Auteur Topic: Lexus IS300  (gelezen 9522 keer)
Re: Lexus IS300
« Reactie #25 Gepost op: augustus 14, 2018, 11:27:27 »
Ja, en/of een rooster ervoor plaatsen, heb je meteen wat bescherming.
Re: Lexus IS300
« Reactie #26 Gepost op: augustus 14, 2018, 11:49:03 »
Ja zoiets zal het misschien worden
Re: Lexus IS300
« Reactie #27 Gepost op: augustus 15, 2018, 12:16:21 »
Dik hoor!
Ook die klep in de einddemper is netjes haha!
Re: Lexus IS300
« Reactie #28 Gepost op: augustus 15, 2018, 12:25:21 »
Scheelt ook veel in het geluid, heb er verder ook geen enkele demper op zitten  ;D
Re: Lexus IS300
« Reactie #29 Gepost op: september 03, 2018, 14:23:56 »
Nou de auto rijdt inmiddels alweer een tijdje, maar ik moest nog wat dingen controleren (brandstofdruk, boost en lekkages enz)
Dus een tijd zo rondgereden
Ook de temperatuur goed in de gaten houden, maar de originele 2jz water temp sensor paste nog niet zonder adapter, dus maar even een tijdelijke temp sensor incl adapter en meter gemonteerd tijdelijk.
Temperatuur en alles is goed, afgelopen week de brandstof druk en turbo druk gemeten, en alles is goed, dus all go!!
Dan maar de bumper monteren!
Ding loopt echt geweldig! En het geluid!! Kippenvel gewoon.
Re: Lexus IS300
« Reactie #30 Gepost op: september 03, 2018, 15:46:18 »
Filmpje? ::)
Re: Lexus IS300
« Reactie #31 Gepost op: september 03, 2018, 16:09:55 »
Komt eraan!
Re: Lexus IS300
« Reactie #32 Gepost op: september 03, 2018, 16:25:22 »
Mooi! ben benieuwd, en top dat alles naar behoren werkt :shades:
Re: Lexus IS300
« Reactie #33 Gepost op: december 07, 2018, 09:39:49 »
https://youtu.be/DiWTYCAZkgI
Goei werk heeft tijd nodig, ding loopt nu op een automaten ecu. Heb de stand alone ecu al liggen, maar voorlopig liggen mn prioriteiten even bij een verbouwing thuis.
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
Re: Lexus IS300
« Reactie #34 Gepost op: december 07, 2018, 12:59:45 »
Klinkt goed  ;)
Re: Lexus IS300
« Reactie #35 Gepost op: december 09, 2018, 16:16:39 »
Als  ie dalijk loopt zoals ie moet, gaat ie nog beter klinken, het is nu net een kerstboom in mn klokkenset
Re: Lexus IS300
« Reactie #36 Gepost op: december 12, 2018, 12:15:56 »
je bent dus nog steeds een prutser  :P
Re: Lexus IS300
« Reactie #37 Gepost op: december 12, 2018, 12:27:07 »
Mooi toch, rond deze tijd? ;D
Re: Lexus IS300
« Reactie #38 Gepost op: december 13, 2018, 13:18:27 »
Ja want prioriteiten liggen nu even in een verbouwing/aanbouw aan het huis.
Offline suffie
Re: Lexus IS300
« Reactie #39 Gepost op: december 18, 2018, 13:38:05 »
Die 1jz kan prima op een automaten ECU lopen in jouw IS300, je moet alleen een paar sensoren foppen die die nu mist. Geen stand alone voor nodig om dit goed te laten lopen.
Re: Lexus IS300
« Reactie #40 Gepost op: december 18, 2018, 18:40:03 »
Weet ik, maar ik wil toch standalone.
