Auteur Topic: Brandstofindicator  (gelezen 3358 keer)
Offline Srananmang
Re: Brandstofindicator
« Reactie #25 Gepost op: oktober 12, 2018, 16:39:24 »
Wat is het voordeel als ik met 98 ga rijden, ten opzichte van 95?
Ik denk dat me motor langer goed blijft, maar in welke zin?
Moet ik een nieuw topic hierover openen :ermz:
« Reactie #26 Gepost op: oktober 12, 2018, 16:54:34 »
In de 98 zit minder ethanol, en de motor pingelt minder snel door het hogere octaan getal.
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=24813.msg522880;topicseen#msg522880
« Reactie #27 Gepost op: oktober 12, 2018, 18:34:15 »
Een standaard starlet motor gaat toch niet pingelen hoor.
« Reactie #28 Gepost op: oktober 12, 2018, 20:35:53 »
Zelfs op het vroegere Benzin (91) uit Duitsland reed mijn 1 liter blokje:)
Offline mogas
« Reactie #29 Gepost op: december 10, 2018, 11:09:39 »
Misschien ten overvloede, maar wellicht een goede aanvulling.
Als je een P9 een brandstoflampje wil geven moet je het volgende doen (althans, dit werkte perfect bij mij):
  • Vervang tellerbak door een met toerenteller (die hebben het lampje ingebouwd)
  • Vervang brandstofpomp door een met een laag niveau opname-element
De bedrading is identiek. Dus pomp en tellerbak omzetten en het lampje werkt direct. Toerenteller overigens ook (althans als je die van een Starlet pakt en niet die van een Paseo).
Overigens reed ik met mijn P9 (R.I.P. :( ) tussen de 1:15,5 en 1:16,5.
Met m'n Paseo rij ik tussen de 1:16,5 en 1:18,5. Als ik flink ga planken dan gaat het echter meer richting de 1:12 a 1:13.
Offline sjanbob
« Reactie #30 Gepost op: december 10, 2018, 13:57:03 »
Zit er op een benzinetankvlotter van een p7 een aansluiting voor het voor het tanklamp?
« Reactie #31 Gepost op: december 11, 2018, 02:21:53 »
Alleen bij de p7S
