Auteur Topic: P9 30mm verlagen  (gelezen 3869 keer)
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
P9 30mm verlagen
« Gepost op: april 10, 2018, 13:31:52 »
Beste allen, na veel struinen over internet en het forum krijg ik niet een duidelijk antwoord op mijn vraag. Mijn schokbrekers zijn achter lek, dus wil ik de hele set (voor & achter) vervangen voor bilstein schokbrekers met verlagings -veren. Nu heb ik MR2 velgen 15" 195/50 eronder en ben ik niet zeker of dit in de bakken gaat passen. Zal ik een verstelbare panhardrod en spacers nodig hebben? Alvast bedankt.
Re: P9 30mm verlagen
« Reactie #1 Gepost op: april 10, 2018, 13:48:30 »
Als die nu ver in veert verdwijnt de band toch ook in de wielkast? als het nu niet aanloopt zal ie dat met 30mm verlaging ook niet doen.
Hij is dan wel iets lager, maar zal niet veel verder in veren dan nu, omdat de veren stugger zijn.
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #2 Gepost op: april 10, 2018, 13:55:55 »
 Mooi bedankt, zit nog hevig te twijfelen tussen een schroefset of bilstein/koni. Wil het direct goed aanpakken.
« Reactie #3 Gepost op: april 10, 2018, 14:04:16 »
Geen garantie op mijn woorden natuurlijk, maar dit is hoe ik er tegen aan kijk, en waarschijnlijk zakt ie ook geen 30mm omdat ze uitgaan van fabriekshoogte, de laatste 20 jaar is ie al wat gezakt, dus met de nieuwe veren zakt ie hoogstens 20mm.
Met een schroefset wordt het natuurlijk wel anders, dat kan een stuk verder naar de grond, dan is die verstelbare panhard wel nodig.
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #4 Gepost op: april 10, 2018, 20:03:00 »
Dankjewel, ja over verlaging heb ik al wel het een en ander gelezen en lijkt me allemaal vrij logisch. De breedte van de banden icm verlaging vind ik wel lastig. Gaat goedkomen.
« Reactie #5 Gepost op: april 10, 2018, 20:48:51 »
Wat je vergeet is de ET waarde van de velg, dit is net zo belangrijk als de breedte van de band/velg. Dit bepaalt hoever het wiel naar buiten staat en hierdoor eventueel tegen de wielkast aankomt.
« Reactie #6 Gepost op: april 10, 2018, 21:22:21 »
Daar had ik stiekem al naar gekeken, het laatste model MR2 heeft een velg met een ET van 45 (volgens steekmaat.nl) dus dat zou goed moeten zijn, tenzij het een hele brede velg is natuurlijk.
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #7 Gepost op: april 10, 2018, 23:20:11 »
Sorry vergeten te vermelden inderdaad, ET 45 van de MR2 gelijk aan de starlet et waarde.
« Reactie #8 Gepost op: april 12, 2018, 21:14:03 »
Je vergeet dan even wat je panhard rod doet wanneer ie echt inveert bij drempels. Daar kan het toch net nog een verschilletje zijn.
« Reactie #9 Gepost op: april 12, 2018, 21:14:51 »
Koni maakt ze niet meer, Bilstein wel.
« Reactie #10 Gepost op: april 12, 2018, 21:15:51 »
ET waarde van standaard Starlet velgen is toch 38?
« Reactie #11 Gepost op: april 12, 2018, 21:30:05 »
45 volgens steekmaat.nl.
En ik denk dat het in veren nog wel mee valt met 30 mm verlaging t.o.v. de originele (slappere) veertjes?
« Reactie #12 Gepost op: april 12, 2018, 22:06:04 »
Zo ver ik weet is de standaard altijd 38 geweest. Kijk ook maar in het grote topic over welke velgen passen etc...
« Reactie #13 Gepost op: april 12, 2018, 22:16:04 »
Ja dat topic heb ik wel eens gelezen, ik dacht dat je niet lager moest gaan dan ET 38.
