Auteur Topic: Keyless entry in Starlet P8 '96 met originele Centr.Deurvergr.  (gelezen 304 keer)
Offline Srananmang
« Gepost op: juli 11, 2018, 18:06:45 »
Goedendag forumleden,
In mijn huidige starlet P8 van '96 heb ik originele centrale deurvergrendeling.
Met in het deurportier een knopje om beide deuren op slot te doen of te ontgrendelen.
Onder het stuur heb ik het zwart kastje gevonden met oranje stekker.
Hier heb ik ook een relais gevonden waarmee de knipperlichten werken.
Maar ik snap niks van de bekabeling.
Graag hulp om dit te doen, indien mogelijk ben ik bereidt ergens omstreeks Tilburg of Enschede langs te komen.
Op dit moment heb ik het idee dat het heel eenvoudig te doen is, als ik maar weet wat ik moet doen.
Kan me hier ook op verkijken :o
After market gekochte set:
Regelaar van de originele CV:
Knopje in deurportier:
Flasher relais knippelichten:
Kabel dat in de regelaar gaat:
Overzicht meegeleverde handleiding:
Alvast bedankt voor alle hulp.
« Laatst bewerkt op: augustus 22, 2018, 14:10:18 door Srananmang »
Re: Keyless entry in Starlet P8 '96 met originele Centr.Deurvergr.
« Reactie #1 Gepost op: juli 12, 2018, 09:10:55 »
Woon je in enschede? Dan kan ik wel een keer meekijken voor je
« Reactie #2 Gepost op: juli 12, 2018, 13:46:39 »
Ik heb dezelfde setje in mijn P7 gezet, ik zou alleen niet weten hoe de standaard deurvergrendeling aangesloten is en hoe je dat bakje er op aan moet sluiten. Als je weet te achterhalen welke draden naar de actuatoren in de deuren gaan zou het verder niet heel ingewikkeld moeten zijn.
Offline Srananmang
« Reactie #3 Gepost op: augustus 22, 2018, 13:54:49 »
Terug van vakantie en nog 2 weken over, dus tijd voor zat voor mijn Starlet.
Nu alleen nog weten wat ik moet doen.
Wie kan me helpen?
@ SkaBla (PK) Ik kom niet meer in Enschede de komende twee weken, in ieder geval niet met deze Starlet.
