Auteur Topic: Starlet S tellerbak monteren, kleine probleempjes  (gelezen 897 keer)
Offline Starsletje1996
« Gepost op: september 14, 2018, 19:41:09 »
Goedendag,
Ik heb in mijn slet 1.3 DX van 86 een S tellerbak geplaatst.
Alles functioneert maar 2 kleine problemen. De verlichting van het tellerwerk en toerenteller werken niet, lijkt alsof ik een aantal contactjes mis vergeleken met de oude teller.
Alle lampjes ook vervangen maar blijft het zelfde.
Iemand misschien een kabel diagram voor deze stekkers?
Probleem 2, mijn toerenteller werkte op plug en play maar helaas kom ik ong 600/700 toeren te kort. Zo loopt hij nu stationair 100/200 toeren. Dit kan natuurlijk niet kloppen.
Iemand ervaringen hiermee of weet iemand de perfecte oplossing dan hoor ik het graag.
Groetjes
Re: Starlet S tellerbak monteren, kleine probleempjes
« Reactie #1 Gepost op: september 14, 2018, 19:55:59 »
ws. zijn beide problemen aan massa problemen te wijten.
Je hebt als het goed is een contstante plus op je tellerbak zitten. Deze heb je niet meer nodig, stekkertje eruit peuteren, afknippen (en isoleren die kabel!!) en dan met dat stekkertje op een andere plek in de stekker een massapunt aanleggen. Je moet even de achterkant van de tellerbak bekijken om te zien waar precies. Maar een toerentellerbak heeft 2 massapunten en een normale maar 1. Slechte massa geeft hele rare problemen :)
« Reactie #2 Gepost op: september 15, 2018, 13:14:47 »
Enig schema of idee waar die die massa op de teller bak moet?
Bedankt voor de reactie!
« Reactie #4 Gepost op: september 15, 2018, 17:51:12 »
Super de verlichting werkt! Heb de constante plus van het klokje gebruikt voor als nieuwe massa en deze omgeplugt naar A2.
Kreeg van de dealer uit opheusde de schemas van de 3 soorten tellerbakken en heb deze vergeleken met elkaar.
Echter is de toerenteller nog steeds een klein raadsel, ik vermoed dan de huidige waarde niet af komt van het oorspronkelijke toeren signaal. Dus de pin van het toerental opnieuw gebruiken en deze door verbinden met het toerental stekkertje bij de bobine, ik hoop dat daar mijn problemen mee zijn opgelost.
Beide befankt voor jullie reacties, echter kan ik helaas niet in de dropbox kijken omdat je eerst moet verbinden met gelijk netwerk? Ik kan eventueel de schema’s in de dropbox zetten voor je (foto)
Groetjes! En nogmaaks bedankt!
« Reactie #5 Gepost op: september 15, 2018, 17:55:30 »
Mooi dat het gelukt is, kan je niet in de dropbox kijken? Dat zou nu een gedeelde map zijn? Daar staan ook foto's van het werkplaats handboek...
« Reactie #6 Gepost op: september 16, 2018, 20:28:21 »
Nee kan helaas niet in je dropbox kijken😕
« Reactie #7 Gepost op: september 16, 2018, 21:45:39 »
« Reactie #8 Gepost op: september 16, 2018, 22:00:02 »
Nee, wp handboek is van 1985...
