Auteur Topic: Verbruik koelvloeistof (of wordt het gedumpt?)  (gelezen 3555 keer)
Offline M@rk
Re: Verbruik koelvloeistof (of wordt het gedumpt?)
« Reactie #25 Gepost op: april 17, 2018, 19:12:59 »
Dank voor je suggesties in ieder geval, het gaat om het expansievat waar een kwart weg is. De verwarming werkt prima, het ruikt in de auto ook niet naar koelvloeistof.
Dop van het expansievat zit goed dicht, kan ook geen lek ontdekken bij de afvoer van de radiateur. Radiateur is overigens nog maar een paar jaar oud, net als de waterpomp (vorig jaar) en radiateurdop (vorige week).
Morgen zal ik na een lange rit nog een maal alle mogelijke lekkagepunten bekijken, mocht ik het niet vinden breng ik hem maar naar de garage
« Reactie #26 Gepost op: april 17, 2018, 21:02:42 »
Das balen, en als het de koppakking (hopelijk) ook niet is, moet er idd ergens iets lekken, toch horen je slangen wel enigszins hard aan te voelen als de motor op temperatuur is en de thermostaat open staat.
Offline M@rk
« Reactie #27 Gepost op: april 17, 2018, 22:18:41 »
Als de motor warm is zijn ze wel wat harder, ik dacht meer dat je bedoelde dat ze hard waren met een koude motor. Dit was bij mn MX-5 wel het geval, waardoor uiteindelijk een slang is lek geraakt.
We zullen zien...
« Reactie #28 Gepost op: april 17, 2018, 22:44:18 »
Hij moet wel warm zijn idd, dan is de thermostaat open en bouwt die druk op in het hele systeem, met koude motor worden eerst de slangen wat harder tot aan de thermostaat
« Reactie #29 Gepost op: april 19, 2018, 12:46:19 »
Komt het niveau ook echt onder het minimum in het tankje? Zo niet zou ik nog even niet bijvullen.
Offline M@rk
« Reactie #30 Gepost op: april 20, 2018, 12:43:28 »
Hier zou je nog best eens gelijk in kunnen hebben mister_fix_it, vorige week heb ik de koelvloeistof 200ml bijgevuld. Vandaag (80km verder) weer gechecked, stond boven het maximum. Erg bijzonder dus, ik denk dat het dan lucht zou moeten zijn. Nogmaals alles gecontroleerd met karton op lekkage, helemaal niets. Verbruik lijkt me sterk, gezien de motor perfect loopt, makkelijk start en geen witte rook oid achterlaat.
Zal het in de gaten blijven houden, maar denk toch dat het de radiateurdop was die op zn eind liep.
« Reactie #31 Gepost op: april 20, 2018, 13:30:25 »
Heb je hem tot max bijgevuld toen het koud was?
En na die 80 km gecheckt toen de motor warm was?
Want dan kan het wel kloppen dat die boven Max zit.
« Reactie #32 Gepost op: april 20, 2018, 19:38:20 »
Ik hoop het voor je :)
Offline M@rk
« Reactie #33 Gepost op: april 24, 2018, 14:15:22 »
Inderdaad tot de max bijgevuld toen 'ie koud was, uiteraard ook weer gecheckt toen 'ie koud was ;)
Het overtollige koelvloeistof heeft ie eruit 'gegooid', en staat nu alweer 160km precies op Full. Nog even afwachten, maar het lijkt goed te gaan nu  :shades:
« Reactie #34 Gepost op: april 24, 2018, 15:22:22 »
Opgelost met een nieuwe radiateurdop ;)
Offline M@rk
« Reactie #35 Gepost op: april 24, 2018, 16:56:27 »
Laten we het hopen, bij een lekkage/verbruik zou het naar mijn idee onmogelijk zijn dat het niveau weer stijgt.... Dank voor de tips, heeft toch weer een hoop geld bespaard!
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #36 Gepost op: april 29, 2018, 08:53:38 »
Of als je meteen zekerheid wilt: even bij de garage langsgaan en het koelsysteem laten afpersen of laten controleren op de aanwezigheid van uitlaatgassen.
