Auteur Topic: Koelvloeistof  (gelezen 1082 keer)
Offline Karlb98
Koelvloeistof
« Gepost op: april 11, 2018, 16:15:47 »
Iemand ervaring met gele organic -38 koelvloeistof? Deze heeft de automaterialenzaak mij aangeraden alleen op dit forum lees ik overal blauw of rood. Ik denk ik vraag het even
Re: Koelvloeistof
« Reactie #1 Gepost op: april 11, 2018, 18:39:59 »
Wat ik er zo over lees is het een universele KVS, en neutraal voor pakkingen en rubbers, dus zou moeten kunnen.
Voor welke Starlet is het?
Offline Karlb98
Re: Koelvloeistof
« Reactie #2 Gepost op: april 11, 2018, 18:59:12 »
Oké dat lijkt me dan goed. Als een andere koelvloeistof beter is hoor ik dat graag, da ruil ik ‘m gewoon om.
Het gaat om een starlet ep91. Er komt een nieuwe radiateur in en dus ook nieuwe koelvloeistof.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #3 Gepost op: april 11, 2018, 19:11:52 »
De meeste hier hebben volgens mij G12+, dat zou je ook kunnen halen, maar dat is aan jou natuurlijk.
Offline Karlb98
Re: Koelvloeistof
« Reactie #4 Gepost op: april 11, 2018, 20:27:38 »
Zoals die van de action dus. Zou het iets uitmaken? Wil geen pakkingen E.d. Kapot rijden.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #5 Gepost op: april 11, 2018, 20:50:45 »
Als je het mij vraagt is de G12+ van de Action goed genoeg, het moet toch aan bepaalde eisen voldoen voor het verkocht mag worden.
G12+ is de verbeterde versie van de gewone G12 en is ook een universele KVS, is mede ontwikkelt ter bescherming van aluminium onderdelen.
Ik ga ook mijn radiateur etc. vervangen, dus heb al redelijk wat info vergaard over de verschillende vloeistoffen, zelf ga ik ook de G12+ gebruiken i.p.v. de G11 de er nu inzit
Offline Karlb98
Re: Koelvloeistof
« Reactie #6 Gepost op: april 11, 2018, 20:58:19 »
Dank voor je reactie. Het lijkt me handig om velen van dit forum te volgen dus ik ga ook G12+ erin gooien.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #7 Gepost op: april 11, 2018, 21:02:42 »
Dat kan er sowieso in, en je kan het zo duur maken als je zelf wilt, van een goed merk betaal je ook voor en zal ''misschien'' iets beter zijn, maar het bestaat toch allemaal uit dezelfde basis stoffen.
Offline Karlb98
Re: Koelvloeistof
« Reactie #8 Gepost op: april 12, 2018, 13:06:09 »
Moet de aftapplug van de motor ook los bij het wisselen van de radiateur?
Re: Koelvloeistof
« Reactie #9 Gepost op: april 12, 2018, 13:29:46 »
Ik weet niet welke je bedoelt, radiateur leeg laten lopen, slangen los, radiateur vervangen, slangen weer vast en klaar toch?
Als je systeem erg vuil is zou je een keer kunnen spoelen.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #10 Gepost op: april 12, 2018, 15:13:49 »
Klopt, in sommige handleidingen staat dat de aftapplug in de motor ook los moet, dit zou ik niet doen.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #11 Gepost op: april 13, 2018, 09:18:36 »
Waar zit deze aftap plug?
Re: Koelvloeistof
« Reactie #12 Gepost op: april 13, 2018, 09:56:14 »
Aan de voorkant van je motor, net onder je uitlaatspruitstuk, iets links uit het midden uit mijn hoofd.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #13 Gepost op: april 13, 2018, 10:57:12 »
Oké dank je, en deze zorgt ervoor dat werkelijk alle kvs uit het blok loopt?
Re: Koelvloeistof
« Reactie #14 Gepost op: april 13, 2018, 17:03:48 »
De vraagbaak zegt van wel
Re: Koelvloeistof
« Reactie #15 Gepost op: april 13, 2018, 18:52:07 »
Dit klopt ook destijds met de koppakking vervangen heb ik deze ook open gedraaid en was alle vloeistof eruit .
Re: Koelvloeistof
« Reactie #16 Gepost op: april 13, 2018, 19:39:09 »
Oké, goed om te weten..... wist niet eens dat ie er zat, maar achteraf wel logisch natuurlijk, toen ik mijn kop er een tijdje terug af nam stonden mijn cilinders vol met water.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #17 Gepost op: april 13, 2018, 20:05:42 »
En nog maar een vraag: ik heb een nieuwe thermostaat gekocht, maar door dat kleine gaatje in de rand van de behuizing zit een koperen pennetje die aan de uiteinden is dichtgeknepen zodat ie er niet uit kan. Moet dat blijven zitten? Hij sluit het gaatje niet helemaal af overigens.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #18 Gepost op: april 14, 2018, 20:58:57 »
Dit hoort zo patrix het is een compensatiegaatje .
En het pennetje zit er om het gaatje open te houden anders zou het door vervuiling kunnen verstoppen.
« Laatst bewerkt op: april 14, 2018, 21:09:02 door daandc »
Re: Koelvloeistof
« Reactie #19 Gepost op: april 15, 2018, 08:49:07 »
Oké dank je, het doel van het gaatje was me bekent, maar dat pennetje ben ik nog niet eerder tegengekomen, zit ook niet in mijn oude thermostaat.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #20 Gepost op: april 16, 2018, 09:24:17 »
Verschil in kwaliteit
Re: Koelvloeistof
« Reactie #21 Gepost op: april 16, 2018, 09:51:51 »
Deze is van Vernet, puur gekozen vanwege de meegeleverde pakking, en was toevallig nog de goedkoopste ook (bij Carparts)
Offline username
Re: Koelvloeistof
« Reactie #22 Gepost op: april 16, 2018, 15:49:45 »
En bij monteren zorgen dat gaatje aan de bovenkant zit (op 12 uur) zodat de lucht in het thermostaathuis eruit kan tijdens vullen cq bij warm laten lopen totdat thermostat open is.
Re: Koelvloeistof
« Reactie #23 Gepost op: april 16, 2018, 21:49:47 »
Ja, daar was ik van op de hoogte, but thanks anyway :)
