Handelsplek > Starlet Occasions
starlet p7 project auto
(1/1)
mutsje:
Te koop aangeboden
een project p7 om op te bouwen
Staat onderdeel/product
gebruikt
Prijs en prijsvoorwaarde
vraagprijs 2000,-
Extra Info
wegens weinig tot geen tijd meer mijn p7 te koop.
een carroserie is in zo'n slechte staat dat ik er een ander carroserie bij heb gezocht waar geen laswerk in zit, de witte is in goede staat om daar een goeie auto van te maken, de paarse zit ook geen kenteken meer bij. verder heb ik er nog diverse bakken met onderdelen bij en een aantal losse onderdelen (zie foto's)
hij is verlaagd, 15" velgen eronder (banden zijn op), hasselbeck bodykit (achterbumper heb ik er los bij), dakspoiler, tellerbak met toerenteller, kuipstoeltjes,
verder is het dashboard en luchtkanalen aangepast zodat er in de bovenste luchtgaten een din-frame in kan met een dvd/navigatie systeem. (die zit er voor deze prijs ook bij). blok heb ik zelf ooit helemaal opnieuw klaar gemaakt en 4 losse carbs ervoor gemaakt, een rvs spruitstuk en rvs uitlaat van voor tot achter, hier heb ik ook een topic van gemaakt, alleen staan de foto's er niet meer in
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=12775.0
Verder zit er nog 2 losse koppen bij, een 5efe kop, diverse nieuwe rubbers voor de ophanging , nieuwe schijfremmen en een krat vol met nieuwe motor delen zoals zuigers, drijfstangen, lagerschalen, waterpomp
Foto's
https://imageshack.com/a/img923/3527/8oEPSX.jpg
https://imageshack.com/a/img924/9982/ah3rQG.jpg
https://imageshack.com/a/img924/474/DUcuUS.jpg
https://imageshack.com/a/img923/1415/965XIv.jpg
https://imageshack.com/a/img921/5263/0T1DAO.jpg
https://imageshack.com/a/img924/2236/vZCv2g.jpg
https://imageshack.com/a/img924/8905/gHRCYe.jpg
https://imageshack.com/a/img921/1447/oWP71t.jpg
https://imageshack.com/a/img921/8701/aNkP8Z.jpg
https://imageshack.com/a/img921/3293/wG8VZR.jpg
Contact info
via pm
Locatie
het staat verdeeld op 2 locaties( heteren en Ermelo) op dit moment, in overleg wil ik er ook eentje laden en eventueel bij je brengen
Verzenden & verzendvoorwaarde
ophalen/bezorgen in overleg
mutsje:
Pricedrop €1750,- kompleet. €1500,- zonder dvd-speler
mutsje:
Mag een slotje op
