Auteur Topic: Verschil ontsteking van de 2ee en de 2e motor  (gelezen 1129 keer)
Offline sjanbob
« Gepost op: juni 14, 2018, 23:35:10 »
Werkt de gehele ontsteking van een 2ee motor op een 2e motor?
Als ik ze onderling met elkaar vergelijk lijken ze hetzelfde te zijn.
Alleen op die van de 2ee zitten 3 extra draden: een witte, een rode en een gele.
Waarvoor dienen deze draden en is dit werkend te maken op de 2e?
Zal de motor ook betrouwbaarder worden?
Het verwisselen zou niet nodig zijn maar de motor houdt nog steeds in met een andere carb en ik wil de ontsteking uitsluiten van het probleem.
Re: Verschil ontsteking van de 2ee en de 2e motor
« Reactie #1 Gepost op: juni 15, 2018, 08:04:43 »
Volgens mij -ik doe het even uit mijn hoofd- is de vacuumvervroeger ook anders; wellicht heeft de 2e-e maar 1 aansluiting?
Dikke kans dat het schokken veroorzaakt wordt door de ontsteking, maar dat had ik je vlgs mij al eerder verteld.
Zowel de vacuumvervroeger als de centrifugaalvervroe ger laten het na verloop van tijd afweten.
Dat van die kabels weet ik niet precies, maar de extra kabel zal geen ingaande functie hebben, enkel datavoorziening voor de ecu/injectie.
Je hoeft dus alleen maar te kijken welke kabels in de ontsteking bij de P7 overeenkomen met de P8 (jij hebt immers allebei), en de extra kabel(s) niet aansluiten.
« Reactie #2 Gepost op: juni 15, 2018, 10:34:57 »
De ontsteking van een 2e-e heeft helemaal geen vacuümvervroeger, dit wordt geregeld door de ecu.
« Reactie #3 Gepost op: juni 15, 2018, 14:38:55 »
O.
Dan heb je wel een probleem als je wil uitwisselen....
« Reactie #4 Gepost op: juni 15, 2018, 16:46:36 »
Ja, en waarschijnlijk heeft ie ook geen centrifugaal vervroeging, maar zit er een ontstekingscurve in de ecu? (dit weet ik niet zeker).
« Reactie #5 Gepost op: juni 15, 2018, 21:03:07 »
Dit wordt inderdaad in de ecu geregeld zowel optoeren als aftoeren van de motor .
Middels de map sensor (manifold air pressure / motorbelasting ) de hallsensor is de vervanger voor de centrifugaal gewichtjes bij de nieuwere auto's gebruiken hiervoor de krukas sensor .
De onsteking is te gebruiken maar dan zal je een stand alone elektronische ontsteking moeten gebruiken . (elektronika)
« Reactie #6 Gepost op: juni 15, 2018, 21:50:56 »
Zo'n vermoeden had ik al idd.
Maar Sjanbob, wat is precies het probleem met jou P7? schokt ie bv. met optrekken, of tijdens de lagere constante snelheden? Of.....
Offline sjanbob
« Reactie #7 Gepost op: juni 15, 2018, 23:23:59 »
De ontsteking heeft inderdaad geen vervroeger. Helemaal niet aan gedacht :doh:
Helaas kan ik deze alleen voor de P8 als reserve houden of misschien kan ik het binnenwerk overzetten?
Het zijn niet echt schokken maar meer dat de motor heel even inhoudt in het begin bij het accelereren.
Dat is de ene keer erger dan de andere keer. En dan maakt het niet veel uit of dat vol of een beetje gas is.
Daarnaast loopt hij stationair lichtelijk onrustig.
De vervroeger en ontstekingsafstelli ng lijken goed te zijn.
Sinds de 1.0 carb op de 1.3 motor zit lijkt het al beter te gaan.
Nadat ik eerder carb cleaner heb gebruikt, moet ik misschien deze carb maar eens uit elkaar halen en schoonmaken  ::)
Een andere oorzaak kan zijn dat er een vacuumslangetje verkeerd aangesloten zit omdat de 1.3 carb meerdere slangetjes had.
Op een mogelijke vacuumlek is al getest.
« Reactie #8 Gepost op: juni 16, 2018, 00:17:46 »
Binnenwerk overzetten is ook niet mogelijk, de ontsteking is totaal anders opgebouwd.
