Reactie #11 Gepost op: oktober 24, 2018, 20:17:09 »
Misschien dat viktor daar meer over kan zeggen?
« Reactie #12 Gepost op: oktober 24, 2018, 20:44:19 »
Ik heb nog nooit een starlet automaat gezien, maar de ouderwetse automaten die ik heb gehad kon je de rembanden van buitenaf stellen
« Reactie #13 Gepost op: oktober 24, 2018, 20:57:27 »
Ga er maar vanuit dat het carter eraf moet; dat is meestal zo.
Als je hiermee aan de slag gaat, zou ik eerst even langs de dealer gaan, aangezien je daar toch moet navragen op hoeveel torque je ze moet vastzetten.
Kun je meteen navragen waar de stelbouten zitten.
Misschien willen ze zelfs nog wel even naar het gefluit luisteren, ter bevestiging(/ontkenning) van de diagnose.
Je hebt een low-torque momentsleutel nodig omdat de bouten op <10 nm worden gesteld.
« Reactie #14 Gepost op: oktober 25, 2018, 09:04:17 »
Gewoon mee door rijden, als ie kapot gaat, koop je voor 50 euro weer een nieuwe bak en klaar ;)
« Reactie #15 Gepost op: oktober 25, 2018, 09:10:58 »
Dat lijkt me ook de beste oplossing, zo'n bak reviseren zal niet goedkoop zijn, als het Řberhaupt kan.
Offline ko de fries
« Reactie #16 Gepost op: oktober 25, 2018, 11:43:28 »
iedereen bedankt voor het meedenken , ik ga mij aan skabla,s advies houden , ermee door rijden zolang het kan ,reperatie bij de dealer wordt toch veel meer dan deze auto waard is  ;)  grtz ko
« Reactie #17 Gepost op: oktober 25, 2018, 13:25:49 »
Wat Pim zegt, als ie kapot loopt, voor 5 tientjes een andere bak erop monteren
