Auteur Topic: Rammel bij 2000-25000 toeren  (gelezen 3477 keer)
« Gepost op: maart 22, 2018, 18:57:00 »
hey allemaal.
heb een raar geluid onder de motorkap. als ik rij en zit rond de 2000 tot 2500 toeren en ik trap het pedaal voor de helft of meer in, dan begint er iets flink te rammelen en klinkt heel erg als metalisch contact.
als de auto stil staat met onbelaste motor en ik dan rond de 2000 tot 2500 toeren ga spelen, hoor ik niks aparts. het is dus alleen bij belaste motor
ook de versnellingen maken niks uit, in de 2e of 5e doet hij het net zo hard.
het geluid lijkt van links voor te komen (als je in de auto zit)
het onder de motorkap al verschillende dingen bekeken en gecontroleerd maar kan er zo niet achter komen wat het is.
iemand bekent met dit probleem of andere mogelijke oorzaken?
alle tips zijn welkom!
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Re: Rammel bij 2000-25000 toeren
« Reactie #1 Gepost op: maart 23, 2018, 07:18:22 »
je zou haast denken dat het iets met de koppeling/drukgroep te maken heeft, aangezien het van linksvoor komt en alleen onder belasting?
Of in ieder geval iets met de aandrijving.
« Reactie #2 Gepost op: maart 23, 2018, 10:36:54 »
Jah dat idee heb ik ook. Had er misschien bij moeten zeggen als.ik de koppeling in trap, dus met de uitgaande slag van de hulpcilinder dat ik dan een piep hoor. Zodra ik de koppeling helemaal in heb, of los heb hoor ik niks.
Garage dacht dat dit het druklager kon zijn of de hevel die de bak in gaat vanaf de hulpcilinder.
Kan dit die rammel zijn? Dat die hevel naar zijn schrootje is en speling heeft?
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #3 Gepost op: maart 23, 2018, 12:04:03 »
Die piep heb ik vaker op het forum voorbij horen komen, is niet erg, alleen irritant.
Drukgroep hoor je volgens mij alleen als je de koppeling loslaat, maar bij jou hoor je niets (met de koppeling in of los) dus dan lijkt ie mij oké?
« Reactie #4 Gepost op: maart 23, 2018, 12:35:58 »
Dat geluid dat je hoort (wat verdwijnt bij intrappen koppeling) is je druklager.
Die rammel zal waarschijnlijk een hitteschild zijn. Die op je uitlaatspruitstuk of die van je katalysator
« Reactie #5 Gepost op: maart 23, 2018, 18:16:03 »
oke, zal morgen is onder de auto kruipen. van spruitstuk is pleite, heeft er nooit op gezeten sinds ik hem heb  :P
dat geluid van het druklager, kan dat kwaad om er mee door te rijden? kan me voorstellen dat je op een gegeven moment niet meer kan schakelen?
@patrix
als ik de koppeling helemaal in trap hoor ik niks, helemaal los ook niet, alleen bij de ingaande slag van het pedaal dat die piept. als ik de koppeling op laat komen hoor ik ook geen piep of gekraak.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #6 Gepost op: maart 23, 2018, 19:23:18 »
Die piep bij intrappen is de hevel, dat heb ik vaker voorbij zien komen, en bij het intrappen oefen je de meeste kracht op de hevel en piept ie denk ik het hardst.
Druklager is het dan zo te lezen ook niet, want die hoor je wel met de koppeling los, anders een beetje spelen met de koppeling en proberen te ontdekken wanneer die precies begint te rammelen, waarschijnlijk op het punt wanneer die begint aan te grijpen?
« Reactie #7 Gepost op: maart 23, 2018, 19:24:35 »
Dat piepje is van je koppelingscilinder tegen de gaffel van de versnellingsbak, heeft elke starlet
« Reactie #8 Gepost op: maart 23, 2018, 19:37:09 »
gaffel is het juiste woord idd :)
« Reactie #9 Gepost op: maart 25, 2018, 17:02:37 »
Oke, hoe kan dat piepje voorkomen worden?
Heb nog onder de auto gelegen maar het hitteschild zit voor zover ik kon zien nog goed vast.
