Auteur Topic: Grille onder voorbumper monteren P7  (gelezen 2815 keer)
Offline M@rk
« Gepost op: september 07, 2018, 16:08:41 »
Hoi allemaal,
Recent heb ik een grille gekocht voor mijn P7 die onder de voorbumper gemonteerd kan worden. Helaas zie ik nu pas dat er bij mijn P7 geen gaten zijn voorgeboord onder de voorbumper. Kan dit liggen aan de uitvoering (Economic als ik me niet vergis, goedkoopste dus ;)) of is dit een gefacelift exemplaar? (hij is van '87).
Weet iemand hier meer over?
Re: Grille onder voorbumper monteren P7
« Reactie #1 Gepost op: september 07, 2018, 21:30:11 »
Foto?
« Reactie #2 Gepost op: september 07, 2018, 22:01:54 »
Er zitten dus geen gaatjes in de keienvanger? dan moet je ze er in boren, die grill past er verder wel op toch?
« Reactie #3 Gepost op: september 07, 2018, 22:30:30 »
Daar horen (3) plastic vierkantjes te zitten met een schroefgat erin.
1 in het midden en 2 in lijn met de sleepogen.
.... die trouwens ontbreken op deze foto  ::)
Offline M@rk
« Reactie #4 Gepost op: september 09, 2018, 10:36:30 »
Hmm, dit ziet er anders uit bij mijn keienvanger. Boren is opzich geen probleem, echter komt de grille in het midden niet mooi uit en steekt deze naar voren. Zal kijken of ik hier vanmiddag een foto van kan maken
Offline M@rk
« Reactie #5 Gepost op: september 09, 2018, 16:15:10 »
« Reactie #6 Gepost op: september 09, 2018, 16:45:34 »
Geen gaatjes idd, dan zul je moeten boren.
En in het midden stak ie uit toch? Wellicht is dat dwarsbalkje in het midden ook anders bij jou, die kun je vervangen, dan heb je ook meteen het middelste bevestigingspunt.
Offline M@rk
« Reactie #7 Gepost op: september 09, 2018, 17:13:59 »
Enige optie inderdaad! Weer wat geleerd, nooit geweten dat hier verschillen in zaten
« Reactie #8 Gepost op: september 09, 2018, 17:20:52 »
ik dacht ook dat het allemaal hetzelfde zou zijn, maar eigenlijk ook wel logisch, anders zou je de gaatjes zien zitten bij de types zonder ondergrill.
« Reactie #9 Gepost op: september 10, 2018, 09:28:06 »
Dat midden stangetje heb ik misschien nog wel!
Offline M@rk
« Reactie #10 Gepost op: september 25, 2018, 19:38:55 »
Laat het weten, binnenkort even 2 gaatjes boren en kijken hoe(en of ;)) de boel vastzit...
« Reactie #11 Gepost op: september 27, 2018, 16:52:31 »
Hier staan ook nog wat foto's van hoe de ondergrill vast hoort te zitten:
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=18066.50
Offline M@rk
« Reactie #12 Gepost op: oktober 27, 2018, 10:54:46 »
Top, bedankt! Moet wel gaan lukken denk ik
