Auteur Topic: Keyless entry in Starlet P8 '96 met originele Centr.Deurvergr.  (gelezen 2183 keer)
Offline Srananmang
« Gepost op: juli 11, 2018, 18:06:45 »
Goedendag forumleden,
In mijn huidige starlet P8 van '96 heb ik originele centrale deurvergrendeling.
Met in het deurportier een knopje om beide deuren op slot te doen of te ontgrendelen.
Onder het stuur heb ik het zwart kastje gevonden met oranje stekker.
Hier heb ik ook een relais gevonden waarmee de knipperlichten werken.
Maar ik snap niks van de bekabeling.
Graag hulp om dit te doen, indien mogelijk ben ik bereidt ergens omstreeks Tilburg of Enschede langs te komen.
Op dit moment heb ik het idee dat het heel eenvoudig te doen is, als ik maar weet wat ik moet doen.
Kan me hier ook op verkijken :o
Foto's:
After market gekochte set:
Regelaar van de originele CV:
Knopje in deurportier:
Flasher relais knippelichten:
Kabel dat in de regelaar gaat:
Overzicht meegeleverde handleiding:
Alvast bedankt voor alle hulp.
« Laatst bewerkt op: augustus 22, 2018, 14:10:18 door Srananmang »
Re: Keyless entry in Starlet P8 '96 met originele Centr.Deurvergr.
« Reactie #1 Gepost op: juli 12, 2018, 09:10:55 »
Woon je in enschede? Dan kan ik wel een keer meekijken voor je
Offline Veening
« Reactie #2 Gepost op: juli 12, 2018, 13:46:39 »
Ik heb dezelfde setje in mijn P7 gezet, ik zou alleen niet weten hoe de standaard deurvergrendeling aangesloten is en hoe je dat bakje er op aan moet sluiten. Als je weet te achterhalen welke draden naar de actuatoren in de deuren gaan zou het verder niet heel ingewikkeld moeten zijn.
Offline Srananmang
« Reactie #3 Gepost op: augustus 22, 2018, 13:54:49 »
Terug van vakantie en nog 2 weken over, dus tijd voor zat voor mijn Starlet.
Nu alleen nog weten wat ik moet doen.
Wie kan me helpen?
@ SkaBla (PK) Ik kom niet meer in Enschede de komende twee weken, in ieder geval niet met deze Starlet.
Offline Srananmang
« Reactie #4 Gepost op: oktober 06, 2018, 11:09:45 »
No body........  :o
Offline Srananmang
« Reactie #5 Gepost op: oktober 14, 2018, 17:55:03 »
Zo lekker weer!!
Even de starlet gewassen en toen toch maar een poging gewaagd met de deurvergrendeling.. . Maar...  HELP !!! Kom niet heel ver, alles ligt nu wel open.
Van deze 6 kabels:
Zwart/wit
Blauw
Rood
Rood/wit
Groen
Groen/rood
Waarvan de zwart/wit, helemaal blauwe, rode en groene dikker zijn dan de overige 2.
Lopen ze naar de motor in mijn deur, behalve de blauwe.
Wie weet wat wat is?
En als je met de tip komt om het te meten:
Aub aangeven wat ik moet meten en op welke stand ik mijn multimeter moet zetten, want snap niet veel van elektrotechniek.
Alvast bedankt!
Ik voel dat ik er in de buurt zit en geloof dat het aan deze Denso 85980 doorcontrol aangesloten moet worden.
« Laatst bewerkt op: oktober 14, 2018, 18:22:36 door Srananmang »
Offline Srananmang
« Reactie #6 Gepost op: oktober 14, 2018, 18:21:00 »
Update:
Dunnere groen/rood en rood/wit gaan naar de knop in de deur, samen met de zwart/wit.
« Reactie #7 Gepost op: oktober 14, 2018, 18:52:56 »
Wit/zwart is je aarde
« Reactie #8 Gepost op: oktober 14, 2018, 21:39:11 »
Multimeter op 12 volt gelijkspanning zetten (DC)
Offline Srananmang
« Reactie #9 Gepost op: oktober 15, 2018, 00:18:32 »
Wat ik net geprobeerd heb:
Multimeter op 20 v= gelijkspanning.
Zwarte pin bij de deur op het chassis.
Rode pin in alle gaatje van de oranje stekker gestopt.
Eerste keer zonder de auto aan en tweede keer met de auto aan.
Blijft multimeter 0 aangeven.
Als ik mijn sleutel in mijn hand heb, auto uit,  kan ik de knop in de deur voor de c. V. Bedienen,  zit waarschijnlijk constante stroom op.
Dus ook daarvan de stekker waar ook de elektrische ramen bij zit getest, op dezelfde manier : zwart op chassis en rood in iedere gaatje. Weer geeft multimeter op alles 0.
Doe ik het niet goed of klopt er iets niet?
« Reactie #10 Gepost op: oktober 15, 2018, 12:56:04 »
Misschien maak de pin (net) geen contact in de gaatjes?
Offline Srananmang
« Reactie #11 Gepost op: oktober 15, 2018, 14:39:08 »
Ik had ze er helemaal ingeprikt...
