Auteur Topic: Motor eet luchtfilters op  (gelezen 794 keer)
Offline sjanbob
« Gepost op: april 28, 2018, 22:38:40 »
Mijn P8 1.3i heeft sinds een paar maanden een nieuwe luchtfilter en blijkbaar vindt de motor deze erg lekker.
Aan motorzijde van het filter zit een iets donkere aanslag (wat lijkt van olie- of benzinedampen te komen) waardoor de luchtfilter stugger wordt en sneller gaat verteren.
Met als gevolg dat motor kleine stukjes van luchtfilter naar binnen zuigt. Over een tijdje zal in de luchtfilter een gaatje naar de buitenzijde komen.
Hiervoor had ik een andere P8 en die had binnen een paar maanden hetzelfde probleem met een ander merk luchtfilter.
Ik heb nu er één van het merk Mann, wat volgens mij nog niet heel slecht is.
Zijn er meerderen P8 rijders met hetzelfde probleem?
Waardoor wordt dit veroorzaakt en wat kan een oplossing zijn (K&N filter)?
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
Re: Motor eet luchtfilters op
« Reactie #1 Gepost op: april 29, 2018, 08:48:31 »
De motorzijde van het luchtfilter mag eigenlijk geen sporen van olie/benzinedampen hebben dus het lijkt mij alsof er iets niet helemaal goed is. Ik zou alseerste eens kijken waar dit vandaan komt voordat je een duur K&N filter gaat steken wat misschien wel hetzelfde probleem gaat geven.
Het kan niet zo zijn dat het gewoon doorslag is van de buitenkant van het filter omdat het daar nat geworden is of zo? Is het luchtinlaat traject nog gewoon origineel of zijn er willicht wat slangen weggenomen?
« Reactie #2 Gepost op: april 29, 2018, 10:23:08 »
Waarschijnlijk last van backfire.
« Reactie #3 Gepost op: april 29, 2018, 11:25:34 »
Inderdaad, ik zou je onsteking eens nakijken en je ontsteking laten afstellen, waarschijnlijk staat ie te vroeg
« Reactie #4 Gepost op: april 29, 2018, 16:40:57 »
Zou het ook kunnen komen door een niet goed sluitende inlaat klep?
« Reactie #5 Gepost op: april 29, 2018, 17:05:24 »
Nee want dan zou je gas moeten blijven hangen oid
« Reactie #6 Gepost op: april 29, 2018, 21:53:23 »
 :ermz: Ik bedoel de inlaatkleppen, als die te strak staan sluiten ze niet goed, en slaat de ontbranding door in je inlaat spruitstuk.
Offline sjanbob
« Reactie #7 Gepost op: april 29, 2018, 23:53:36 »
Het hele inlaattraject is orgineel en niet veranderd.
Als de ontsteking minder dan 10 graden is staat de ontsteking te vroeg?
Ik heb gecontroleerd met een lamp en de ontsteking staat minstens op 10 graden
Het vreemde is wel; wanneer ik te1 met e1 doorverbindt verandert het toerental en timing nauwelijks.
Dit zou hetzelfde effect moeten hebben als het luchtslangetje van de vervroeger lostrekken?
Daarnaast lijkt het streepje van de onstekingtijdstip constant een milimeter te verspringen bij hetzelfde toerental (800).
Voor de rest loopt de motor prima.
« Reactie #8 Gepost op: april 30, 2018, 08:34:19 »
10 graden is goed, minder is te laat en meer is te vroeg, wel vreemd dat ie verspringt, misschien opties bedrog?
« Reactie #9 Gepost op: april 30, 2018, 09:10:09 »
Sorry, ik dacht dat je gasklep bedoelde ipv inlaat klep.
Met doorverbinden TE1 en E1 kun je de vervroeging eruit halen, dus dan is het normaal dat je timing niet veranderd.
« Reactie #10 Gepost op: april 30, 2018, 09:51:10 »
Zouden ze dan niet worden geraakt door de zuiger in een 2E-E?
« Reactie #11 Gepost op: april 30, 2018, 10:32:30 »
Eerlijk gezegd geen idee hoeveel speling er tussen de zuiger en (inlaat) kleppen zit, maar het hoeft maar heel iets te lekken om in het spruitstuk door te slaan dacht ik zo? En als verder alles in orde is misschien geen overbodige luxe om de klepspeling te checken?
Ja, ik dacht al....
