Auteur Topic: Goedemiddag een starlet  (gelezen 2882 keer)
Offline Sybrand
« Gepost op: maart 19, 2018, 18:37:43 »
Hallo, mijn naam is Sybrand en ben nieuw op dit forum en in het merk Toyota.
Ik kwam mijn huidige starlet p9 toevallig tegen bij een garage waar ik ooit eerder een auto had gekocht voor vrienden van mij. Eigenlijk niet specifiek op zoek naar een starlet maar oke een andere kamaraat zweert bij deze auto’s dus een testrit!! En om eerlijk te zijn was het de eerste auto waar ik met een glimlach uit stapte na menig test ritten in verschillende auto’s van verschillende merken.. 146xxx op de tellen, schappelijke prijs en een nieuwe APK Lets give it a go! Ik was eerlijk gezegd van mening deze auto te rijden tot ik wat anders had gevonden maar ik kan moeilijk stil zitten en moet knutselen, setje 16 inch er onder geknald en het ziet er daadwerkelijk ook nog uit als een volwaardige auto. Next on the list; geluid upgraden (al mee bezig, Sub kist en de 10cm zitten er al in),open lucht filtertje, andere stoelen (deze zijn op op), electrische ramen en centrale vergrendeling (al binnen), een nieuwe distributie (vrijwilligers gezocht rondom Leeuwarden of ergens anders in het noorden :p), en een beurtje.. wat verder in de toekomst misschien helemaal wit rollen en hid lenzen inbouwen.
Hier nog even een foto van dit geweld op 16 inch.
« Laatst bewerkt op: maart 19, 2018, 18:51:48 door Sybrand »
Re: Goedemiddag een starlet
« Reactie #1 Gepost op: maart 19, 2018, 21:02:04 »
Welkom, leuk wagentje zo, maar euh..... wit rollen?
Offline joeysmit14
  • Starlet p8 1.3 Friend '94'
« Reactie #2 Gepost op: maart 19, 2018, 21:54:16 »
Ha leuk. Nog een starlet liefhebber uit Leeuwarden😂 Hou mn ogen open of ik je zie rijden
Offline Sybrand
« Reactie #3 Gepost op: maart 19, 2018, 22:26:02 »
Ja wit rollen, de blanke lak op het dak is al grotendeels weg en rondom heeft de auto wat schaafplekjes voor en achter bumper moeten eigenlijk ook gespoten.. heb even zitten rekenen en als ik het zelf met busjes doe ben ik serieus geld kwijt. Dus vandaar (hoogglans) wit rollen en aflakken. Ik vind wit de P9 erg goed staan. Maar dat is een idee en nog geen plan.
En ja nog een idioot in een starlet in 058. Wat voor 1 rij jij? Er rolt ook nog een rood zwarte two tone rond grappig ding.
« Reactie #4 Gepost op: maart 19, 2018, 22:34:43 »
Aah vandaar, op de foto lijkt ie er nog netjes uit te zien.
Offline Acronox
  • Starlet p9 Glanza '98'
« Reactie #5 Gepost op: maart 19, 2018, 22:36:40 »
Welkom,
Als je stoelen zoekt ik heb nog 2 glanza stoelen staan inclusief frame.
Offline Sybrand
« Reactie #6 Gepost op: maart 19, 2018, 22:45:24 »
Haha ja de foto vertekend een beetje.
En die glanza stoelen klinken interessant maar ervaring heeft mij geleerd dat glanza onderdelen vaak uiterst prijzig zijn. Wat zou je er voor willen hebben?
« Laatst bewerkt op: maart 20, 2018, 08:54:09 door Sybrand »
Offline Acronox
« Reactie #7 Gepost op: maart 20, 2018, 08:20:09 »
Je hebt PB
Offline joeysmit14
« Reactie #8 Gepost op: maart 20, 2018, 12:38:23 »
Dit is mijn trots :P dit voorjaar ga ik de bumpers opnieuw spuiten, ben nog op zoek naar andere velgen en er zijn onderhoudstechnisch nog wat dingen die moeten gebeuren. Maar ben er nog super tevreden mee
« Laatst bewerkt op: maart 20, 2018, 15:23:01 door joeysmit14 »
« Reactie #9 Gepost op: maart 20, 2018, 13:35:04 »
foto doet t niet
Offline Sybrand
« Reactie #10 Gepost op: maart 21, 2018, 09:48:52 »
Leuk ding die p8 ik zal er op letten of ik je voorbij zie komen!
