Auteur Topic: Aantal toereni bij X km/u?  (gelezen 1651 keer)
Offline Soeplepel
« Gepost op: juni 11, 2018, 15:41:49 »
Ik heb een 1985 Starlet Sport 1.0 met een 4-bak en zonder toerenteller. Ik rij hier heel vaak 400 km per dag mee ivm m'n werk. Maximaal zo'n gangetje van 100 km/u (115 km/u op de teller) ivm de, naar mijn idee, erg hoge toeren en daardoor harde geluid.
Heeft iemand enig idee hoeveel toeren mijn motor draait bij 100 km/u? En bij de 130 km/u?
Ik wil zo lang mogelijk met het motortje uithouden voordat de BEAMS 3SGE er in gaat, en dus continue normale toeren draaien. Momenteel bezig aan een andere auto project die prioriteit heeft.
Re: Aantal toereni bij X km/u?
« Reactie #1 Gepost op: juni 11, 2018, 17:56:06 »
Zelf heb ik geen 1.0 met 4 bak maar heb berekend dat:
de motor 3750 tpm maakt bij 100
en 4850 tpm bij 130km/h
hiermee ga ik uit van een 0.97:1 4de versnelling en een 4.06:1 eindoverbrenging met 145/80R13 banden
dus het klopt wel dat ie behoorlijk gilt  :twisted:
« Reactie #2 Gepost op: juni 11, 2018, 18:12:43 »
Net diabeet toeren als een andere starlet in zijn 4(met een 5 bak)
Misschien iemand met een toerenteller die je het even kan vertellen.
Maar ga je er een redtop in gooien??
« Reactie #3 Gepost op: juni 11, 2018, 18:24:56 »
Ik heb een 1.3 met toerenteller. Weet niet zeker of dat qua toeren gelijk is aan de 1.0.
En 5-bak, maar ik kan wel eens terugschakelen naar de 4  :-*
Ik heb alleen wel vrij grote banden: 185/60/14; dat maakt natuurlijk ook nog uit.
« Reactie #4 Gepost op: juni 11, 2018, 18:27:35 »
Moet je wel kwa omtrek de goeie banden hebben. De 4 bak zou precies hetzelfde zijn als de 5 bak, maar heeft de 5 bak gewoon een extra versnelling
« Reactie #5 Gepost op: juni 11, 2018, 18:36:52 »
Ik zou hier graag nog even aan toevoegen dat de 4 inderdaad hetzelfde is als de 4 bij een 5 bak, maar de eindoverbrenging bij een 5 bak is iets anders(3,94:1 ipv 4,06:1) wat er voor zorgt dat de 5 bak minder toeren maakt in de 4de versnelling al scheelt het heel weinig
Offline Veening
« Reactie #6 Gepost op: juni 11, 2018, 19:20:57 »
Mijn Vraagbaak over de P7 is het niet met je eens over de verschillen tussen de twee handbakken, die zegt dat zowel de 4 als 5 bak beide een eindoverbrenging van 4,312:1 hebben. De vierde versnelling van de 4 en 5 bak zijn dus identiek als het boek klopt.  Je bent geloof ik in de war met de automatische 3 bak, deze heeft een eindoverbrenging van 3,941:1.
Hieronder de precieze specificaties van de 3 soorten transmissies:
« Reactie #7 Gepost op: juni 11, 2018, 19:58:36 »
Volgens mij kloppen de toeren aardig die experion aangeeft. De 1.0 kan deze toeren gewoon aan. Heb er zelf ook altijd 120 en ook wel 140 mee gereden. Maar die laatste maakte ook best wat herrie.
Offline Karlb98
« Reactie #8 Gepost op: juni 11, 2018, 21:32:27 »
Vind zelf 110 met mijn standaard p9 ook wel genoeg.. laat staan met een 4 bak :P
heb ook geen toerenteller, ben ook wel is benieuwd wat voor toeren hij maakt.
« Reactie #9 Gepost op: juni 11, 2018, 21:57:38 »
Of je de p7 p8 of p9 hebt toeren maken ze allemaal ook de 5 bakken het zijn doorgaans allemaal korte versnellingen .
Deze opmerking kreeg ik ook toen de p8 op de dyna stond .
Ik vindt mijn 5 bak al rumoerig laat staan de 4 bak .
Moet zeggen dat mijn p6 destijds 1.0l 4bak met achterwiel aandrijving rustiger was dan p7 1.0l 4bak met voorwiel aandrijving .