Offline M@rk
« Reactie #37 Gepost op: mei 30, 2018, 17:17:10 »
Even een update. Inmiddels 1000km weer gereden, het peil van de koelvloeistof blijft op niveau (net onder full). Het lag dus aan de radiatordop. Ik weet niet meer wie initieel met dit idee kwam, erg bedankt voor de hulp!  :)
« Reactie #38 Gepost op: mei 30, 2018, 18:39:09 »
Offline M@rk
« Reactie #39 Gepost op: oktober 17, 2018, 08:32:39 »
Afgelopen maanden niet veel met de Starlet gereden door het mooie weer, maar helaas vandaag weer het 'oude' probleem: een deel van de koelvloeistof is verdwenen. De temperatuur loopt ook op tot iets boven het midden als ik stilsta. Denk dat ik hem maar naar de garage ga brengen, dagelijks vervoersmiddel moet goed zijn...
Offline Veening
« Reactie #40 Gepost op: oktober 17, 2018, 08:37:11 »
Dit klink als wat ik een half jaar terug had, een lekke koppakking. De uitlaatgas kwam in het koelcircuit terecht en drukte de kvs via het expansievat er uit. Als de motor uit staat wordt de radiator weer volgezogen uit het expansievat waardoor deze leeg raakt. De temperatuur kwam toen bij mij ook boven het midden, na reparatie stond hij weer op 1/3e van de meter.
Offline M@rk
« Reactie #41 Gepost op: oktober 17, 2018, 08:39:41 »
Ben bang dat dat het ook is, heb alle slangen namelijk al 2 maal schoongemaakt en gekeken of ergens een lekkage zichtbaar was... Heb je dit zelf gedaan en zo nee, waar moet ik qua kosten ongeveer aan denken?
« Reactie #42 Gepost op: oktober 17, 2018, 09:20:46 »
Je kunt even kijken of je bubbels in je koelvloeistof reservoir hebt. Of dat de olie aan je peilstok knettert als je er een aansteker onder houdt.
« Reactie #43 Gepost op: oktober 17, 2018, 09:28:58 »
Das jammer, het leek goed te gaan in eerste instantie.
Als de kop niet gevlakt hoeft te worden ben je voor een paar tientjes klaar, als je het zelf doet.
Een garage is er wel een paar uur mee zoet, dus reken op zo'n 200/250 euro
En als de distributieriem al redelijk oud is kun je die beter ook meteen vervangen.
Offline M@rk
« Reactie #44 Gepost op: oktober 17, 2018, 09:30:01 »
Zal ik naar kijken, zag in ieder geval geen bubbels. Ook geen witte rook, en naar mijn idee trekt de auto ook nog goed (al zegt dat niks natuurlijk). De aansteker test zal ik ook eens doen, bedankt voor de tip!
« Reactie #45 Gepost op: oktober 17, 2018, 09:35:41 »
Stottert ie als je hem 's morgens start? dat was toen bij mij wel het geval, omdat er kvs in de cilinders lekte als ie een tijdje stilstond
« Reactie #46 Gepost op: oktober 17, 2018, 09:37:16 »
Denk er wel aan, zelf doen is niet zo simpel en kan erin resulteren dat je alsnog bij de garage terecht komt. En alsnog flink moet betalen. Soms is een gebruikte motor monteren met een lagere km stand goedkoper
« Reactie #47 Gepost op: oktober 17, 2018, 09:40:51 »
Zo heel moeilijk is het niet, en voor die 40 euro materiaal kosten de moeite waard om het te proberen.
Offline M@rk
« Reactie #48 Gepost op: oktober 17, 2018, 09:41:27 »
Het stotteren valt mee, al moet de choke wel bijna helemaal open en kan pas na een kilometer of 2 weer dicht. Ruilmotor is misschien ook een optie, al heeft deze nog geen 120.000 gelopen. Heb je toevallig nog een 1E blok liggen, mocht het hieraan liggen?
« Reactie #49 Gepost op: oktober 17, 2018, 09:51:58 »
Is je radiateurdop nog schoon? als je daar drukverlies hebt perst ie ook de kvs in het expansievat, waardoor die overloopt.
