Auteur Topic: P7 tellerbak met toerenteller wijzerplaat kleur vraag  (gelezen 2254 keer)
Offline sjanbob
« Gepost op: oktober 04, 2018, 12:07:29 »
Kan iemand uitleggen waar in het verschil zit dat er van de pre-facelift P7 witte en oranje wijzerplaten bestaan met toerenteller en zonder turbodrukmeter?
Ik dacht dat een oranjewijzerplaat alleen voorbehouden was aan de turbo versie (dus turbodrukmeter) of pre-facelift "S" versie of standaard na de facelift (met knoppen naast de tellerbak)?
Of betekent een witte wijzerplaat dat er een toerenteller als optie besteld is op een standaard pre-facelift Starlet tot zover dat mogelijk was?
Re: P7 tellerbak met toerenteller wijzerplaat kleur vraag
« Reactie #1 Gepost op: oktober 04, 2018, 12:38:35 »
Volgens mij zaten de witte in de cup starlet. Ze kunnen ook uit het buitenland komen, daar zie je de witte wel voorbij komen.
« Reactie #2 Gepost op: oktober 04, 2018, 14:18:30 »
Alle S modellen in NL, pre en post facelift, hebben een oranje toerenteller dashboard. In het buitenland hadden ze ook witte toerenteller dashboards zitten in niet S modellen.
Offline sjanbob
« Reactie #3 Gepost op: oktober 04, 2018, 16:37:48 »
Dan is het duidelijk  :)
Het bedieningspaneel van de verwarming zal in Nederland op de pre facelift S modellen dan ook wel oranje zijn.
Op een standaard Starlet is deze groen.
« Reactie #4 Gepost op: oktober 04, 2018, 17:48:06 »
Klopt bij alle 'sjes is dit oranje
« Reactie #5 Gepost op: oktober 05, 2018, 09:48:53 »
Witte p7 facelift tellerbak met toerenteller uit indonesie:
Turbo S facelift tellerbak uit japan:
P7 facelift tellerbak uit ierland:
S kachel paneel:
P7 Turbo s pre en facelift tellerbakken:
Pre facelift S tellerbak:
Moet nog wel ergens fotos hebben van mijn oude facelift s tellerbak, maar kan ik zo 123 niet vinden...
« Reactie #6 Gepost op: oktober 05, 2018, 17:10:18 »
facelift s:
Offline sjanbob
« Reactie #7 Gepost op: oktober 05, 2018, 22:15:29 »
Bedankt voor het overzicht  :)
Je hebt ze ook met eco lampjes erin.
« Reactie #8 Gepost op: oktober 05, 2018, 22:58:45 »
Eco lampjes wil je niet, gewoon rijden op gevoel, niet op lampjes ;D
« Reactie #9 Gepost op: oktober 07, 2018, 15:08:03 »
Die ierse tellerbak is ook met economie, maar die werkt alleen als je die computer er bij hebt en aangesloten is
« Reactie #10 Gepost op: oktober 07, 2018, 15:15:32 »
Weet je dat zeker? Das volgens mij gewoon een vacuum schakelaar in het inlaatspruitstuk? Tenminste, bij alle Toyota's die ik ken met zo'n lampje werkt het zo.
Offline harold
« Reactie #11 Gepost op: oktober 08, 2018, 01:41:51 »
tems is geen economy maat actieve electronisch geregelde vering
« Reactie #12 Gepost op: oktober 08, 2018, 08:34:18 »
Ja van Tein, maar daar gaat het toch niet over?
Offline harold
« Reactie #13 Gepost op: oktober 08, 2018, 18:50:55 »
daar gaat het wel over, Sidney geeft aan dat er op die ierse teller unit economy lampjes zetten die met een computer aangestuurd worden, maar dat zijn geen economyu lampjes maar is actieve vering, er staat tems bij en bij de lampjes staat hard en soft, dus dat heeft niks met tein te maken maar is standaard actieve vering fabrieks af,  en ja dit is een standaard optie geweest op de P7
« Reactie #14 Gepost op: oktober 08, 2018, 20:01:41 »
Dat tems staat op de turbo facelift tellerbak. Dus daar ging het niet over  ::)
Maar ik heb nooit geweten dat het een originele optie was; instelbare vering, dat is dan wel weer super vet!!
« Reactie #15 Gepost op: oktober 09, 2018, 07:26:22 »
Jup tems was origineel op de turbo s te krijgen.
Maar nee dat bedoelde ik niet harold...
Ik heb een front thuis gehad waar een economie lampje in zat, deze werd aangestuurd door een of anderre box die net zo groot is als een ecu.
Zal hem eens zoeken als ik thuis ben, staat ook groot op dat het voor economie driving is ofzoiets
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #16 Gepost op: oktober 23, 2018, 08:01:48 »
Is ook niet van TEIN, TEMS staat voor Toyota Electronic Modulated Suspension.
O.A. op de Starlet, Corolla, Celica, Hi-Ace en Supra leverbaar geweest, vast nog wel op meerdere modellen ook.