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #14 Gepost op: april 12, 2018, 23:08:17 »
ET38 tm 45 past inderdaad.
« Reactie #15 Gepost op: april 13, 2018, 09:55:48 »
Dat kun je niet zeggen, want dat is afhankelijk van je bandenmaat
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #16 Gepost op: april 13, 2018, 19:31:22 »
Klopt, maar uitgaande van de standaard 13". In mijn geval past 15" 195/50 et45 zonder verlaging. Hopelijk gaat het met verlaging ook nog passen😃
« Reactie #17 Gepost op: april 13, 2018, 21:32:08 »
Maar dat hoeft niet  algemeen altijd te passen. Of het aanloopt is ook afhankelijk van de breedte van je velg. In jouw geval weet je dit inmiddels, maar als je bijvoorbeeld 8j velgen eronder zet met de verkeerde et waarde en 195 brede banden kan het best zijn dat het niet past.
« Reactie #18 Gepost op: april 14, 2018, 11:47:23 »
ik heb mijn starlet ook verlaagd met 35mm verlagingsveren.
heb er nu 16" velgen met ET 38, 7j onder liggen met bandenmaat 194/40/16 en ik kan zo snel als ik wil de drempels af, er loopt niks aan.
zet ik nu de originele starlet aluminiumwielen er onder, dan loopt die wel aan omdat hier niet de geadviseerde bandenmaat 195/45/15 op ligt.
knetter dat ding gewoon omlaag, zorg dat je velgen hebt max. 7J en et tussen 38 en 42. bandenmaat afhankelijk van je velgen natuurlijk.
Even voor de meest voorkomende maten:
Voor 14" is de juiste bandenmaat: 185/55/14
Voor 15" is de juiste bandenmaat: 195/45/15
Voor 16" is de juiste bandenmaat: 195/40/16
Voor 17" is de juiste bandenmaat: 195/35/17
Volgens topic: http://starlet-forum.nl/index.php?topic=11733.0
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #19 Gepost op: april 14, 2018, 13:15:53 »
Bedankt voor de opsomming, topic kwam ik gisteren inderdaad ook tegen. Heb mijn starlet boeken ook doorgespit staan dergelijken verhoudingen niet in vermeld..
« Reactie #20 Gepost op: april 14, 2018, 16:10:36 »
wat ga je er onder gooien dan? velgen met wat voor ET waarde enzo en hoeveel verlagen?
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #21 Gepost op: april 14, 2018, 16:48:15 »
Mr2 15" 195/ 45of 50 (niet 100% zeker wat erop ligt). ET45. Probeer 2ehands schroefset te vinden. Circa 30mm verlaging is wat mij betreft prima.
« Reactie #22 Gepost op: april 14, 2018, 17:14:37 »
schroefset passend voor starlet zijn duur. 2e hands kun je ze misschien beter uit UK halen?
Set voor een polo 6n is heel makkelijk passend te maken, ikzelf zou hier niet voor kiezen maar het is mogelijk.
ook verlagingsveren van apex of dergelijke kan ook helpen.
hoe breed zijn de velgen? et, J, en inchmaat staan in de binnenkant van de velg.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #23 Gepost op: april 14, 2018, 18:06:36 »
J waarde moet ik eens nakijken, ben maandag weer bij de box. Dan kijk ik even.
Offline Tax
  • met 15 inch vw cabriovelgen
« Reactie #24 Gepost op: april 15, 2018, 21:09:35 »
Ik heb gisteren ook mijn p9 verlaagd met 30mm en dit gaat prima met velgen van een vw cabrio met et 38
Bandenmaat 195-50-15 ligt eronder en ik heb geen aanloop zover ik kan bespeuren
Wel ben ik van plan om er 5 spaaks Borbet onder te zetten met dezelde bandenmaat maar denk dat dit ook goed te doen is
Qua wegliggen vind ik het ook prima zo,koen alleen nog veerpootbruggen op en dan is het verhaaltje wel af
Voor mij is het een dagelijkse auto waarmee ik wekelijks zo'n 500 km afleg richting werk en prive