« Reactie #12 Gepost op: oktober 15, 2018, 15:29:41 »
Vreemd, wel goede massa gemaakt?
Offline Srananmang
« Reactie #13 Gepost op: oktober 15, 2018, 16:16:21 »
Ja ik had ze er goed ingeprikt... MAAR!!!!
Zag gisternacht een HOW TO van Rodger Jason:
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=11457.0
Toen dacht ik, laat ik het maar GEWOON bevestigen!  :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
1 = Zwart kabel (aarde) aan de zwart/wit aarde
2 = Zwart/wit kabel (open) aan de rood/wit kabel
3 = Wit kabel (dicht) aan de groen/rood
4 = Rood kabel (voeding/stroom/12v?) aan de blauw kabel
5 = Geel en geel/zwart kabel (negatief van de open en dicht? :ermz: :ermz:) aan de zwarte
HET WERKT VOOR 50%.... :N :N :N
Als ik met afstandsbediening op OPEN druk GAAT HET OPEN!!!!!!
Dit werkt!
Als ik met afstandsbediening op DICHT druk gaat het NIET OPEN!! <- haha edit: NIET DICHT!
Scherp SkaBla :police:
Wat doe ik verkeerd?
IK BEN ER bijna.....
« Laatst bewerkt op: oktober 15, 2018, 16:46:39 door Srananmang »
« Reactie #14 Gepost op: oktober 15, 2018, 16:38:48 »
iig op de goede weg, wat er nu verkeerd gaat weet ik niet.
« Reactie #15 Gepost op: oktober 15, 2018, 16:41:54 »
Zoals je schrijft, klopt het precies, open is open, dicht is niet open ;)
Weet je zeker dat de connecties goed zijn? Die klemmetjes die je gebruikt zijn niet heel betrouwbaar
Offline Srananmang
« Reactie #16 Gepost op: oktober 15, 2018, 16:47:18 »
Ik ga de kabel die het zou moeten sluiten opnieuw aansluiten. Kijken wat er gebeurt.
Offline Srananmang
« Reactie #17 Gepost op: oktober 15, 2018, 17:08:01 »
Geen succes.
Maar als ik de kabel tegen de ingang in de oranje stekker houd gebeurt er alsnog niks.
Ligt het dan niet aan deze aansluiting?
Misschien de gele ground kabel?
Die heb ik wel aan de andere gele en zwarte vastgemaakt aan de zwart/wit kabel. Of toch beter aan chassis?
Offline Srananmang
« Reactie #18 Gepost op: oktober 15, 2018, 17:12:28 »
Heb de kabel ook vastgemaakt aan de rood/wit kabel, waar de open kabel ook op zit. Geen resultaat.
Weet niet of dat een logische poging was, maar probeer beetje van alles nu :N
Offline Srananmang
« Reactie #19 Gepost op: oktober 15, 2018, 17:25:13 »
Ik heb de how to gevolgd, daar moest de 'dicht' kabel op een groen/bruin kabel, welke casus van de afbeelding geldt voor mij?
Misschien moet ik iets doen met de oranje kabels?
Want bij mij is er geen groen/bruin kabel...  :o
« Laatst bewerkt op: oktober 15, 2018, 17:32:09 door Srananmang »
Offline tanarchy
« Reactie #20 Gepost op: oktober 15, 2018, 20:56:58 »
Ik weet het ik moet eigenlijk eerst een introductie topic maken....
Maar om je op weg te helpen dit is wat mijn boekje zegt, het is wel van een P8, maar volgens mij kijken deze heel erg op elkaar.
(Ik kan het ook totaal fout hebben, maar wie niet waagt...)
Offline Srananmang
« Reactie #21 Gepost op: oktober 15, 2018, 22:13:51 »
Bedankt! Inderdaad zijn precies hetzelfde!
Ik sluit de 'dicht' kabel aan op de juiste, ook volgens schema.
Heb de wit kabel 'dicht' inmiddels op alles geprobeerd, geen succes.
Ik ga nu de groen/rood kabel echt knippen en het zo aansluiten dat het iig niet aan de clipjes ligt.
Snap het echt niet meer, ik doe alles goed... Denk ik
Offline Srananmang
« Reactie #22 Gepost op: oktober 15, 2018, 22:16:58 »
Twijfel, ik wacht nog ff.
Update
Toch gedaan, nogsteeds niks :(
« Laatst bewerkt op: oktober 15, 2018, 22:39:17 door Srananmang »
Offline Srananmang
« Reactie #23 Gepost op: oktober 16, 2018, 15:58:58 »
Kan het zijn dat de after market blok stuk is?
« Reactie #24 Gepost op: oktober 16, 2018, 16:41:41 »
2 dingen:
1 Als je die geel/zwart eens los maakt? Want die moet volgens mij niet aan de massa hangen
2. Is je schakelaar goed? Die werkt zoals het hoort?
Kijk maar naar figuur B en E in je handleiding. Daar zit yellow black niet aan de massa maar aan 12v
« Laatst bewerkt op: oktober 16, 2018, 16:49:14 door SkaBla »