« Reactie #10 Gepost op: juni 12, 2018, 06:03:25 »
Toen ik een 1.3 5 bak erin had zitten vond ik het verschil qua geluid en rust en verbruik erg hoog. Alles was positiever in mijn geval.
« Reactie #11 Gepost op: juni 12, 2018, 07:32:04 »
wij hebben bij ramon777 toen ook de gare 4 bak meteen vervangen voor een p8 5bak.
Dit ivm zuinigheid...
Kort erna kocht die een 4efte en heeft de starlet nooit meer het licht gezien, dus niet echt kunnen testen :P
« Reactie #12 Gepost op: juni 12, 2018, 18:26:35 »
Ik ben niet in de war maar heb deze info direct van Autoweek.nl wat vaak genoeg geen betrouwbare informatiebron is, ik zal het er de volgende keer bij zetten :P
verder vind ik mn 5 bak ook vrij rumoerig, als ik rustig 150 wil rijden jankt dat dink al met 5000 toeren :|
met 120 op de teller bijna precies 4000 tpm
« Reactie #13 Gepost op: juni 12, 2018, 21:02:22 »
Starletje is daar ook niet voor gemaakt
Offline Veening
« Reactie #14 Gepost op: juni 13, 2018, 00:18:57 »
Het is echt wel duidelijk dat dit mijn eerste autootje is en ik te weinig ervaring op dit gebied heb. Ik vond het toerental op 140 km/h niet heel extreem hoog in mijn 1.3 automaat. Nu was ik daarvoor ook alleen ervaring in een Mazda 323F die ook rond de 4500/5000 toeren zat op die snelheid en verder alleen diesels dus ik ging er vanuit dat het vrij standaard was op benzine.
Wat is een "normaler" toerental voor een benzineauto op de snelweg?
« Reactie #15 Gepost op: juni 13, 2018, 00:28:30 »
Japanners draaien sowieso hogere toeren. Sommige mensen maken zich daar druk om maar het maakt niks uit ze draaien  gewoon hogere toeren dan de gemiddelde Europese auto.
« Reactie #16 Gepost op: juni 13, 2018, 08:56:39 »
M’n Lexus niet, en m’n subaru ook niet
« Reactie #17 Gepost op: juni 13, 2018, 11:02:50 »
Dat zijn ook geen kleine stad's autotjes met een klein motortje
Offline Soeplepel
« Reactie #18 Gepost op: juni 13, 2018, 13:05:46 »
Black top is de bedoeling.
Bedankt! Dit is een goede RPM calculator, even m'n band opmeeten vanmiddag en de boel eens uitrekenen.
http://spicerparts.com/calculators/transmission-ratio-rpm-calculator
Heb je een werkplaats handboek? Die zoek ik al even. Hoe kom je daar aan?
« Laatst bewerkt op: juni 13, 2018, 13:15:26 door Soeplepel »
« Reactie #19 Gepost op: juni 13, 2018, 15:00:36 »
Idd starletje is daar niet voor gemaakt, en heeft niks met Japanner te maken
« Laatst bewerkt op: juni 13, 2018, 16:58:18 door mister_fix_it »
« Reactie #20 Gepost op: juni 13, 2018, 20:53:24 »
Nee maar de lexus heeft ook een 6e versnelling  ;D
« Reactie #21 Gepost op: juni 13, 2018, 21:40:39 »
Kleine motortjes maken allemaal veel toeren als je boven de 120 km/u komt, als er een zwaardere overbrenging zou worden gebruikt moet je terugschakelen om tegen de wind in te komen ;D
Wat wel zo is... Japanners staan er wel om bekent dat ze veel toeren ''kunnen'' maken, meer dan een gelijkwaardige Europees.
Offline Veening
« Reactie #22 Gepost op: juni 14, 2018, 12:24:58 »
Het is een Vraagbaak voor de P7. Volgens mij is het meer voor de zelf sleutelende hobbyist dan echt een professioneel werkplaatshandboek maar hij heeft me al meerdere keren gered. Voor de meeste reparaties en onderhoudt staan er instructies met illustraties in en het elektrische schema met de kleurcoderingen voor iedere kabel is echt een lifesaver. Ik heb hem voor €15 op Marktplaats gevonden en ik geloof dat ze ook voor de P8 en P9 bestaan.
Offline Karlb98
« Reactie #23 Gepost op: juni 14, 2018, 16:06:10 »
ik heb een online vraagbaak voor de p9 op marktplaats staan  ;)
« Reactie #24 Gepost op: juni 15, 2018, 11:18:55 »
Niet
