Auteur Topic: Afstandsbediening CPV inbouwen.  (gelezen 640 keer)
Offline Quarantasei
« Gepost op: mei 13, 2018, 20:35:53 »
Heeft iemand misschien ervaring met het inbouwen van een afstandsbediening om de portieren te ontgrendelen ?
het gaat om een ep91 uit 1996, ik zie wat setjes voorbij komen bij Ali Expres, maar misschien heeft iemand dit al eens uitgevonden en ingebouwd ? Met name welk setje oke is.
Grt.
Offline JZ
Re: Afstandsbediening CPV inbouwen.
« Reactie #1 Gepost op: mei 13, 2018, 21:19:12 »
Ik heb zelf een setje gekocht bij Aliexpress, maar nog niet ingebouwd. Komend jaar geen tijd voor :S. Heb je misschien niks aan, maar op zich zijn die setjes niet al te duur, dus je kunt het op zijn minst proberen.
« Reactie #2 Gepost op: mei 13, 2018, 21:36:02 »
Ik heb al meerdere setjes ingebouwd, goedkoop spul.
Ze werken allemaal nog steeds, ook na 8 jaar.
Vrij veel werk, om het netjes te doen, maar niet erg moeilijk.
Als je nog geen elektra in de deuren hebt zitten, moet je gaten boren onder de A-stijlen en in de deuren, in verband met kabeldoorvoer.
Dat is het minst leuke werk.
Offline Veening
« Reactie #3 Gepost op: mei 14, 2018, 01:41:06 »
Ik heb ook een setje ingebouwd. De deuren was niet zo'n probleem, het heeft mij ongeveer 2 uur gekost om ze te installeren.
Gewoon een setje van Aliexpress kopen met 2 actuatoren. In mijn P7 was het heel gemakkelijk om de actuatoren te installeren, ik heb niet eens gaten hoeven boren. Ik heb de voeding van de radio afgetapt omdat dit een mooie centrale plek was om een permanente 12V vandaan te halen.
De kofferbak is een groter probleem. Bij de meeste setjes is er een kabeltje voor een kofferbakactuator maar hier staat niet genoeg spanning om om zelfs ook maar een relais mee te schakelen, laat staan de actuator zelf. Dit moet ik zelf ook nog een keer goed uitzoeken.
Offline Quarantasei
« Reactie #4 Gepost op: mei 18, 2018, 22:11:01 »
Mijn p9 heeft al cpv, ik zou deze alleen willen bedienen met een handzender, ik heb ooit eens gehoord dat er relais te koop waren met een radio grafische functie,   dus relais vervangen en dan de deuren kunnen bedienen,  maar misschien klopt dit ook niet.
« Reactie #5 Gepost op: mei 19, 2018, 20:36:20 »
lijkt me sterk, want dan moet het relais continu spanning hebben.
« Reactie #6 Gepost op: mei 21, 2018, 10:59:25 »
Waarom zou je dat uberhaupt alleen met een handsensor willen bedienen? Je hoeft ze niet met de hand te bedienen ook al kan het nog steeds he ;)
« Reactie #7 Gepost op: mei 21, 2018, 11:26:43 »
Ik denk niet dat ie dat bedoeld, denk dat ie ze ook met de handzenders wil bedienen
Online SkaBla
« Reactie #8 Gepost op: mei 21, 2018, 15:30:42 »
Ja dat kan wel, dat is een kastje met wat draden, waarvan je een constante 12v nodig hebt en een massa, en een uitgaande signaaldraad, die je aansluit op de bestaande centrale deurvergrendeling is vrij makkelijk
Offline Quarantasei
« Reactie #9 Gepost op: mei 22, 2018, 14:31:50 »
idd. een kastje waarmee je dan op afstand de deur open kan maken.
ga nog wel even neuzen bij Ali Express.
Bedankt voor het meedenken !
