Auteur Topic: Stotteren van de motor  (gelezen 2294 keer)
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
Re: Stotteren van de motor
« Reactie #25 Gepost op: augustus 18, 2018, 09:56:48 »
Had je de O2 sensor al uitgewisseld ook? Aangezien het probleem zich enkel voordoet bij "cruise" en niet bij volgas / stationair of koude start?
De O2 sensor waardes worden enkel gebruikt wanneer de motor warm is, en deze niet stationair of vol gas draait. (in deze gevallen pakt de ECU zijn waardes uit de standaard mapping en zal de inspuiting niet op aanpassen aan de hand van de O2 sensor waardes)
Coffee is what makes civilized life possible in these demanding times...
Offline TeeJee
« Reactie #26 Gepost op: augustus 18, 2018, 10:33:15 »
Nee, heb ik niet uitgewisseld.
Kan je mij bij benadering uitleggen waar ik die sensor kan vinden?
« Reactie #27 Gepost op: augustus 18, 2018, 10:41:11 »
Lambdasonde zit in je uitlaat. Vlak na het uitlaatspruitstuk.
Offline TeeJee
« Reactie #28 Gepost op: augustus 18, 2018, 10:56:48 »
Dank je wel,
Ik ga een vervangende zoeken.
Offline aludave
  • je kunt niet lelijk zijn zonder te stinken
« Reactie #29 Gepost op: augustus 18, 2018, 16:56:39 »
Massa punt al eens nagekeken?
Offline TeeJee
« Reactie #30 Gepost op: augustus 25, 2018, 10:10:05 »
De laatste update:
Sinds afgelopen dinsdagmiddag is de Starlet gestopt met stotteren. Ik heb er na de laatste update van dit topic verder niets aan gedaan. Het is raar maar waar (wisseling der seizoenen?😂)
Vorig jaar om deze tijd gebeurde exact hetzelfde.
Hopen dat het niet meer terug komt.
Ik was van plan om de ECU en de lambdasonde uit te wisselen. Deze heb onlangs, met dank aan forumlid SkaBla, aangekocht. Ik leg ze na ontvangst op de plank, en wacht rustig af.
Dankzij alle acties die ik ondernam en die geen bijdragen hebben geleverd aan de oplossing voor het stotteren, begin ik zowaar een goede voorraad onderdelen op de plank te krijgen (naast alle Fiat 500 oldtimer onderdelen). Helemaal niet erg, da’s voor de toekomst, want ik ga proberen de Starlet zo lang mogelijk te behouden.
Voorlopig dank ik één ieder voor zijn bijdrage aan dit topic.
Ik nog één vraag: is er misschien iemand die een elektrisch schema heeft van de Starlet EP91? Ik wil me toch ook nog eens focussen op de massa punten. M.b.v. Zo’n schema kan ik wellicht al die punten lokaliseren en onderzoeken.
« Reactie #31 Gepost op: augustus 25, 2018, 11:37:57 »
Even op zoek naar een Vraagbaak op marktplaats. Die zijn wel te vinden.
« Reactie #32 Gepost op: augustus 25, 2018, 19:50:49 »
De laatste update:
Tee jee waar wil je de schema's van hebben ?
Motor / comfort / body ?
Offline TeeJee
« Reactie #33 Gepost op: augustus 25, 2018, 21:43:05 »
De laatste update:
Sinds afgelopen dinsdagmiddag is de Starlet gestopt met stotteren. Ik heb er na de laatste update van dit topic verder niets aan gedaan. Het is raar maar waar (wisseling der seizoenen?)
Motor en/of body
« Reactie #34 Gepost op: augustus 25, 2018, 21:46:07 »
Kun je me een pm sturen ?
E mail staat onder mijn naam .
Offline TeeJee
« Reactie #35 Gepost op: augustus 25, 2018, 22:47:34 »
Gedaan...
Offline TeeJee
« Reactie #36 Gepost op: augustus 26, 2018, 20:15:40 »
De laatste update:
Motor en/of body
Met dank aan forumlid daandc, ik heb de schema’s ontvangen!
Offline TeeJee
« Reactie #37 Gepost op: september 18, 2018, 10:21:33 »
Daar is tie weer...
Na bijna 3 weken zonder stotteren te hebben gereden, is het fenomeen gisteren weer als vanouds aanwezig. Raar, maar waar.
Het is daarmee dat ik nu de stap wil maken om de ECU uit te wisselen. Ik heb hier inmiddels een ECU liggen met exact dezelfde nummers.
Is het uitwisselen een kwestie van de accu los koppelen, de ECU uitwisselen en de accu weer koppelen? Of zijn er andere zaken waar ik absoluut rekening mee moet houden?
Reacties zijn welkom!
Vast bedankt.
Online XX-33
« Reactie #38 Gepost op: september 18, 2018, 12:12:06 »
Accu los koppelen?
Ik heb bij de turbo gewoon motor uit, ding eruit getrokken, andere eraan en gassen...
« Reactie #39 Gepost op: september 18, 2018, 15:10:33 »
Voor de zekerheid even de accu los en wisselen.
Online XX-33
« Reactie #40 Gepost op: september 19, 2018, 07:34:04 »
Oeps  :-X
« Reactie #41 Gepost op: september 19, 2018, 08:16:28 »
Gewoon lostrekken
Offline TeeJee
« Reactie #42 Gepost op: september 19, 2018, 12:24:57 »
ECU heb ik gister uitgewisseld. Helaas geen resultaat.
De volgende stap is de Lambdasonde. Die probeer ik asap te wisselen.
Zodra ik het resultaat daar van weet, deel ik het uiteraard.
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #43 Gepost op: september 23, 2018, 10:28:13 »
Ben benieuwd!
