Auteur Topic: binnenverlichting kachel etc  (gelezen 1818 keer)
Offline Karlb98
« Gepost op: juni 13, 2018, 17:12:53 »
Hallo allemaal,
Vandaag kwam ik erachter dat ik helemaal geen verlichting van de knoppen in het dashboard heb. Ik rij eigenlijk vrijwel nooit in het donker met de starlet... De verlichting van de draaiknoppen van de kachel en dergelijken gaat het hier over. Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Daarnaast is het eerste gedeelte (tm 50km/h) van de verlichting bij de kilometerteller stuk. Ook dit zou ik graag oplossen.
  • Starlet p9 Glanza '98'
Re: binnenverlichting kachel etc
« Reactie #1 Gepost op: juni 13, 2018, 17:53:23 »
Los halen en lampjes vervangen
Offline Karlb98
« Reactie #2 Gepost op: juni 13, 2018, 20:41:07 »
Indien deze reactie ging over de lampjes van de kachel etc. : Zat ik aan te denken, kan het niet zijn dat er ergens een stekker los zit? want ze doen het allemaal niet
« Reactie #3 Gepost op: juni 13, 2018, 21:31:45 »
Wat Akronox zegt: lampjes zijn waarschijnlijk stuk, in je dash zitten ook meerdere lampjes, dus daar is er ook minimaal één van stuk, aangezien je een stukje licht mist bij het 50 km/h gedeelte.
Offline Karlb98
« Reactie #4 Gepost op: juni 14, 2018, 08:48:26 »
Heb de lampjes eruit gehaald, van die groene dingen. Zijn de lampjes bij de kilometerteller hetzelfde?
Maar even vervangen dus!
Bedankt voor de reacties
« Reactie #5 Gepost op: juni 14, 2018, 09:12:40 »
Nee, die in je tellerset zijn groter en 3 watt. Die hele kleine bij je kachel zijn 1,2watt. Beide steekfitting
« Reactie #6 Gepost op: juni 14, 2018, 10:25:57 »
Grote is T10, de kleine is T5
Offline Karlb98
« Reactie #7 Gepost op: juni 14, 2018, 16:10:44 »
Super, ik ga ze bestellen
« Reactie #8 Gepost op: juni 14, 2018, 17:28:32 »
En die groene dingen waar je over hebt zijn hoesjes die over het lampje heen zitten, met een beetje geluk krijg je ze er heel af.
Offline Karlb98
« Reactie #9 Gepost op: juni 18, 2018, 13:06:15 »
De groene dingen zijn niet heel gebleven helaas, maakt volgens mij vrij weinig uit
« Reactie #10 Gepost op: juni 18, 2018, 16:53:23 »
ja dan is je dashboard verlichting wit ipv groen
