Auteur Topic: ET Past ET40?  (gelezen 1744 keer)
Offline starletnaam
ET Past ET40?
« Gepost op: juni 20, 2018, 23:24:42 »
In een ander topic zag ik eea voorbij komen over ET waarde
Nou kan ik nieuwe wielen monteren, netjes setje, maar komt origineel niet van een Starlet.
Alle andere waarden zijn hetzelfde (steek 4x100, naaf 54.1, bout 12x1.50)
Alleen de ET is 40, waar de Starlet velg 45 heeft. (Nieuwe velg zou dan 5 mm meer naar binnen komen)
Past deze velg probleemloos?
of
Is het zomaar te doen om spoorverbreders er tussen te zetten van 5 mm?
Ik zou niet graag hebben dat er iets aan gaat lopen of dat een wiel onderweg loskomt
https://www.youtube.com/watch?v=kqYF3G6GT8w
Re: ET Past ET40?
« Reactie #1 Gepost op: juni 21, 2018, 01:34:32 »
Re: ET Past ET40?
« Reactie #2 Gepost op: juni 21, 2018, 09:36:34 »
Alles hangt altijd af van de combinatie van de breedte van de velg, grootte van de band en de ET waarde.
Offline joeysmit14
  • Starlet p8 1.3 Friend '94'
Re: ET Past ET40?
« Reactie #3 Gepost op: juni 21, 2018, 10:56:25 »
Een lagere ET waarde dus 40 komt verder naar buiten te staan dan de standaard velg. Wielkast lijkt dus beter gevuld
In principe past alles zonder aanlopen tussen ET38 en 45 mits je de juiste bandenmaat voor het aantal inch gebruikt
Re: ET Past ET40?
« Reactie #4 Gepost op: juni 21, 2018, 13:17:53 »
De breedte van de velg heeft net zoveel invloed op het passen of niet als de ET waarde. Het is een totale combinatie zoals in mijn vorige post staat. Er staan legio voorbeelden in de sticky van het wegliggingstopic genoemd.
Offline starletnaam
Re: ET Past ET40?
« Reactie #5 Gepost op: juni 21, 2018, 22:05:19 »
Een bandenmaat erbij had inderdaad handig geweest... ;)
Hij staat op (volgens mij de originele) maat 145-80 R13
Het sticky topic zegt:
7J en moet de ET waarde tussen de 38 en de 42
De originele stalen velg heeft 5J als breedte, zou het dan kunnen zijn dat met 5J een et 45 toch past? (met 145-80 R13)?
(mogeijk wishfull thinking en dubbelop...maar ik heb hier werkelijk geen verstand van)
Re: ET Past ET40?
« Reactie #6 Gepost op: juni 22, 2018, 06:08:26 »
Ja dat moet geen probleem zijn. Je blijft in dezelfde J maat. Als je naar 7J zou gaan wordt de velg zelf al 2 inch breder, dus ongeveer 5cm. De ET waarde veranderd maar 5 mm in jouw geval dus dat is geen enkel probleem.
Re: ET Past ET40?
« Reactie #7 Gepost op: juni 22, 2018, 11:35:13 »
Volgens mij is de originele velg 4.5J, als je dan naar 5J gaat komt de velg 1/4 J meer naar buiten, plus de 5 mm van de lagere ET waarde.
in totaal zal ie dan (heel precies ;D) 1.135 cm verder naar buiten komen, en dat past makkelijk zoals Robinho al zegt.
Zelf heb ik ET35 5.5J met een 155 bandje, dat gaat ook makkelijk, en het staat ook beter als het wiel wat verder naar buiten komt, de originele vallen idioot ver naar binnen.
Offline starletnaam
Re: ET Past ET40?
« Reactie #8 Gepost op: juni 29, 2018, 20:09:14 »
Ze zijn nu van mij!
Nog niet gepast, zitten winterbanden om. Thanks voor de berekeningen!