Als die inhoud tijdens het accelereren zou het misschien kunnen liggen aan de centrifugaal vervroeging, die kun je (als ik het goed heb) testen door aan de rotor te draaien, deze moet gelijk weer terug springen als je hem loslaat, en anders even de ontsteking open maken en kijken of er beweging in zit.
Wat de vacuüm slangetjes betreft, deze hebben bij een 1.0 carb weinig invloed op het lopen van de motor zelf, de paar slangetjes die er opzitten worden gebruikt om: de choke klep terug te trekken, de vacuüm vervroeging te bedienen en het langzaam terug laten zakken van de gashevel, that's it.
Sterker nog, ik heb al die functies uitgeschakeld ;D
 - De chokeknop moest ik anders blijven vasthouden
 - Het toerental van de motor valt met de aangesloten vertrager veel te langzaam terug.
 - En mijn vacuüm vervroeging werkt al jaren niet meer, en eerlijk gezegd merk ik daar weinig van, toen ik nog niet wist dat ie niet werkte schokte de auto wat bij de constante snelheden, door wat zoekwerk bleek dit door de niet werkende vervroeger te komen, ontsteking een paar graden vroeger gezet en het probleem was verholpen.
Een niet werkende vacuüm vervroeger is ook helemaal geen ramp, tijdens accelereren/doortrekken wordt hier ook geen gebruik van gemaakt, maar enkel om de motor wat zuiniger en soepeler te laten lopen op cruise snelheid.
« Laatst bewerkt op: juni 16, 2018, 00:42:11 door Patrix »
« Reactie #9 Gepost op: juni 16, 2018, 11:22:00 »
Ik heb nog wel een 2e ontsteking over die je even kan lenen om te testen eventueel
Offline sjanbob
« Reactie #10 Gepost op: juli 05, 2018, 11:33:34 »
Dank je maar het is denk niet meer nodig.
Ik heb de bobine van de reserve ontsteking overgezet want die heeft dezelfde onderdeelnummer. Daarnaast heb ik 3 luchtslangetjes die vanaf vervroeger die naar een soort langwerpige thermostaat sensor gaan afgekoppeld en afgedopt. Deze zit bij de dikke koelvloeistof slang in de buurt van de ontsteking. De motor houdt nu niet meer in bij het gas geven. Ik ben er afgelopen zaterdag naar Raamsdonkveer gereden en de motor hield zich prima. :) Alleen stationair loopt hij nog steeds  een beetje onrustig. Hopelijk gaat het wanneer de buitentemperatuur omlaag gaat ook goed ivm de los gekoppelde sensor. De vraag is of deze sensor niet meer nodig is of defect is?
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2018, 11:38:35 door sjanbob »
« Reactie #11 Gepost op: juli 05, 2018, 16:09:20 »
Welke bougies heb je er in? de mijne liep wat onrustig op Bosch bougies.
« Reactie #12 Gepost op: juli 06, 2018, 17:42:04 »
die sensor is een temperatuursensor die de ontsteking verlaat bij koude motor, dan start ie beter. Als de motor eenmaal op temperatuur is, dan is die niet meer nodig.
In theorie zou ie dus iets slechter kunnen starten koud.
« Reactie #13 Gepost op: juli 06, 2018, 20:46:10 »
Die sensor heb ik helemaal niet :ermz: start overigens prima als ie koud is.
« Reactie #14 Gepost op: juli 07, 2018, 02:26:45 »
Een van de vacuum slangen op je ontsteking komt via die sensor.
Zit aan de kant van de ontsteking op de kachelslang of aan de andere kachelslang onder bij het blok
« Reactie #15 Gepost op: juli 07, 2018, 10:35:06 »
Net even gekeken, één vacuümslang zit op de carburateur, en de andere zit helemaal onder aan het inlaatspruitstuk, op een koperen bout/plug die in het spruitstuk gedraaid zit, dan zal dat ie sensor zijn?
« Reactie #16 Gepost op: juli 07, 2018, 11:12:52 »
Jup.
« Reactie #17 Gepost op: juli 07, 2018, 11:59:51 »
Offline sjanbob
« Reactie #18 Gepost op: juli 10, 2018, 22:17:10 »
Gaan deze sensor snel stuk? Anders zou het betekenen dat ik carb voor niets heb verwisseld.
Weet iemand toevallig welke onderdeel nummer of naam dit onderdeel heeft?
