Auteur Topic: Starlet p9 op LPG straatracer project  (gelezen 6361 keer)
Offline Veening
Re: Starlet p9 op LPG straatracer project
« Reactie #25 Gepost op: oktober 13, 2018, 10:24:08 »
Dat klinkt alsof je veren ook helemaal lam zijn. Ik had ook lekke schokbreker en lamme veren, dat reedt ongeveer zoals je beschrijft. Eerst enkel de veren vervangen, dat maakte al een wereld van verschil. Het werdt pas goed toen ook de schokbrekers vervangen waren.
« Reactie #26 Gepost op: oktober 13, 2018, 14:19:27 »
Normaal gesproken ga je niet in een paar weken naar hele slechte wegligging met slechte schokdempers, weet je zeker dat er niet iets anders aan de hand is?
Kan wel, als je schokbreker spontaan lekt gaat, heb je ook spontaan een slecht rijgedrag.
Meestal gaat het niet zo abrupt, maar kan wel.
« Reactie #27 Gepost op: oktober 13, 2018, 16:05:25 »
Haal een Meister coilover setje :)
Offline timothy bijdevier
« Reactie #28 Gepost op: oktober 20, 2018, 18:46:01 »
mijn vraag was eigenlijk welke schroefset onder mijn p9 past
van een golf 2 of polo ofzo  :oiets
« Reactie #29 Gepost op: oktober 20, 2018, 20:13:58 »
polo 6n is redelijk makkelijk pas te maken als je handig bent.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #30 Gepost op: oktober 20, 2018, 20:18:13 »
En is als het niet perse een schroefset hoeft ze zijn is dit misschien een optie, pasklaar voor de P9, en achter iets verstelbaar
Een maatje van mij heeft zo'n setje op zijn Polo, redelijk stugge set.
 https://www.dutchracingcompany.nl/verlagingsset-toyota-starlet-p9-40-40mm
« Reactie #31 Gepost op: oktober 20, 2018, 21:40:52 »
top bedankt dan zal ik daar even naar gaan kijken
 :rofl:
ondertussen ook een bee R rev limiter geinstaleert
leuke knallen en werkt goed op benzine!  :) op gas is  het niet te doen dan blaas ik hem op :twisted:
ik weet dat het niet goed is maar wel erg leuk!
« Reactie #32 Gepost op: oktober 21, 2018, 16:13:15 »
voor die prijs kan je beter polo 6n set pas maken. is de helft zo goedkoop en dan is het voor en achter verstelbaar
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #33 Gepost op: oktober 21, 2018, 21:19:47 »
Ja ik zou ook de aller aller goedkoopste schroefset nemen die je kan vinden en nog pas moet maken.
 :ermz:
Ik zou dan ff doorsparen en een schroefset nemen waar je later geen spijt van krijgt
« Reactie #34 Gepost op: oktober 21, 2018, 21:20:41 »
Iets meer werk maar wel een stuk goedkoper ja, ze schijnen wel knetter stug te zijn, tis maar net wat TS wilt natuurlijk.
Persoonlijk zou ik voor de pasklare set gaan.
« Reactie #35 Gepost op: oktober 22, 2018, 08:03:14 »
Die el cheapo set zijn meestal van die stuiter sets. Gaat je wegligging ook niet van op vooruit
« Reactie #36 Gepost op: oktober 22, 2018, 09:55:59 »
Stan, daar gaat het hier toch ook niet om? Het moet laag, wegligging boeit niet, het moet veel lawaai maken, als je motor kapot loopt maakt niet uit, het moet in de toerenbegrenzer, snap je dat dan niet?
« Reactie #37 Gepost op: oktober 22, 2018, 10:20:56 »
HAHAHAHHAHAHA
Pim heb jij nog een blokje voor hem op vooraad?
« Reactie #38 Gepost op: oktober 22, 2018, 10:23:19 »
Nee, want dan wil ie na 3 maanden garantie omdat de motor alweer kapot is zeker!
« Reactie #39 Gepost op: oktober 22, 2018, 11:43:04 »
nou bedankt maar weer  :rofl:
ik zal wel 1 filmpje uploaden binnenkort
en een corolla inlaat bestellen
« Reactie #40 Gepost op: oktober 22, 2018, 13:01:29 »
Oh ja zo was ik vroeger ook toen ik net 18 was  :twisted:
« Reactie #41 Gepost op: oktober 22, 2018, 18:03:25 »
paar kameraden van mij rijden met p8 en p9 op TA Technix schroefset van polo.
het rijdt behoorlijk stug moet ik zeggen, ligt ook laag aan de grond.
het is maar net waar je van houd en wat je voorkeuren zijn.
ook een pasklare set kun je zo stug zetten als je zelf wil natuurlijk.
rij zelf op verlagingsveren, rijdt ook wel leuk in het begin, is het nog wat stug. maar na een jaar is die stugheid er wel af en rijdt het als "normaal"
heb ook nog wel complete veerpoten liggen, linksvoor is alleen lek maar krijg je er voor noppes bij. rechtsvoor en achter 2x zijn nog goed.
komen van een glanza af
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #42 Gepost op: oktober 22, 2018, 20:41:22 »
Het verschil tussen een el cheapo set en een fatsoenlijke set, is dat een el cheapo set over het algemeen stuiterig blijft en een fatsoenlijke set, nog comfortabel in te stellen is en een grote verbetering kan bieden nav wegligging mits goed afgesteld
« Reactie #43 Gepost op: oktober 23, 2018, 00:11:54 »
tein is heerlijk, nog bedankt al die jaren terug voor het goede advies! :D
trouwens, ik hoorde dat honda blokken goed tegen pang pang kunnen, heb ergens nog wel een d14 liggen, mag je er wel in zetten als de 4efe dood is :P
« Reactie #44 Gepost op: oktober 23, 2018, 12:48:49 »
No problem.
« Reactie #45 Gepost op: oktober 25, 2018, 17:12:57 »
hallo ik heb wel intresse voor de 2 achterschokbrekers!
wat is uw mail?
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2018, 18:03:50 door mister_fix_it »
« Reactie #46 Gepost op: oktober 25, 2018, 18:11:28 »
ik doe je priveberichtje
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #47 Gepost op: februari 19, 2019, 19:51:31 »
ff een update maar weer
2 nieuwe achterschokbrekers gemonteert en rijdt nu veel beter
morgen olie verversen
zit nu action troep in
ik ga er castrol gtx 15w40 olie in gooien met een oem olie filter en slick 50
rechts achter was er een roestgaatje in de dorpel dus die heb helemaal uitgeslepen totdat er geen roest meer was en vervolgens bitak er in gespoten,
toen plaatje er op gelast en daarover ook weer bitak.
starletje houdt het goed vol
« Reactie #48 Gepost op: februari 21, 2019, 19:10:07 »
Niks mis met die Action troep ;D
Slick50, dat is pas troep
« Reactie #49 Gepost op: februari 22, 2019, 15:03:03 »
Ik doe het ook altijd met action troep.  ;D