Van de week maar even op de brug om te inspecteren
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Offline M@rk
« Reactie #10 Gepost op: april 06, 2018, 10:22:42 »
Het kan ook het hitteschild zijn op je uitlaatspruitstuk, deze zit aan de voorkant van je motor achter de radiateur (er staat 'HOT' oid op). Deze wil wel eens roesten bij de bevestigingspunten is mijn ervaring, waardoor deze tegen het uitlaatspruitstuk gaat rammelen. Deze kun je er zo vanaf halen, zijn volgens mij veel Starlets met dit kwaaltje
« Reactie #11 Gepost op: april 06, 2018, 20:02:54 »
Beter is een nieuwe plaatsen want het hitteschildje beschermt de bougiekabels de hitte.
« Reactie #12 Gepost op: april 07, 2018, 10:41:33 »
Ik denk dat 90% van de starlets zonder dat hitte schild rijdt. Maakt niet veel uit hoor.
« Reactie #13 Gepost op: april 07, 2018, 11:06:25 »
die van mij heeft hem inderdaad niet meer.
ook het hitteschild onder de auto zit degelijk vast.
het rammelen bij 2000-2500 toeren wordt helaas wel erger, hij komt al te voorschijn bij 1/4 slag van het gaspedaal.
vanmiddag maar onder het bakkie kijken.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #14 Gepost op: april 07, 2018, 15:12:44 »
Ik heb een aantal schotten los in de achterdemper, dat rammelt ook flink, misschien is het dat?
Geluid kan rare dingen doen / van hele andere locaties komen dan je denkt.
« Reactie #15 Gepost op: april 07, 2018, 17:40:21 »
Bekent verhaal die achterdemper, paar strategische tikken met een hamer doen dan wonderen :)
« Reactie #16 Gepost op: april 09, 2018, 09:11:53 »
Je moet toch kunnen horen waar het vandaan komt? Als het uit je einddemper komt dan hoef je het niet bij je motor te zoeken.
« Reactie #17 Gepost op: april 09, 2018, 13:38:47 »
komt sws niet bij achterdemper weg, ik hoor het linksvoor wegkomen.
achterdemper had ik laatst problemen mee dat die te ver naar achteren hing en bij het warm worden tegen de ophangbeugel aankwam :o
van boven af heb ik in de motorruimte alles een keer nagekeken door vast te pakken en aan te trekken. alles zit vast, stuurstangen en assen enzo ook.
zal als ik van het weekend tijd heb er onder kruipen.
vind het namelijk wel raar, begint bij 2000 toeren bij 1/2 of meer gas geven en bij 2500 tot 2800 toeren is het weg ongeacht de versnelling.
en als ik maar klein beetje gas geef of constant in dat gebied blijf rijden is er niks aan de hand, zolang ik dat gas maar niet wegtrap
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #18 Gepost op: april 09, 2018, 15:02:51 »
Is het alleen met rijden of ook  stilstaand en je traps het gas in naar 2000 - 2500 toeren?
« Reactie #19 Gepost op: april 13, 2018, 20:07:46 »
Alleen met rijden, als ik stilstaand het gas in trap is er niks te horen....
Puur belaste motor. Ik kruip er morgen onder om het uit te zoeken of er iets los zit!
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #20 Gepost op: april 13, 2018, 20:13:56 »
En als je 2000 toeren maakt, en je laat de koppeling voorzichtig opkomen?
« Reactie #21 Gepost op: april 13, 2018, 23:37:57 »
Als het in de vrij niet gebeurt. Zou ik het sowieso bij de koppeling zoeken.
« Reactie #22 Gepost op: april 14, 2018, 11:00:55 »
Koppeling rustig op lateb komen hoor ik niks. Van onder de auto hangt er niks los (ik gokte op uitlaat/hitteschild)
Hoe kan ik controleren of het met de koppeling tr maken heeft?
Zoals arrjan zegt, het gebeurt niet in de vrij dus ik vermoed zelf ook dat het verderop in de aandrijflijn zit
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #23 Gepost op: april 14, 2018, 12:30:47 »
Tja, lastig zoeken altijd dit soort dingen, koppeling zelf is het dan denk ik ook niet, dan zou die het bij alle toerentallen moeten doen toch?
« Reactie #24 Gepost op: april 14, 2018, 13:28:07 »
ik heb werkelijk geen idee, ik jaag er zo ff mee naar de garage. hopelijk dat hun iets kunnen vinden.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
