Auteur Topic: GT Turbo Sideskirts en deurpanelen : hoe zitten deze origineel vast?  (gelezen 2053 keer)
Offline dr doggystyle
    • Dr Doggystyle's P7 Automaat
We zijn bezig om een P8 te voorzien van een GT Turbo bodykit.
Heb de voorbumper, wielstripjes, sideskirts (bestaat uit 2 delen), deurkappen. achterbumper en motor kap.
Kan iemand mij vertellen hoe die sideskirts en deurkappen nou vast zitten ?
Is dit met parkers, clipjes, boutjes?
Kan iemand dit vertellen die een originele GT Turbo heeft?  en eventueel foto's ervan maken ?
Of iemand die tegen dit zelfde probleem is aangelopen.
Of staat daar ergens iets over in een schema of overzicht?
Mocht je me toe willen voegen om makkelijker foto's te sturen :
www.facebook.com/drdoggystyle
Re: GT Turbo Sideskirts en deurpanelen : hoe zitten deze origineel vast?
« Reactie #1 Gepost op: maart 24, 2018, 08:55:14 »
Als dit hetzelfde als die van de Glanza zitten, dan is het met clipjes aan de zijkant en soort parkers met vierkante blokjes aan de onderkant van de sideskirts. (niet dus)
Deze link zou e.e.a. wel moeten verduidelijken, inclusief toyota part nummers:
http://jp-carparts.com/toyota/partlist.php?maker=toyota&type=121140&cartype=25&fig=7503
« Reactie #2 Gepost op: maart 24, 2018, 16:15:34 »
Als het goed is hebben de deurkappen ijzeren strips bovenaan waar drukknopjes in zitten, dus daarvoor zal je gaatjes in je deur moeten boren. De onderkant van de deurkap zit vast aan een soort rails die je ook op je deur moet schroeven.
Voor de delen die van voor naar achter lopen moet je ook gaatjes boren voor de drukknopjes en bij het deel onder de deur moet je de bijbehorende rails op de body schroeven
« Reactie #3 Gepost op: maart 24, 2018, 23:49:57 »
dank jullie wel voor de info
We hebben inmiddels de missende stripjes gevonden en kunnen ermee aan de slag