Woon zelf in de Vrijheidswijk, ben ook vaak te spotten op de swette  ;D
Gisteren het open luchtfilter gemonteerd.
Hier the fruits of the labour:
Beugeltje zodat ie minder schudde schudde  :P
Moet eigenlijk die lucht temperatuur sensor er nog ergens in hangen maar die doet t voor nu ook even prima ergens anders in de motorruimte.
PS. Het is geen performance mod want warme lucht bla bla (laten we eerlijk zijn zelfs met alleen koud hoeveel vermogen ga je winnen op een 1.3 motor) het is gewoon voor de leuk en het geluidje
« Laatst bewerkt op: maart 21, 2018, 09:58:46 door Sybrand »
« Reactie #11 Gepost op: maart 21, 2018, 12:54:34 »
Je kan misschien een gaatje boren in de slang tussen filter en gasklep, dan kan je daar de sensor in prikken, zo zat het bij mij ook :)
Offline Sybrand
« Reactie #12 Gepost op: maart 21, 2018, 13:45:37 »
Ja zo iets was ik wel van plan maar de draden zijn te kort en moeten dus verlengt worden. Licht neurotisch als ik ben moeten dan dan wel draden worden van de correcte kleur en dikte dus dat stel ik nog even uit.
« Reactie #13 Gepost op: maart 21, 2018, 15:17:54 »
Loopt de motor nu wel goed dan, die sensor is toch mede verantwoordelijk voor de hoeveelheid brandstof die wordt ingespoten?
« Reactie #14 Gepost op: maart 21, 2018, 15:40:12 »
Bij een P8 en misschien ook P9 is die sensor voor inlaat lucht temperatuur, het maakt niet veel uit als die los in de motorruimte hangt, zolang die maar niet direct naast je uitlaat ligt natuurlijk  O:)
« Reactie #15 Gepost op: maart 21, 2018, 16:33:13 »
Ja, hoe kouder de lucht des te meer brandstof wordt ingespoten toch? als die sensor dan te warm wordt onder de kap, loopt ie dan niet te arm? en dan ook nog in combinatie met de extra lucht door dat filter.
« Reactie #16 Gepost op: maart 21, 2018, 17:54:17 »
daar zou ik me geen zorgen over maken, ik heb zelf ook perongeluk een poos met die sensor loshangend gereden maar merkte er niks van :)
Offline Sybrand
« Reactie #17 Gepost op: maart 21, 2018, 19:44:50 »
De sensor hangt ver bij alle warme delen vandaan, de auto loopt prima verder. Als het goed is leest de sensor alleen inlaat temperatuur dus veel zal het niet uit maken.
« Reactie #18 Gepost op: maart 21, 2018, 20:05:42 »
Ik heb hem ook een hele tijd zo gehad.
Geen probleem.
Alleen later voor de netheid wel weer in de inlaat geplaatst.
Offline Sybrand
« Reactie #19 Gepost op: maart 22, 2018, 11:36:08 »
Maar even wat anders, heeft iemand een adres of kennis hier in het noorden des lands die een distributie riem doet voor een schappelijk bedrag? De dealer vraagt 344 euro :o eeeh dus dat is te veel na mijn mening. Ik heb zelf een distributie riem set gevonden voor ongeveer 60 euro. Ik doe zelf veel maar dingen met timing waag ik me niet (alleen) aan.
Mocht iemand wat weten zet het hier neer of doe mij een PB.
« Reactie #20 Gepost op: maart 22, 2018, 12:08:18 »
skabla (pim) hier op het forum doet dat ook voor betere prijzen
Offline Acronox
« Reactie #21 Gepost op: maart 22, 2018, 12:26:10 »
ja maar die zit meer in de buurt van Enschede!
@sybrand als je dat wel gaat doen kun je ook direct bij mij langs voor de stoelen.
kom je langs namelijk
« Reactie #22 Gepost op: maart 22, 2018, 13:55:39 »
pim woont geloof ik in groningen, heeft zn 2e garage in enschede als ik me niet vergis
« Reactie #23 Gepost op: maart 23, 2018, 12:31:55 »
Haha, ik woon al een tijd niet meer in Groningen. Heb inmiddels een eigen huis met garage in de buurt van Enschede. En een tweede garage voor onderdelen :)
« Reactie #24 Gepost op: maart 23, 2018, 13:46:12 »
loop zoals gewoonlijk achter :P
