Auteur Topic: Elektrische ramen P8 monteren  (gelezen 1882 keer)
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
« Gepost op: oktober 03, 2018, 18:31:53 »
Dag lui!
Heb sinds kort een originele elektrischeramen met CV set kunnen aanschaffen van een P8. Zou die graag willen monteren.
Alleen ik ben niet zo goed met elektriciteit, iemand hier die me kan helpen tegen betaalde vergoeding?
Liefst in de buurt van Rotterdam.
Re: Elektrische ramen P8 monteren
« Reactie #1 Gepost op: oktober 03, 2018, 20:17:31 »
Neeeeeeej dat ga ik niet meer doen  ::)
« Reactie #2 Gepost op: oktober 03, 2018, 22:21:29 »
Als je alleen moeite hebt met de elektra, begin dan maar bij de montage van de hardware:
Raammechanismen, motoren, evt gaten boren voor de bekabeling, de schakelaars monteren en wellicht ook al de kabels leggen als je weet hoe ze uit de P8 kwamen.
Als dat allemaal klaar is, is het aansluiten van de electra peanuts.
« Reactie #3 Gepost op: oktober 04, 2018, 07:30:21 »
Yeah right....
« Reactie #4 Gepost op: oktober 04, 2018, 09:07:12 »
Wel als je auto erop voorbereid is. Als je ook je hele dashboard kabelboom moet vervangen, dan wens ik je veel succes...
En begrijp ik goed, dat je een P8 set in een P7 wilt bouwen?
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
« Reactie #5 Gepost op: oktober 04, 2018, 09:21:47 »
Nee, is een orginele set van een P8 die in een P8 moet kabelboom en al zit erbij.
« Reactie #6 Gepost op: oktober 04, 2018, 11:50:52 »
Welk bouwjaar is je starlet? En heb je al gekeken of je huidige dashboard kabelboom voorbereiding heeft voor elektrische ramen?
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
« Reactie #7 Gepost op: oktober 04, 2018, 12:08:45 »
Betreft er een uit 1991, best wel een luxe. Met stuurbekrachtiging. Achterklep en tankdop knopjes. Orgineel derde remlicht.
Dat weet ik niet. Kan je me misschien uitleggen hoe dat er uit ziet?
« Reactie #8 Gepost op: oktober 04, 2018, 13:10:25 »
Even kijken bij de kapjes bij je voeten. Of daar loze stekkers zijn, waar je kabelboompjes van je deuren in kunt klikken. Dan ben je al een heel eind.
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
« Reactie #9 Gepost op: oktober 04, 2018, 13:48:04 »
Ga dalijk even kijken laat je het weten!
« Reactie #10 Gepost op: oktober 05, 2018, 17:44:47 »
Ja dat scheelt wel. Anders is het een bitch om te doen
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
« Reactie #11 Gepost op: oktober 08, 2018, 08:37:40 »
Blijkbaar moet de kabelboom vervangen worden.. Veel werk vertelde Pim.
Heb jij het ook in laten bouwen in je Starlet?
« Reactie #12 Gepost op: oktober 08, 2018, 08:44:39 »
Dat heb ik toen gedaan samen met Pim en Rogier voor rogier zijn starlet. Wat ik zeg; een klote werk
« Reactie #13 Gepost op: oktober 16, 2018, 17:59:56 »
En je hebt geholpen met mijn P8! Daarna heb ik weer Dracor geholpen ooit.
« Reactie #14 Gepost op: oktober 16, 2018, 18:00:43 »
Als je alle stekkers en kabels hebt, is het goed te doen aangezien je van de stekkers naar de 2 (+aarde) aansluitpunten van je bestaande bekabeling terug kan gaan.
« Reactie #15 Gepost op: oktober 16, 2018, 18:11:35 »
Dat was bij Rico dan?
« Reactie #16 Gepost op: oktober 22, 2018, 18:23:53 »
Was of jij of Kees... bij Rico zegt me niets.
« Reactie #17 Gepost op: oktober 22, 2018, 20:46:30 »
Waar was het dan?
Verwar mij aub niet met die vage Kees!   :twisted:
