Auteur Topic: Launch control (Emanage Blue)  (gelezen 1595 keer)
Offline starletpower
« Gepost op: maart 27, 2018, 21:18:47 »
Iemand tips? ervaring? ik wil weten of je launch control met een Emanage Blue kan regelen.
dus geen 2 step voor de duidelijkheid, ekte launch control  :twisted:
1991 Starlet P8 1.3 turbo
Gehad: 2006 Lexus IS220D - 2001 Toyota Yaris T-sport P1 - 1994 Toyota Starlet P8
Re: Launch control (Emanage Blue)
« Reactie #1 Gepost op: maart 27, 2018, 21:57:11 »
Naah, beetje gevoel int linker voetje werkt ook :)
Online Experion
« Reactie #2 Gepost op: maart 27, 2018, 22:31:06 »
wat is het doel voor je Launch controll?, zou je het voor de klappen doen(gezien de' :twisted:') of doe je het daadwerkelijk voor de 'launch'?
« Reactie #3 Gepost op: maart 28, 2018, 06:46:28 »
Geloof dat de ultimate dit er wel in had, en de blue niet
http://www.ukstarletowners.com/topic/58206-greddy-emanage-ultimate-vs-blue/
« Reactie #4 Gepost op: maart 28, 2018, 08:55:22 »
Wat versta je onder launch control dan?
« Reactie #5 Gepost op: maart 28, 2018, 12:23:35 »
Beide, is gewoon tof 😁
« Reactie #6 Gepost op: maart 28, 2018, 12:27:11 »
Echte launch control is het afstellen van de ontsteking, waar deze enkele milliseconden afgeknepen word als er een bepaald toerental word bereikt, als ik het goed heb. 2 step is gewoon on-onderbroken een bepaald toerental aanhouden, zoals bij de Nissan GTR. Ik heb gelezen dat er een verschil in zit qua turbodruk bij wegrijden (de eerste optie is beter) en bij optie 1 krijg je dus idd dat geknal😁
« Reactie #7 Gepost op: maart 28, 2018, 13:18:25 »
Waarom zou je dat willen bij een fwd starlet?
Met fwd heb je al geen grip (of je moet gigantisch brede drag slicks hebben) met normaal wegrijden, laatst staan dat je launch control gaat activeren waardoor je met full boost al klapperend weg gaat trekken. Dan blijf je helemaal stil staan als je de koppeling los laat. Om nog maar te zwijgen over hoe slecht het is voor je turbo en je motor.
« Reactie #8 Gepost op: maart 28, 2018, 13:27:21 »
https://youtu.be/pyyQarSvnJo
Hier leggen ze het heel goed uit, hier word launch control ook alleen gebruikt om de toeren te begrenzen zodat je bij een launch gewoon je rechter voet naar beneden kan houden, zo dar dat je hoeft te kijken welke toeren ideaal zijn voor je launch. Want bij teveel toeren sta je dus alleen maar te spinnen. Net als bij full boost door je ontsteking te verstellen.
« Reactie #9 Gepost op: maart 28, 2018, 22:08:19 »
Check, ik bedoel dus ook antilag :D
iemand een idee hoe dit te bereiken?
en ja ik wil gewoon knallen haha
Offline Acronox
  • Starlet p9 Glanza '98'
« Reactie #10 Gepost op: maart 28, 2018, 22:22:59 »
Bee R
Maja moet je zelf weten je sloopt er alleen van alles mee
« Reactie #11 Gepost op: maart 29, 2018, 00:02:23 »
moet je van die honda gastjes vragen haha!
nee maar zonder gekheid, dat lijkt me niet heel gezond voor je blok/turbo...
« Reactie #12 Gepost op: maart 29, 2018, 11:06:55 »
Hmm ok, laat maar zitten dan.. 🤔
