Auteur Topic: P9 lastig in eerste versnelling  (gelezen 538 keer)
Offline Auke
« Gepost op: juni 24, 2018, 15:47:28 »
Hallo,
de P9 van mijn vriendin gaat de laatste weken regelmatig erg lastig tot niet in zijn eerste versnelling. Als je dan terug gaat naar de neutraal en de koppeling een keer op laat komen dan wil hij daarna vaak wel in zijn één.
Is er een logische verdachte voor dit ? Waar moet ik het logischerwijs in zoeken? De koppelingsplaten lijken niet versleten,er slipt niks ofzo. Zou het schelen om de versnellingsbakolie te verversen of zit er wellicht ergens een pennetje of palletje in het schakelmechanisme wat los kan zijn gekomen ofzo ?
Graag jullie gedachten hierover.
Groet,Auke.
« Laatst bewerkt op: juni 24, 2018, 17:58:06 door Auke »
Re: P9 lastig in eerste versnelling
« Reactie #1 Gepost op: juni 24, 2018, 17:08:34 »
Lijkt me een lekkende koppelingscylinder
Offline Auke
« Reactie #2 Gepost op: juni 24, 2018, 17:57:33 »
OK,bedankt voor je reactie.
Maar zou ik er dan in de andere versnellingen ook geen last van moeten hebben ? Of ligt dat aan het feit dat de tandwielen dan al makkelijker in elkaar grijpen omdat alles al draait en je in principe zelfs zonder koppeling al heel aardig kunt schakelen ?
Is deze koppelingcylinder eenvoudig zelf te vervangen of heeft dit nogal wat voeten in de aarde ? Waar kan ik deze vinden trouwens op de auto?
Auke.
« Reactie #3 Gepost op: juni 24, 2018, 19:20:11 »
Lekke koppelings cillinder kun je testen zet de auto in zijn 1e versnelling koppeling ingetrapt houden na een ettelijke minuten zal de auto met koppeling nog steeds in toch gaan rollen .
Dit omdat de werkcillinder/hoofdwerkcillinder langzaam aan van druk afloopt .
Offline Auke
« Reactie #4 Gepost op: juni 24, 2018, 19:59:58 »
Bedankt voor je reactie,dit zal ik eens proberen de komende dagen.
Groet.
« Reactie #5 Gepost op: juni 25, 2018, 09:11:35 »
Je kunt kijken bij lekkage bij het pedaal, of lekkage op de hulp cilinder op de bak (rubbertje even aan de kant trekken)
Offline Auke
« Reactie #6 Gepost op: juni 25, 2018, 12:49:38 »
Bedankt Pim,dat is een goeie,zal kijken zogauw ik kan.
Groet.
« Laatst bewerkt op: juni 25, 2018, 13:05:05 door Auke »
Offline Karlb98
« Reactie #7 Gepost op: juni 25, 2018, 22:28:39 »
Ik heb  van youtube dat wanneer je de versnellingsbakolie ververst, je de schakelbak kan mollen. Dit omdat de bak aan de vieze olie gewend is en daardoor werkt. Het klonk een beetje raar, dan zou het ook zo moeten werken met motorolie... was van het Skotty Kilmer Channel
heeft iemand hier uitleg voor, of juist uitleg waarom dit niet zo is?
Leek me passen bij dit topic
« Reactie #8 Gepost op: juni 25, 2018, 22:42:31 »
Nog nooit gehoord. Wel met een motor flush
« Reactie #9 Gepost op: juni 25, 2018, 22:54:54 »
Lijkt me ook sterk want ik heb in het leven van mijn starlet 2a3 keer de bakolie vernieuwd omdat ik de assen verwijderd heb ivm vernieuwen v.d ashoezen.
Deze staat inmiddels op een 360.000km en schakelt prima met zijn 28 jaar .
« Reactie #10 Gepost op: juni 26, 2018, 09:07:32 »
Skotty Kilmer Channel, stop alstublieft met kijken. Wat een irritante kerel.
« Reactie #11 Gepost op: juni 26, 2018, 10:03:45 »
@Karl, dat betreft alleen automaten (en is alsnog vergezocht)
Offline Karlb98
« Reactie #12 Gepost op: juni 28, 2018, 22:12:21 »
Vond het zelf ook typisch... vind die vent ook irritant, het kwam toevallig voorbij en vond het de moeite waard het hier even na te vragen :P
