Auteur Topic: Keyless entry in Starlet P8 '96 met originele Centr.Deurvergr.  (gelezen 1964 keer)
Offline Srananmang
Re: Keyless entry in Starlet P8 '96 met originele Centr.Deurvergr.
« Reactie #25 Gepost op: oktober 16, 2018, 19:54:07 »
Ik heb net een andere, precies zelfde,  blok geprobeerd van marktplaats, nieuw, zelfde probleem. Ligt niet aan het blokje van de keyless entree system. Heb em wel gekocht, 5euro, gaat in de andere Starlet als dat project begint.
1. Maar ik ga het proberen met de geel/zwart zodra ik thuis ben. Hopelijk is dat het...  :'(
2. Als je schakelaar in de deur bedoeld, ja die werkt zoals het hoort. De zwarte blok ook waar ik dit op probeer aan te sluiten.
Offline Srananmang
« Reactie #26 Gepost op: oktober 16, 2018, 20:57:24 »
Geprobeerd zoals op figuur B. Linkerkant.
Had het eerst als de rechterkant.
Waarbij beide geel en geel/zwart op massa zaten.
Eerst alleen geel/zwart losgemaakt: werkte niks meer.
Toen geel/zwart aan 12v voeding rode kabel: werkte niks.
Toen beide geel en geel/zwart op 12v: werkt niks meer.
Snap het echt niet meer.
Offline Srananmang
« Reactie #27 Gepost op: oktober 17, 2018, 02:05:13 »
Alles, behalve zwarte en rode kabels, losgemaakt.
Toen opnieuw vastgemaakt...
Toen werkte het :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Heb het nu zo gelaten, morgen alles goed bevestigen en kijken of het blijft werken.
Dan volgen foto's hoe ik het nu heb verbonden.
In principe had ik alles losgehaald en verbonden zoals het was.
Misschien dan toch klemmetje van de geel/zwart kabel..
« Reactie #28 Gepost op: oktober 17, 2018, 10:06:39 »
 :cheer:
Offline Srananmang
« Reactie #29 Gepost op: oktober 20, 2018, 04:23:13 »
Eigenlijk precies zoals ik het aangesloten had, was zoals het hoorde.
Maar zoals SkaBla aangaf :cool-sign: ...
Klemmetjes niet betrouwbaar!!!
De geel/zwart (massa voor dicht) was niet goed aangesloten op de massala (zwart).
Het werkt!!!!
Alleen jammer dan er ergens tijdens het hele proces de rode antenne kabel eraf gegaan is :o :o :o :o :o :o
Dus... Werkt het in een straat van 1 - 2 meter :(
Maarja het werkt en had echt geen zin meer om het blokje te demonteren.
Heb het blokje op het kapje gezet onder het stuur.
Knipperlicht kabels (twee bruine kabels, links en rechts) aangesloten op twee groen/zwart en groen/geel kabels die in de kabelboom zaten van het stuur. Makkelijker dan het doortrekken naar gevarenlicht kabel.
Was wel op de gok aangezien er meerdere groene kabels waren, kwestie van goed kijken en   :o beetje geluk  :o
Iedereen bedankt voor de hulp!!!!
« Reactie #30 Gepost op: oktober 20, 2018, 16:15:29 »
Ipv blokjes moet je dit solderen .
Heb in verleden vaak cruise controllers etc ingebouwd .
Dit soldeerde ik altijd een van de betrouwbaarste methode's
Als je dit laat zitten over een tijdje wordt het hier groen door het vocht en krijg je storingen hierin .
Ska gaf dit ook al aan .
