Auteur Topic: iridium bougie's van aliexpress  (gelezen 752 keer)
Offline timothy bijdevier
« Gepost op: augustus 31, 2018, 22:40:42 »
hallo forumleden.
mijn p9 op gas rijdt nu op ngk non iridium bougie's en loopt niet helemaal lekker, op internet gekeken naar lpg bougie's! 19.00 euro :o :o :o.
dat moet goedkoper  ;D ;D ;D
dit heb ik kunnen vinden
https://nl.aliexpress.com/item/ANLILU-4pcs-lot-iridium-car-candle-spark-plugs-IK20-5304-For-T-oyota-A-udi-V/32829216695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bff24c4daQTuSH
denso iridium 4 stuks voor een 10tje kost niks?!?!?
uiteraard besteld en kwamen na 2 weken binnen :o
op het oog zien de bougie's er goed uit de kern zit goed recht in het midden en het draad is goed ;D
https://imageshack.com/a/img921/4691/C9Oe6u.jpg
https://imageshack.com/a/img921/3836/WqLIAS.jpg
de bougies gingen er goed in zonder geweld
ik heb er nu al 19200 km mee gereden op lpg erg hard hoge toeren lage toeren
nu de grote vraag
1 merk je verschil
jazeker hj loopt veel beter stationair en loopt zowel laag in de toeren als hoog in de toeren super!
hij trekt veel beter op dan eerst
2 breken ze in je blok af?
nee gelukkig daar was ik zelf ook al bang voor je moet wel erg raar doen om het te slopen
3 hoe zien ze er uit na zoveel km en kunnen ze tegen lpg
https://imageshack.com/a/img921/2162/ei6fzF.jpg
bougies zien er goed uit en lijken niet kappot te gaan of in te zakken
kortom goede en goedkope iridium bougie's
laat mij wetenwat jullie er van vinden of en van denken!
Re: iridium bougie's van aliexpress
« Reactie #1 Gepost op: augustus 31, 2018, 23:04:49 »
vgm doe ik dit goed?
« Reactie #2 Gepost op: augustus 31, 2018, 23:05:34 »
gellukig nu weet ik hoe ik zo afbeeldingen kan plaatsen
« Reactie #3 Gepost op: september 01, 2018, 14:02:01 »
Je bent toch pas 15 :ermz:
« Reactie #4 Gepost op: september 01, 2018, 19:49:49 »
 :ermz:
« Reactie #5 Gepost op: september 01, 2018, 20:46:33 »
ben ook nog maar 15 he en weet al heeeel veel whahaha
« Reactie #6 Gepost op: september 01, 2018, 21:27:56 »
klopt ben pas 15 maar ik doe wel alles zelf zonder hulp van paps niet helemaal zonder hulp want soms krijg ik iets niet los
en die 19200km heeft mijn vader gereden :P ::)
« Reactie #7 Gepost op: september 01, 2018, 22:09:48 »
Ja, zoiets vermoede ik al (dacht eerst aan een type fout)
Maar je bent er wel vroeg bij dan met het sleutelen aan auto's.... goed bezig! En iets meer spek eten dan krijg je alles los ;D
« Reactie #8 Gepost op: september 01, 2018, 22:30:43 »
thanks man :rofl: :rofl: :rofl:
« Reactie #9 Gepost op: september 01, 2018, 23:09:55 »
Nog even over de bougies, de k20 is een koude bougie dus beter voor lpg, is dan de k16 voor benzine motoren?
« Reactie #10 Gepost op: september 01, 2018, 23:13:36 »
waarscheinlijk wel ja! :P
« Reactie #11 Gepost op: september 01, 2018, 23:22:52 »
Heb je dan bewust voor de k20 gekozen?
« Reactie #12 Gepost op: september 07, 2018, 20:09:05 »
ik heb express voor de k20 gekozen ja : ;)
