Auteur Topic: Schuifdak  (gelezen 4185 keer)
Online Robinho
Schuifdak
« Gepost op: augustus 10, 2018, 19:44:20 »
Ik zit er nog aan te denken om een schuifdak in mijn p7 in te bouwen en ben benieuwd wat de ervaringen zijn van een  schuifdak? Is het de moeite waard? Is het geschikt voor een Starlet en neemt het veel ruimte voor je hoofd weg?
Re: Schuifdak
« Reactie #1 Gepost op: augustus 11, 2018, 09:02:06 »
Een geweldige accessoire; het zat in mijn eerste auto en heb sindsdien uitsluitend daily's gehad met schuifdak; is voor mij een must.
Inbouw is een gigantische klus: hemeltje verwijderen en aanpassen (zie dat nog maar eens netjes terug te bouwen met een lager en oneffen dak), gat in het dak zagen, misschien dakconstructie verstevigen, ophangpunten voor de schuifdakconstructi e maken, afwateringssyteem maken.
Je hebt ook systemen zonder afwateringssysteem; niet aan beginnen: een schuifdak is op termijn nooit lekvrij.
Je hebt twee soorten schuifdaken: 1 systeem dat opengaat boven het originele dak en 1 systeem dat opengaat onder het originele dak.
Met de eerste heb ik geen ervaringen, bij het tweede ben je ongeveer 8 cm hoofdruimte kwijt; best veel dus.
Bij een Starlet zal het andere systeem wel het meest raadzaam zijn; is ook makkelijker in te bouwen.
Persoonlijk vind ik een schuifdak dat niet in de kleur van de auto is, lelijk. maar dat is tegenwoordig best makkelijk te verhelpen door de schuifdakplaat te wrappen.
Al met al zou ik er niet aan beginnen.
Re: Schuifdak
« Reactie #2 Gepost op: augustus 11, 2018, 13:20:40 »
Hahaha, eerst dat schuifdak de hemel in prijzen. Om vervolgens te zeggen dat die er niet aan moet beginnen.   :twisted:
Online Robinho
Re: Schuifdak
« Reactie #3 Gepost op: augustus 11, 2018, 18:08:52 »
Haha dat dacht ik ook na het lezen. Tnx iig... Maar wat zou dan de echte afrader zijn, lekkage? Ik zat te denken aan zo'n webasto schuifdakje.
Re: Schuifdak
« Reactie #4 Gepost op: augustus 11, 2018, 19:11:46 »
Ik zou er niet aan beginnen. Het levert een hoop ellende op in mijn ogen. Lastig waterdicht te krijgen, zeker als het niet origineel is (wat ook ellende oplevert na jaren).
Re: Schuifdak
« Reactie #5 Gepost op: augustus 11, 2018, 21:45:29 »
Kanteldakje dan? Die heb ik erin. Ben ik best blij mee.
Re: Schuifdak
« Reactie #6 Gepost op: augustus 11, 2018, 22:13:35 »
Zelfde, je zaagt een groot gat in iets wat perfect waterdicht is (hoop ik dan voor je... :D) in de hoop het weer dicht te krijgen.
Ik ben met een maat van me 2 volle weekenden bezig geweest on een dakplaat te vervangen voor 1 zonder (origineel Toyota, maar lek) schuifdak.
Re: Schuifdak
« Reactie #7 Gepost op: augustus 11, 2018, 22:44:29 »
Lekkage is geen probleem als je een geintegreerd type koopt: een schuifdakconstructi e met een onderbak met afwateringskanalen zodat de dakplaat (/seal) niet lekdicht hoeft te zijn (i.t.t. bijv een ingezaagd kanteldakje).
Ik weet eigenlijk niet of zo'n naar buiten openend schuifdak een afwateringsconstruc tie heeft.
De echte afrader is de hoeveelheid werk en het grote risico op een miskleun (verfrommeld hemeltje; verkeerde ophangpunten, slechte aansluitingen/ passingen etc.)
Online Robinho
Re: Schuifdak
« Reactie #8 Gepost op: augustus 13, 2018, 08:23:45 »
Ok tnx voor de input allemaal, ik denk dat ik het toch niet ga doen.
Online XX-33
Re: Schuifdak
« Reactie #9 Gepost op: augustus 15, 2018, 12:21:34 »
Ik heb met dit idee ook lopen spelen, met name als de wagen compleet over gespoten gaat worden...
is toch echt het enige wat ik mis bij de mijne qua opties...
Is het niet mogenlijk een origineel dakje met dakraam te vinden en dat erin lassen?
Dus oude dak gedeelte eruit slijpen, anderre dak erin lassen?
Re: Schuifdak
« Reactie #10 Gepost op: augustus 15, 2018, 12:33:46 »
ja, gewoon het halve dak uit de donor slijpen moet lukken.  :rofl:
Online Robinho
Re: Schuifdak
« Reactie #11 Gepost op: augustus 15, 2018, 16:13:06 »
Lol dat is het minste werk... Krijg dat er maar weer eens netjes in terug :-X
Re: Schuifdak
« Reactie #12 Gepost op: augustus 15, 2018, 17:59:45 »
Er zijn overigens nog steeds wel bedrijven die schuifdaken inbouwen.
Als je eentje neemt met veel ervaring (bv Aram Eindhoven/ Jordens Nijmegen) en bereid bent een veelvoud van de dagwaarde van de Starlet uit te geven, dan krijg je een perfect resultaat.
Online XX-33
Re: Schuifdak
« Reactie #13 Gepost op: augustus 16, 2018, 07:33:02 »
goed om te weten, en anders twingo dakje :P
Re: Schuifdak
« Reactie #14 Gepost op: augustus 16, 2018, 09:42:23 »
Dat is geen schuifdak maar een cabriotop....  :police: O:)
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
Re: Schuifdak
« Reactie #15 Gepost op: augustus 16, 2018, 10:22:29 »
Heb met mijn corolla juist andersom gedaan, had er een Webasto dak in zitten maar doordat er zoals gezegd enkel een gat was gezaagd (geen felsrand oid aangebracht) begon deze op het contactvlak te roesten. Nieuw dicht dak van de sloop gehaald en oude omgewisseld door een dichte versie. Zijn wel heel veel puntlasjes kan ik je vertellen...
Online XX-33
Re: Schuifdak
« Reactie #16 Gepost op: augustus 17, 2018, 09:39:33 »
ALS ik het ga doen, laat ik het doen door een pro...
Heb geen zin in lekkend dak haha
