Auteur Topic: Remote control , keyless entry system  (gelezen 1076 keer)
Offline Stragenmitsuko
« Gepost op: mei 29, 2018, 15:20:07 »
Dit is een leuke  :)
Mijn starletje is std uitgerust met centrale vergrendeling .
Vrij zeldzaam als ik het goed begrepen heb .
Nu hadik nog een afstandsbediening liggen die ik ooit op ebay of dergelijke gekocht had
om in m'n MR2 te bouwen .
Dat is er tot op heden nog niet van gekomen .
Ik ga hem in de starlet zetten .
Dit is wat er in het pakketje zit .
De stuurdoos zelf ,met kabelboom en een ledje .
Twee afstandbedieningen met een  degelijke metalen behuizing .
Dubbelzijdig tape voor de stuurdoos en het ledje .
En een vodje wat zij instructies noemen .
Dat alles voor de onwaarschijnlijjke prijs van 12$ . Verzending inbegrepen .
En dat ding kan behoorlijk wat hoor .
Keuze voor pneumatisch of elektrisch
Er is zoals gezegd een knipper led .
Een uitgang voor een bieper .
Een uitgang voor het openen van het kofferdeksel
Automatisch sluiten van de ramen als je de deuren sluit
Aansturing van de knipperlichten
En uiteraard aansturing van het slotmechanisme .
Re: Remote control , keyless entry system
« Reactie #1 Gepost op: mei 29, 2018, 15:35:06 »
De instructies zijn vertaald vanuit het chinees in het engels .
En ik begrijp elk woord van de engelse text , maar de betekenis van
de "volzinnen" ontgaat me grotendeels .
Zaakje opengemaakt , multimeter erbij , en dan wordt alles vrij snel duidelijk .
Bovenaan : een learn switch . Vermoedelijk om de afstandsbediening te programmeren .
Functie onbekend , doet niets wat ik ook probeer .
Uitgang voor een knipper led . Gadget , vrij nutteloos maar het werkt wel .
Paarse draad : uitgang voor een bieper , dan krijg je dat bip bip als je de deuren sluit
 Ik heb geen bieper , dus wordt niet gebruikt .
Groene draad : Auto window up bij afsluiten . De groene draad schakeld 30s naar massa .
 Zeer leuk feature , maar helaas moeilijk te integreren in de bestaande bedrading .
 Oa als het contact afstaat krijgen de ramen geen 12V voeding meer . Die zou dan apart
 moeten voorzien worden en zo og wel eea .
 Niet gebruikt , mogelijk in de toekomst wel .
Bruine draad , tweemaal : Uitgang 12V  voor de knipperlichten .
 Leuk en eenvoudig aan te sluiten . Een draad is voor de rechterzijde , de ander voor de linker .
 Er zitten diodes in , anders zouden altijd de zes knipperlichten tegelijk gaan werken .
 Aangesloten en werkt  .
Rood met zekering : 12V permanent . Niet achter het contact zetten want dan werkt de afstandsbediening
  alleen als de auto op contact staat .
Rood/zwart : Koffer release uitgang 12V . Werkt uiteraard alleen als er ook een electromagneet in de koffer zit .
 Dat is niet het geval , dus niet aangesloten . Jammer , was wel leuk geweest .
Zwart : massa of 0V .
Dan heb je nog twee relais met een wisselcontact , waarvan alle drie de draden
beschikbaar zijn . NO is normaal geopend , NC is normaal gesloten , en common is het wisselcontact .
Oranje : NC unlock
Wit : common unlock
Geel : NO unlock
Oranje/zwart : NO lock
Wit/zwart: Common lock
Geel/zwart NO lock
Wat je daarvan nodig hebt en hoe je het aansluit hangt van auto tot auto af .
Het zijn zgn potentiaal vrije contacten , dus er komt geen 12V of mass op toe .
Die moet je zelf aansluiten naar gelang de noodzaak .
Chinese printplaten zijn berucht om hun slechte solderingen , dus gauw even alles overgesoldeerd .
Dat is eenvoudiger dan achteraf alles terug te moeten uitbouwen .
« Reactie #2 Gepost op: mei 29, 2018, 15:46:53 »
In de starlet zit de door lock controller achter het dashbord .
Het is dat blauwe doosje waar een oranje stekker op toekomt .
Het leuke is dat daarop alles toekomt wat je nodig hebt om de afstandsbediening aan te sluiten .
De Blauw/gele is permanent 12V
De wit / zwarte is massa .
De groene en de rode zijn de aansturing de electromagneten .
De andere twee , en die heb ik gebruikt , zijn de draden die van de deurschakelaar komen , en die uiteindelijk
de lock module besturen .
Ik heb de beide relais parallel aan die schakelaars gezet .
Beide schakelaars schakelen naar massa , dus beide common's aan de massa .
De lock NO aan de groen zwarte , en de unlock no aan de rood witte .
Dat is het , daarmee werkt heel het zaakje .
« Reactie #3 Gepost op: mei 29, 2018, 15:50:38 »
Het was onmogelijk om in die beperkte ruimte te gaan solderen en draden strippen .
Dus ik heb de lock controller gedemonteerd , opengemaakt , een gaatje geboord in de behuizing en daar alle verbindingen
rechtreeks op de printplaat gemaakt . Dat was veel eenvoudiger , en vooral bereikbaarder .
Op de achtergrond zie je het schema van toyota . Dat maakt het wel zo eenvoudig als je aan de bedrading moet werken .
Daarna de module met tie wraps op de lock controller bevestigd en alles terug ingebouwd .
Foto is helaas mislukt .
« Laatst bewerkt op: mei 29, 2018, 16:01:59 door Stragenmitsuko »
« Reactie #4 Gepost op: mei 29, 2018, 16:00:31 »
De knipperlichten heb ik ook aangesloten .
De nodige bedrading is beschikbaar op de centrale stekker die naar het dashbord gaat .
Ik heb ze aangesloten omdat het zo eenvoudig was om te doen , anders had ik denk ik de moeite niet gedaan .
De geel groene en de zwart groene , telkens 1 van de bruine draden .
En ja , dat ledje heb ik dan ook maar op het dashbord geplakt .
Wordt verondersteld dieven af te schrikken , die zouden moeten denken dat het een alarm is .
Ziezo , twee uurtjes werk en pakweg 10 .
Een zinvolle upgrade .
« Reactie #5 Gepost op: mei 29, 2018, 19:34:41 »
netjes gedaan, mooi beschreven!
