Auteur Topic: te hoog stationar p7 1.3 automaat  (gelezen 655 keer)
Offline ko de fries
« Gepost op: maart 23, 2018, 14:16:26 »
hallo allemaal
mijn p7 1,3 automaat met de slangen carburateur , is sinds gistern hoog stationar gaan draaien
ook als ie warm is , valt niet bij testellen met stel schroef, als ik met wat kracht de gas bediening op de carb terug duw loopt ie wel mooi lager , maar zodra ik los laat veert ie weer terrug en loopt weer veel te hoog stationair        is zomaar van de een op de andere dag ontstaan   iemand een tip waar ik zoeken moet om dit te verhelpen?     grtz ko
Re: te hoog stationar p7 1.3 automaat
« Reactie #1 Gepost op: maart 23, 2018, 15:21:09 »
Moet haast wel een vacuum lek zijn ergens. Rembekrachtiger slang goed? PCV goed?
Offline ko de fries
« Reactie #2 Gepost op: maart 23, 2018, 16:29:27 »
pcv  ?? wat is dat ? hij remt prima
groet ko
« Reactie #3 Gepost op: maart 23, 2018, 17:26:58 »
ik heb hetzelfde gehad.
Toen was de oorzaak een lek membraam van het vacuumpotje van de carburateur; het vacuumpotje wat aan de kant van de rembekrachtiger zit.
In dat geval is de enige optie: vervangen.
« Reactie #4 Gepost op: maart 23, 2018, 17:54:02 »
PCV zit op je kleppendeksel, als die beide kanten op lucht doorlaat heb je ook een soort vacuum lek.
Ook al remt ie prima, dat wil niet zeggen dat je rembekrachtiger (of slang er naar toe) niet lekt.
« Reactie #5 Gepost op: maart 23, 2018, 18:03:22 »
Dat moet haast wel iets met vacuŁm te maken hebben idd.
Offline ko de fries
« Reactie #6 Gepost op: maart 23, 2018, 20:54:06 »
ik ga morgen de bovenstaande dingen checken , bedankt voor alle goede raad , ik laat het weten als ik het gevonden heb   grtz ko
Offline ko de fries
« Reactie #7 Gepost op: maart 24, 2018, 10:48:22 »
ik heb de witte terugslag klep van de rem bekrachtiger  gecheckt die en de slangen zijn goed
bedoel je met het vacuum potje de membraam vertrager?   en is de pvc dat rode ding???
groet ko
Offline ko de fries
« Reactie #8 Gepost op: maart 24, 2018, 11:42:08 »
probleem opgelost ,was inderdaad de membraam vertrager , die vervangen en ik kon hem weer mooi stationair afregelen
iedereen bedankt voor de hulp
grtz ko :)
Offline ko de fries
« Reactie #9 Gepost op: april 06, 2018, 19:05:00 »
heeft de membraam vertrager ook in vloed op het mengsel?net getankt en verbruik was 1 op 8 , kan zijn dat dat door het hoge stationair is gekomen ,     grtz ko
